Errors bij opstarten (post codes)
  • 50 views sinds 30-01-2008
Wanneer ik mijn pc opstart krijg ik heel snel en kort de volgende codes te zien:
Post code:
52
5D
63
65
75
Weet iemand waar ik precies kan vinden, wat het probleem is? Wat de codes betekenen.
Ik draai Windows XP versie 2002 met service pack 2. Het is een P4 1,80Ghz en heeft 768MB geheugen. Laat maar weten als ik meer informatie moet geven eventueel.
Heb al gezocht op tweakers, maar ook op google!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
krijg je alleen die codes te zien ?
of start de pc niet op ?
als ie wel opstart zijn het waarschijnlijk de controlles die die doorloopt.
leuk dat je een p4 1.8 hebt maar waar zit ie in geprikt, dat is handiger om te weten ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
krijg je wel je POST te zien? of is dit meteen als je je pc aanzet?
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je een boekje van de mobo?
Heb je gezocht op de site van de mobo-fabrikant?
Heb je, buiten de codes, ook echte (vreemde) problemen met je PC?
pc start correct op vervolgens.
Ik zal zo snel mogelijk bovenstaande tips beantwoorden (zoals welke onderdelen er in zitten)!!
probeer het is met Lavasys Everest om te kijken welke moederbord/chipset/bios het is
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
zijn het dan niet gewoon de postcodes.
dus dat ie snel aangeeft wat ie heeft gechekt en goed bevonden :?
lijkt me wel als ie het verder nog gewoon doet.
  • Guldan
  • Laatst online: 25-10 21:55
Guldan
Thee-Nerd
Voor zover ik kan zien niets speciaals. De post codes staan hier: http://www.unicore.com/techsupport/award/postcodes.htm
1.52
2.5D
3.63
4.65
5.75
1.DMA unit-1 channel OK; about to begin CH-2
2.ERROR! timer/keyboard interrupt not in proper level
3.DMA #2 base register test passed. About to go for BIOS ROM data area check.
4.BIOS ROM data area check over. About to program DMA unit 1 and 2.
5.If CMOS RAM is good, check and initialize hard disk type identified in CMOS RAM
maar wat is het eigenlijk probleem dan?
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Doen de stokoude IBM machientjes van hier ook. Pas als hij op 1 zo'n code blijft hangen, moet je je zorgen gaan maken volgens mij.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
G-Pits,
Hier hebben we toch niet zo veel aan hoor - we moeten nu een heleboel informatie gaan gokken (zoals wat voor PC je hebt, ofdat je dit spontaan hebt of altijd al hebt gehad met deze PC, maar ook gaan gokken waarom je dit in hemelsnaam in Windows Operating Systems hebt gezet, en gaan gokken welke WIndows versie je draait).
Al met al - ik houd niet zo van gokken dus ga ik je topic sluiten.
Probeer in het vervolg altijd:
- Het juiste forum te kiezen
- Aan te geven wat je zelf al geprobeerd hebt om je probleem op te lossen. Enkel roepen dat je gezocht hebt schiet niet op - geef dan even aan wat je al gevonden had en waarom dat niet je vraag beantwoordde.
- Een goede topic titel te kiezen die voldoet aan de lokale policy.
