Laptop start niet op
  • 9.638 views sinds 30-01-2008
Merkwaardig probleem:
Gister startte m'n laptop (Dell Inspiron 2200) ineens niet meer op. Er is niets vreemds ermee gebeurd daarvoor. Als ik op de aan/uit-knop druk dan gaan alle lampjes branden en na 2 seconden gaan ze weer uit. Ik snap er werkelijk niets van :/
Wie weet wat te doen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2005 17:49 ]
Misschien is er een probleem met de accu/oplader?
Ook als je de laptop met adapter aandoet? :?
Ook als ik de laptop met adapter aan doe ja, dat is het vervelende..
Niemand weet een oplossing?
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Om wat voor een laptop gaat dit eigenlijk?
  • matinez
Zie je wel iets op je beelscherm verschijnen?
Het posten van je bios?
En vemeld even duidelijk in je startpost wat voor type laptop je hebt.
Laptop is een Inspiron 2200 van Dell. En nee, ik krijg helemaal niks te zien op het scherm.
  • matinez
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 17:49:
Zit je accu wel goed vast?
Bel anders even met de dell helpdesk voor reparatie
Ja ik heb de helpdesk maar gebeld. Dat was de enige oplossing denk. Ze bellen me vrijdag terug, dan moet ik schroevendraaiertjes gereed hebben, omdat ze dan een paar tests gaan uitvoeren...
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Van het forum hier, het heeft de topicstarter geholpen met hetzelfde probleem.
1. Shut down laptop completely
2. While the laptop is off hold down the FN key, slide the power switch on and start tapping the F11 key continuesly. (holding down the FN key through the entire procedure)
3. you should get an error message stating that "system options not set"
4. Press the F1 key to save changes and reboot.
succes
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • naftebakje
  • Laatst online: 13:15
Eventueel kan je ook eens proberen je laptop te resetten. Aangezien je geen resetknop hebt, moet je de accu loskoppelen (ook geen netstroom verbinden natuurlijk) , en dan op de powertoets drukken.
Daarna accu terug erin, en dat heeft bij mij gewerkt toen een laptop na een bios-update niet meer wilde opstarten.
Ik ga het proberen, hopelijk werkt het! Dan kan ik die helpdesk-mensen afblazen! :P
Strikie schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 21:19:
succes
Bedankt. Hij deed een aantal test, maar aan het einde kreeg ik het bericht: "system not intregety: of iets dergelijks. Het ging erg snel weer weg. Daarna kreeg ik rare strepen op m'n beeldscherm en verder gebeurde er niets meer. Uitzetten ging niet, alleen door de adapter eraf te halen.
Weet iemand wat dit nu weer te betekenen heeft? Als ik de laptop nu opstart, gaan er geen 4 lampjes branden, maar eentje. Hij blijft ook wat langer aan, maar gaat na iets van 6 seconden weer uit.
Het lampje wat brand is het lampje met de A erop.
Hoe lang heeft die test geduurd? En heb je die gewoon kunnen uitvoeren met je adapter en je accu aangesloten?
Wat je ook even kan proberen, is om alle devices die je er uit kunt halen er uit te halen. zoals je cd-rom en je hard diks ( als je daar makkelijk bij kan tenminste). op die manier kan je een beetje uitsluiten of het in een van deze hardware componenten zit.
Je zegt dat je bij de test strepen kreeg..... dat kan duiden op of een geheugen probleem of een probleem met je video kaart. Omdat deze bijde als eerste worden geinitialiseerd van uit de bios als de pc opstart, kan het best zijn dat als daar het probleem in zit je pc telkens uit valt.
Kijk eens of je memory modules er goed in zitten...
De test duurde denk een minuut ofzo, en die heb ik met accu en adapter uit gevoerd.
Ik ga eens kijken bij de hardware.
