[MySQL] Hulp met database aanmaken
  • 86 views sinds 30-01-2008
  • Woohooo
  • Laatst online: 08-10 16:57
Woohooo
Smilie, James Smilie
Hoi,
Ik probeer via de console een database aan te maken of in te loggen:
create database pietje;
Maar daarop volgt, "Access denied for user 'root'@'%' to database 'piet' "
De server draait op een netwerk PC.
Dus ik wat zoeken op internet en kom ik heleboel tegen van dat ik eerst in moet loggen..
met codes als:
  • -u root
  • -u root -p
  • mysql -u root -p
  • etc..
Maar het maakt niet uit dat ik kopieer van die sites ik krijg elke keer dezelfde fout:
mysql> -u root;
ERROR 1064 : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-u root' at line 1
mysql> -u root -p;
ERROR 1064 : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-u root -p' at line 1
mysql> mysql -uroot -p;
ERROR 1064 : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysql -uroot -p' at line 1
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe en wat bij iemand anders wel werkt?
[ Voor 7% gewijzigd door Woohooo op 28-07-2005 10:52 ]
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
mysql -u root -p geef je in in de console.
Uitgaande van Windows zou het dus zijn:
C:\mysql -u root -p
Met dat commando log je dus in als root. Het is alleen slimmer om de root account te beveiligen met een wachtwoord en een nieuwe user aan te maken met (beperkte) rechten.
Zie http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/default-privileges.html voor accountbeveiliging. Hier kun je vinden hoe je een nieuwe account aanmaakt met eventuele beperkte rechten: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/adding-users.html
[ Voor 122% gewijzigd door Ebayzo op 28-07-2005 10:58 ]
Default blanke hetero
  • Woohooo
Woohooo
Ik kan toch niet in een windows console die code invoeren? of mysql moet een batch bestandje zijn ofzo..
En op het moment is die root account toch maar om te testen, wanneer het echte werk begint komt dat password wel..
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'192.168.0.10';
ERROR 1045 : Access denied for user 'root'@'%' (using password: NO)
Maarja met die privileges kom ik weer bij het begin uit..
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Woohooo schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 11:06:
Waarom niet? En heb je het al geprobeerd?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Woohooo
Woohooo
In de promp van de server waar de mysql server op draait:
C:\>mysql -u root -p
sql wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Woohooo schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 11:15:
Dan moet je even naar de mysql bin map gaan hé schat :> Beetje zelf nadenken mag wel....
C:\Program Files\mySQL\bin\mysql -u root -p (Zoiets dus)
mySQL heeft (als je de installer hebt gebruikt) ook de mogelijkheid om een verwijzing in je PATH te maken zodat de commando's globaal te gebruiken zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Ebayzo op 28-07-2005 11:37 ]
  • Woohooo
Woohooo
:9~ Done..
Tnx
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dit heeft niks met programmeren te maken. Woohooo, lees volgende keer eerst eens de documentatie door asjeblieft, en als je vervolgens nog problemen hebt, open dan op zijn minst je topic op de goeie plek. Configuratieproblemen horen in Software Algemeen. :)
