Dual processor op ASUS P2-DS, verschillende snelheden?
  • Wijnbo
  • Laatst online: 05-10 13:04
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hallo, heb hier een Asus P2-DS, en daar zit momenteel 2x een Intel 500 Mhz P3 processor op. Nu kan ik aan de volgende processors komen voor een zacht prijsje :
P3: 1266/512/133/1.45v
P3: 1133/512/133/1.45v
1. Is het mogelijk deze in dual te laten draaien, dus op 1133 Mhz beide?
2. Is het misschien mogelijk ze beide op 1266 te laten draaien door overclock?
Alvast bedankt! Zag in de Faq al zoiets staan, maar kom er zelf niet helemaal uit...
Ohwjah, weet iemand toevallig ook welke converter ik nodig heb? Ik neem aan FCPGA?
Google is your friend:
Dit is een interessant artikel
Een CPU (van hetzelfde type) iets lager zetten is nooit en probleem. Bij één overclocken gelden dezelfde regels als bij alle overclocks, en daar zijn dus geen garanties op te geven.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat jij wil kan niet omdat de P!!!s een gelockte MP hebben.
de FSB van beide is 133 dus het is niet zo dat je daarmee zou kunnen OCen.
Daarbij moeten het P!!!-S cpus zijn. De non-S P!!! Tualatins kunnen namelijk niet SMPen.
  • Wijnbo
Wijnbo
Oke, dus de lagere CPU kan wel als dual worden gebruik. Terw:
Niet SMP:
Intel P!!! Celeron
Intel P!!! Tualatin met 256KB L2 cache
Intel P4 Celeron
Intel P4
AMD Sempron
AMD Athlon64
AMD Opteron 100 serie
Uit de FAQ,
Dit zijn 512 KB versies. Volgens Balusc server :
Pentium !!!-S 1133
Tualatin
L2 512KB 19,4A
Pentium !!! 1133A
Tualatin
L2 256KB 20,1A
Dus ik kan er vanuitgaan dat dit S-types zijn?
  • Wijnbo
Wijnbo
http://tipperlinne.com/p2bmod :)
Best wel leuk moederbordje nog dus, die P2B-DS!
Dan te bedenken dat ik em gekocht heb met 2 x 266 Mhz voor 30 euro ooit...
Afbeeldingslocatie: http://tipperlinne.com/images/dualboot.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Wijnbo op 28-07-2005 11:27 ]
Terw_Dan schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 10:55:
Ik heb iemand dit al zien doen met P3s; het lijkt erop dat op basis van één CPU de MP settings bepaald worden oid.
  • Wijnbo
Wijnbo
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 11:48:
Ik weet ook dat de MP gelokt is bij single, maar daarom vroeg ik me dat ook af. Kwestie van cpu's in slot's omwisselen of ???
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mijn P2BDS trapte daar destijds echter niet in. Die ging direct na de post op zijn bek.
Je kunt het proberen, maar let er wel op dat het niet out of the box gaat werken, standaard heeft die P2BDS ook geen tualatin support.
  • Wijnbo
Wijnbo
Nee okee.. maargoed, waag wel een poging :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
StonedKinG schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 12:55:
precies, slopen zul je het niet. En als je die p3s echt voor zo'n laag prijsje kan krijgen is het nooit een probleem, die dingen kun je nog best leuk verkopen als het moet.
  • Wijnbo
Wijnbo
Terw_Dan schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 12:56:
€ 20 per stuk? prima, dunkt me :) Nu nog even ergens SLOT 1 converters vandaan fixen..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
StonedKinG schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 13:45:
Als je bedenkt dat ze het 3 voudige op kunnen leveren is dat niet verkeerd nee :P
  • EXX
  • Laatst online: 15-10 19:24
EXX
EXtended eXchange
Slot-T adaptors zijn hier verkrijgbaar.
Let op: niet alle P2B-DS mobo's zijn geschikt! Zie deze compatibilitylist
[ Voor 47% gewijzigd door EXX op 28-07-2005 15:27 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Wijnbo
Wijnbo
EXX schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 15:25:
Ik heb de laatste revisie, maar het schijnt ook zonder slot t geval te kunnen werken... en anders zoek ik wel de laatste niet-tualatins...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Tualatins zijn wel super CPU's! Ik heb zelf een 1.3 GHz Tualatin Celeron draaien op mijn P2B en die hoeft in verschillende benchmarks nauwlijks onder te doen voor een 1.7 GHz Pentium 4.
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Als je 2 tualatin's neemt moet je zoals hierboven al wordt genoemde de S versie hebben. Alleen deze zijn geschikt voor een dual cpu systeem. Ze zijn te herkennen aan de 512kb cache. Deze processor zijn gemaakt van 1133 t/m 1400MHz op een 133MHz bus.
Het zijn dus deze cpu's:
http://processorfinder.in...nFOS=Filter+on+selections
Let er wel op dat je P2B-DS plank normaal op 100MHz bus draait. Waarschijnlijk haal je dat niet en moet je ze lager klokken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
LeNNy schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 23:07:
P2BDS (en et name de latere revisies) kunnen prima overweg met 133FSB.
Daarbij heeft iemand het al gepresteerd om 2 1400s op ~1570 Mhz te krijgen.
  • Wijnbo
Wijnbo
Gaan 2 x een Asus S370-D werken op mijn moederbord ? Lees 2 tegenstrijdige berichten op internet, namelijk dat ie wel en niet FCPGA 133 Mhz ondersteund?
  • Pingelmonster
Ik heb een normaal P2B-moederbord, dus geen DS erbij ofzo..en heb de laatste bios erop gezet, waardoor ik er mijn PIII 1Ghz op kon zetten.
Heb er toen 2x 256MB ingezet, maar dat werd totaal maar voor 320MB gezien..daarom ben ik teruggestapt op mijn compraq-mobo, wat wel 512 wilde herkennen.
Ik merkte wel dat het zaakje sneller was op het asus bordje, maar omdat het zaakje als server draait wil ik er wel 512mb in hebben.
Weet iemand hoe het kan dat ie maar 320Mb ram zag? het waren allebei PC133-modules en de fsb stond ook op 133Mhz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
pingelmonster schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 12:46:
een singlesided module ertussen zitten? Dan kan het zijn dat hij er maar de helft van ziet.
Of de chipgrootte was te groot voor het mobo, waardoor hij maar de helft ziet.
Als zowel de chipgrotte te groot is en het is singlesided kan het zijn dat hij 256MB als 64MB ziet.
  • Pingelmonster
bij de een geeft everest aan:
256Mb (1 rows, 4 banks)
en de andere:
256Mb (2 rows, 4 banks)
Zou het dat kunnen zijn
  • TERW_DAN
TERW_DAN
pingelmonster schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 13:04:
en de andere:
Als Everest dat aangeeft klopt het sowieso niet, lijkt me sterk dat het 256Mb dimmen zijn.
Waarschijnlijker lijkt het me dat het 256Mb chips zijn die erop zitten, dat zou iig verklaren waarom er een stuk minder herkend wordt.
Kijk even wat voor dimmen je precies hebt en welke chips erop zitten.
  • Wijnbo
Wijnbo
Terw_Dan schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 13:13:
Terw, jij enig idee over mijn vraag van de converter?
  • Pingelmonster
ik heb mijn 1000Mhz met een Slocket II op de asus gezet, werkt pfect...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
StonedKinG schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 13:39:
Slotconverters gaan werken op dit plankje, dat is zeker.
De vraag is alleen of je converters overweg kunnen met je cpus.
Meestal kunnen FCPGA dingen dat wel, evt wel een modificatie om 2 pinnen te verbinden.
Als die dingen tualatin support hebben dan werkt het zeker, maar ik zie echt nergens staan of ze dat inderdaad hebben of niet. Persoonlijk zou ik de gok gewoon nemen. zo'n converter kost iets van 5 euro ofzo, dus mocht het niet werken kun je altijd nog een keer de duurdere dingen halen die expliciet met tualatins overweg kunnen (de Slotconverters van powerleap bijvoorbeeld).
pingelmonster schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 13:40:
Dat is een CuMine als het goed is, die werken idd wel, alleen dit zijn tualatins, de vraag is dus of dat gaat werken.
[ Voor 18% gewijzigd door TERW_DAN op 29-07-2005 13:45 ]
  • Wijnbo
Wijnbo
[quote]Terw_Dan schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 13:44:
Slotconverters gaan werken op dit pl...[...]
Dank voor je informatie. Ik doe het maar gewoon. En idd, voor 15 inc verzenden kan ik er 2 overnemen van een medetweaker :)
[ Voor 63% gewijzigd door Wijnbo op 29-07-2005 14:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
[quote]StonedKinG schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 14:09:
Doen :P
Werkt het niet kun je ze altijd weer doorverkopen zonder belachelijk verlies te leiden. En ach, een beetje tweaker krijgt het vast wel werkend ;)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
