[winxp] ntldr missing
  • 405 views sinds 30-01-2008
  • l-burna
  • Laatst online: 10-10 21:30
l-burna
2nd place, is the 1st loser
voordat jullie schreeuwen dat ik de search of google moet gebruiken zeg ik bij voorbaat dat ik dat al gedaan heb.
wat heb ik gedaan:
- fixboot en fixmbr gedaan helpt niet
- Copy drive:\i386\ntldr c:\ en Copy drive:\i386\ntdetect.com c:\ gedaan helpt niet
- mijn boot.ini gecontroleerd dus was dus ook
- tot 3 keer toe al geformateerd en het helpt nog steeds niet.
wat kan ik nu nog meer doen om het probleem op te lossen?
bij het opstarten krijg ik dus de message ntldr missing press ctrl+alt+del to restart.
maar als ik van mijn cd boot kom ik wel gedaan in winxp, maar zonder cd niet.
dus ik denk na al dat gesearch en gegoogle toch nog geen oplossing dan maar formateren op het maar op te lossen. dit hielp dus niet.
nog meer ideeen die ik kan proberen?
The older I get, the better I was. -=]No Fear[=-
  • lier
  • Laatst online: 07:30
lier
MikroTik nerd
Post in ieder geval relevante informatie, zoals de gebruikte hardware.
  • TheZoo
  • Laatst online: 25-10 17:16
TheZoo
Animals Behind Bars
Floppy uit je drive halen? 8)7
[ Voor 82% gewijzigd door TheZoo op 27-07-2005 15:19 ]
We may be humans, but we are still animals.
We are immortal for a limited time.
  • BasilFX
  • Laatst online: 20-10 20:11
BasilFX
BasilFX
Weet je zeker dat je harde schijven goed zijn verbonden en ook aan het juiste uiteinde (Master\Slave). Weet je ook zeker dat de juiste HD als boot device staat?
http://www.basilfx.net
wat dacht je hiervan: google O-)
de eerste hit geeft al een aardig beginpunt, lijkt me...
  • l-burna
l-burna
ik heb geen floppy drive.
hardware:
mobo: asus Asus A8N-SLI
proc: 3000+xp (s939)
hdd: maxtor 80 gig 7200rpm 8mb cache (ide) en nog 2 sata schijven ( maxtor 120gig en maxtor 200gig beide 7200 rpm 8mb cache)
videokaart: nvidea 6600gt
toshiba dvd-rom
  • l-burna
l-burna
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 15:23:
wat dacht je van begin post lezen. ik heb alles al geprobeerd.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
l-burna schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 15:13:
*knip*
Een schone install lost het probleem dus niet op??
Dan heb je een probleem met je HDD dat de bootsector niet beschreven kan/mag worden. Check hiervoor eerst je BIOS en probeer anders de HDD bij een kennis uit te lezen/repareren.
[bl-burna schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 15:26[/message]:[/b]
ik kon het niet laten, sorry... :9
de melding NTLDR is missing geeft aan dat de bron waarvan je pc wil opstarten niet bootable is.
houdt dus in:
1. je probeert te booten van een diskette of ander (niet opstartbaar) medium
2. de actieve partitie bevat geen bootbestanden (is het wel c:\ en niet d:\ of zo?)
3. wat staat er in de bios als bootvolgorde ingevuld?
  • l-burna
l-burna
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 15:33:
houdt dus in:
1. ik probeer gewoon van mijn hdd te booten.
2. op mijn actieve C schijf heb ik 3 keer geformateerd en opnieuw geinstallerd.
3. als bootvolgorde heb ik als #1 mijn hdd en verder dus niets meer.
Als ik mijn boot volgorde verander naar #1 cd en mijn winxp cd erin doe en start ie wel gewoon op :S
dus ik snap er helemaal niets meer van heb gecontroleerd als mijn c actief is en dat is het, heb tot 3x toe clean install van windows gezet en heb nog eens probeert die boot files to kopieren.
1. probeer je partitie nog eens opnieuw actief te maken
2. probeer de partitie te verwijderen (hij is toch al leeg|?), opnieuw aan te maken en actief te maken
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
l-burna schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 15:38:
Zoals ik hierboven zei en je zelf ook ongeveer nu aangeeft; de bootfiles zijn niet te kopieren. Dus, je BIOS houdt het tegen, je hebt een MBR-virus of je schijf is naar zijn grootje aan het gaan.
Al in een andere PC geprobeerd de schijf te formatteren (low-level bij voorkeur) of installeren?
  • l-burna
l-burna
ik ga gewoon mijn ide schijf weg halen ( de schijf die waarschijnlijk stuk is)
en dan gewoon winxp op mijn sata schijf zetten.
denk dat misschien mijn schijf toch naar de klote is.
ik herinner mij nu dat ik gister tijdens het gamen mijn pc vast liep, dus helemaal niets meer deed.
en toen ik vervolgens moest rebooten krijg ik die missing ntldr message.
  • l-burna
l-burna
ok heb ik net winxp geprobeert te installeren op een van mijn andere hdd's
heb toen mijn ide schijf eruit gehaald, met het idee dat die waarschijnlijk stuk is.
nadat ik weer een clean install van winxp heb geinstalleerd op mijn andere hdd, krijg ik nog steeds dezelfde ntldr missing message.
ben nu ten einde raad, iemand nog andere leuke ideeen?
  • EricJH
  • Laatst online: 02:53
Bij de vermelde link naar Google stond ook de mogleijkheid dat je HD kabel brak zou kunnen zijn. Probeer eens een andere IDE kabel waarvan je weet dat het werkt.
  • l-burna
l-burna
EricJH schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 20:24:
ja weet ik, daarom heb ik mijn ide hdd eruit gehaald en winxp op een van mijn sata schijven proberen te installeren.
en daar krijg ik ook hetzelfde..
kan het dan mijn winxp cd niet meer goed is?
daar heb ik wel niet zo 1,2,3 een andere van :(
  • Grubeater
  • Laatst online: 23:21
Grubeater
Gëxcommuniseerde Aap.
Ik heb dit probleem ook eens gehad. Ik heb toen gewoon ntldr op internet gezocht en in de root van mijn hd gezet en toen werkte het weer.
Oorzaak 3 van de eerste hit van google als je op ntldr zoekt.
Werkt dat niet, dan moet je de rest van de lijst opvolgen.
Honda Transalp XL600V | BMW R1200RT-P | Mijn fotomeuk |
  • l-burna
l-burna
Grubeater schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 20:35:
thnx ik heb dat gedaan.
en het werkt!
  • El_Hefe
  • Laatst online: 07-09 02:15
ik heb het probleem nu ook :( , waarom werkte dat kopieren van ntdlr nu wel bij jou? je had het al eens eerder geprobeerd zei je...
  • EricJH
El_Hefe schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 16:10:
Heb je al een andere IDE kabel geprobeerd? Test ook je HD eens met een testtool van de HD fabrikant.
  • EricJH
Probeer eens een andere IDE kabel. Test de HD eens met een testtool van de HD fabrikant.
Edit: dubbele post door het crashen van de browser. Deze mag verwijderd worden.
[ Voor 12% gewijzigd door EricJH op 08-08-2005 16:20 ]
  • El_Hefe
EricJH schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 16:18:
De HD doet het gewoon normaal, ik heb een winxp die je vanaf de cd kan runnen en alles functioneerd en met checkdisk e.d niks te merken.
Kan het een virus zijn?
-het was zomaar van de een op andere dag dat ie de ntldr error gaf geen hardware veranderingen oid.
-hij zegt dat ie ntldr mist maar hij staat er gewoon, ik heb een paar keer ntdetect.com en ntldr vervangen maar het hielp niet
-de partitie staat op active ; )
[ Voor 29% gewijzigd door El_Hefe op 08-08-2005 18:40 ]
  • El_Hefe
ik heb bios geflashed en nu krijg ik de error niet meer maar nu start ie nog steeds niet op hij komt niet verder dan het keuzesherm met de blabla veilige modus, maar hier kom ik ook wel uit.. bedankt anyway
