[XP] Ik kom niet in save mode van m'n M6V*
Hoe kom je in de save mode bij de M6 serie van Asus
F8 of Del werken niet. ook niet bij continu indrukken
Hij draaid op Win. Prof.
F8 idd.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2005 22:44 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
met F8 kun je in safemode komen van windows. , dat heeft niets met het soort systeem te maken dat je draait.
En als het niet lukt doe je toch iets niet goed.
Nog eens continu op F8 tijdens de begin opstart.. eerst alles afgesloten, dus geen herstart.
Geen resultaat met de F8
Terw_Dan schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 22:42:
Staat fn niet aan bij het opstarten? Geeft die F8 wel werkelijk F8 door?
Even geprobeerd met en zonder Fn.. heeft alleen fuctie voor de Lcd.
Natuurlijk Fn met F8 tegelijk net zo lang dat Windows wil starten.
Hierdoor gaat de Fan van de Notebook draaien, en wil niet starten op deze wijze.
Helaas.. Windows start gewoon door.
Heb de manual doorgespit maar geen vermelding.
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 22:58:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 22:53:
je houdt F8 ingedrukt?
en al eens geprobeerd met een los keyboard? F8 moet gewoon werken, ongeacht wat voor pc het is.
[ Voor 17% gewijzigd door TERW_DAN op 27-07-2005 23:10 ]
  • Laurent
move Complete Systemen & Laptops » Windows Operating Systems
Overigens heb je wel een hoge kans dat je topic dichtgaat, aangezien je topicstart alles behalve uitgebreid is. ;)
[ Voor 49% gewijzigd door Laurent op 27-07-2005 23:12 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ehmm.. Wtf is een M6V ? :P
In ieder geval - jouw probleem is dus dat je F8 niet werkt ofzo? Begin eens even met wat duidelijker te zijn met waar je het over hebt, waarom je het daar over hebt, wat je wilt bereiken en wat je probleem is. Op deze manier schiet het iig niet op en gaat je topic niet lang leven :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
een M6V is een of andere Asus notebook. Maar goed, dat maakt dus weinig uit, want om in safemode te komen werkt het op alle pcs hetzelfde.
  • elevator
elevator
Nouja, in zoverre dat als zo'n M6V bv. een vergelijkbaar iets heeft als de irritante F-lock key dat je die ook eerst zal moeten indrukken voordat je op F8 kan drukken, dus in zoverre is de hw config wel relevant :)
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan je niet even je C:\BOOT.INI bekijken en zorgen dat "timeout=30"
Krijg je in ieder geval je boot-menu te zien; dan kan je makkelijker op F8 drukken.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Je kan ipv F8 herhaaldelijk te drukken ook in het keuzemenu geraken door de linkerctrl vanaf dat je je BIOS(post) ziet ingedrukt te houden.
[ Voor 3% gewijzigd door DeMoN op 28-07-2005 00:28 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • TERW_DAN
TERW_DAN
elevator schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 00:23:
Nee maar goed, dat had hij al geprobeerd, vandaar dat ik zeg dat het niet uit maakt (anders kan het wel eens fn f8 zijn idd).
:O Wat moet er meer van zeggen.
Aikeleer schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 23:11:
Het zou kunnen dat je toetsenbord misschien erg laat actief gaat, het lijkt me onwaarschijnlijk maar wel mogelijk, heb je al eens een extern toetsenbord geprobeerd?
Kun je trouwens wel de num-lock en caps-lock activeren?
als dat namelijk niet gaat dan is je toetsenbord laat met activeren.
een extern toetsenbord lijkt me een oplossing, en anders zowiezo naar de winkel toe voor een eventuele BIOS update/reset.
Succes!! :Y)
Ik heb een testje gedaan met een gewoon toetsenbord
Dit is inderdaad de oplossing, Wel raar dat het met de Asus niet wil lukken... nou ja, zo gaat het ook
Bedankt voor de goede raad.
;) Zo zie je maar.. een korte vraag geeft een wereld van oplossingen.
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 23:41:
Succes!! :Y)
