[XP] Asus v9999 GE en MSI k7n2 dela ILSR*
  • Smarty77
  • Laatst online: 23:23
Als eerste even: Ik heb heel GOT + google afgezocht en ben mijn probleem niet tegen gekomen!
Ik heb sinds gister mijn FX5600 vervangen door de Asus v9999 gamers edition
Ik heb nu veel problemen met mijn systeem zowel qua bios als windows drivers...
Ik heb het volgende thuis staan: MSI k7n2 delta ILSR (Nforce 2)
2 x 512 Mb Ram
Asus v9999 GE
Onboard soundstorm audio
Ik heb mijn bios op de laatse versie draaien.
Ik heb allerlei drivers geprobeerd...
Nu het probleem...
Ik installeer de kaart, ik zet mijn pc aan.
PC begint direct te piepen, kijk ik op mijn diag leds blijkt er iets met het geheugen te zijn.
Nieuw geheugen erin weer pc aan, hetzelfde resultaat.
Daarna cmos gereset, toen ging de pc booten op default settings.
Dus daarna weer bios op high perfomance gezet... dezelfde problemen..
Het geheel ligt dus niet aan het geheugen, oud geheugen er weer in... daarna bios handmatig
op high performance gezet, dit lijkt nu te werken...
WINDOWS OPNIEUW GEINSTALLEERD!
Nvidia beeldscherm drivers geinstalleerd 77.x ==> gaat allemaal goed
Daarna Nforce drivers geinstalleerd, en dan gaat het wederom mis, als je dit doet dan krijg je bij de
reboot geen beeld meer... dus als je het bureaublad zou moeten krijgen dan gaat het beeldscherm op standby!
Ik heb allerlei versies al geprobeerd...
Het rare is dat ik dit probleem niet kan vinden op internet...
Bios weer clear cmossen en niet voor high performance gaan maar zelf met de hand instellen zoals de timings FSB etc...
  • Smarty77
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 11:25:
Dat had ik inderdaad al gedaan... zo ging mijn systeem weer booten...
Maar nu het andere verhaal... dat hele driver probleem.... of denk ik in de verkeerde richting....
Voor optimale prestaties zal ik tyoch dat nforce pakket moeten installeren... maar als ik dat doe dan krijg ik weer geen beeld met de volgende reboot!
  • Smarty77
Ik ben nu bezig met alle nforce drivers één voor één te installeren... kijken waar nou de zaak op vast loopt...
Mensen met goede ideeen zijn welkom!! :|
Move NT > WOS
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke Windows gaat het over? :)
  • Smarty77
Het betreft Windows XP Pro SP2
Verder zijn nu de drivers van de soundstrom audio geinstalleerd + SB-slot ofzoiets geinstalleerd...
Ik heb tot nog toe geen problemen gehad...
Alle devices zijn nu voorzien van drivers...
Alleen heb ik nog het idee dat het nog niet soepel loopt... Dit kan zijn omdat er dus devices zijn die door windows drivers worden aangestuurd terwijl de drivers van de maker misschien beter zijn...
Of is dit niet zo? dan hoor ik dat ook graag!
Ik zit met 3dmark2005 op een score van 3400 punten... is dit goed/slecht? Ik heb vernomen dat er geen scores van 10000+ meer uitkomen in deze nieuwere versie van 3dmark.
Processor is een amd 2600+ geheugen is 1 gig
Wel de molex-stekkertjes aangesloten? Dan krijg je ook een lekkere piep als je dat niet doet. ;)
Viel me trouwens op dat dat niet in de installatie-guide staat. Nu weten we het hier op GoT wel, maar je zal maar noob zijn en soms een kaartje installeren. En maar piepen dat ding...
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2005 11:48 ]
  • Smarty77
Het aansluiten heb ik nooit geen moeite mee... ;-)
Maar ik heb ALTIJD problemen met drivers / software / etc.... :( :( :( |:( |:(
maar dat brengt me ook weer op een idee.. ik heb "1" 12 volt kabel gepakt met 2 stekkers.... gaat dit werken??? of zullen het er 2 apparte 12 volt lijnen moeten zijn???
Smarty77 schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 13:25:
Dat werkt bij mij wel, 1 kabel met 2 stekkers. Heb wel een 450w voeding.
No offence hoor, maar de eerste keer dat ik zo'n kaart erin duwde was ik ook die stekkers vergeten 8)7 .
  • Smarty77
Tja je bent zo onder de indruk van die kaart dat je idd wel gauw wat vergeet... (super zware kaart!!) :P
Ik heb heb een 360w voeding... zou dit wel genoeg zijn... Wat zijn jouw specs dan? Is het teveel gevraagd om op te sommen welke drivers + versie nummers jij gebruikt.... O-)
  • Smarty77
Ik ben achter de oorzaak van het probleem gekomen!!
Als ik een GART driver installeer dan loopt de zaak na de eerstvolgende reboot vast!
Als je de desktop moet krijgen springt de monitor in standby!
Ik heb ook de drivers van MSI zelf geprobeerd...
Wat ik heb gedaan: verschillende driver versies van Forceware (videokaart)
verschillende drivers Nforce package
Wie oh wie brengt mij de oplossing, ik baal hier behoorlijk van, heb ik EINDELIJK een super video kaart... blijft het weer zitten op mijn main board!!! :? :? ;( ;(
het hele probleem zit in je geheugen reepjes...
ze zitten niet in de goede slots, oftewel dat was bij mij het geval.
doe eerst 1 geheugen plaatje in DIMM1 en dan de volgende in DIMM3(althans bij mij dan)
je moet maar even kijken in welke volgorde de kaartjes in de slots moeten..
had precies dezelfde symptomen als jij.... succes alvast
good luck.... :)
  • Smarty77
Even voor de duidelijkheid....
De pc boot nu gewoon he... hij piept niet meer...hij heeft het altijd gedaan met mijn asus fx5600....
Dus het vreemde is nu dat hij met een nieuwere kaart problemen heeft... Zou het niet kunnen installeren van de GART driver kunnen liggen aan geheugen banken??
Heeft verder niemand anders problemen met drivers gehad.... je zou toch denken dat nvidia plank en nvidia beeldkanon een goede match zijn!!! Echt vreemd...
In heb zo mijn eigen gedachtes en die wil ik jullie niet onthouden... ;-)
Te weinig voeding: 350 watt
Kl@te moederbord: MSI k7n2 -delta ILSR
Drivers: ,,,,,,,,,
Voordat ik dingen eruit ga roppen en nieuwe ga kopen wil ik graag een beetje meer zekerheid.......
  • Smarty77
BUMP....
Niemand een idee??
Of iemand dezelfde ervaring???? :? :? :?
  • Smarty77
Aangezien niemand nog ideeen had (gezien het aantal reacties :) )
Heb ik het mainboard maar vervangen....
Ik heb een gigabyte plank gekocht met k600 Via chipset
En u raad het al... ik heb nu eindelijk een mooie score in 3dmark05 : 5102 :Y) :Y) _/-\o_
Dat is volgens mij een redelijke normale score voor mijn systeem....
Vanavond nog ff de 3dmark03 versie testen en BF2 even spelen
Vind het behoorlijk vreemd dat een duur MSI MB problemen heeft en een bordje van nog geen 50 euro niet.... Ik dacht dat Nforce de beste chipset was, maar het heeft mij nog niet overtuigd!!!! >:)
