Thomson 516i naar Draytek Vigor 2200X
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Spekkies:
Thomson 516i ADSL Modem/Gateway
Draytek Vigor 2200X Router
Planet Internet ADSL Advanced
De IP`s
Thomson LAN: 10.0.0.138
Thomson WAN: 61.80.xx.xx (Mijn extern ip)
Draytek WAN: 10.0.0.1
Draytek Lan: 192.168.1.1
Draytek instellingen: (Thomson - Draytek)
IP: Dynamisch toegewezen (10.0.0.1)
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
Draytek instellingen: (Draytek - Pc`s)
IP: 192.168.1.1
Gateway: 192.168.1.1
Situatie schets:
Internet -> Thomson 516i -> Draytek
60.xx.xxx.xx -> 10.0.0.138 -> 10.0.0.1 / 192.168.1.1
Het probleem
Port forwarding werkt niet; ik kan gewoon internetten e.d. maar mensen kunnen niet naar mijn server;
Wat ik al heb geprobeerd:
- Thomson NAPT default server: 10.0.0.1
- Thomson port forwarding naar: 10.0.0.1
- Bovenstaande maar dan met 192.168.1.2 (Intern IP van server)
- Draytek staat kwa portforwarding goed; hadden hiervoor een 1e generatie ADSL modem. (Zonder router/gateway zooi)
Kan iemand me hier mee helpen want ik word er een beetje gek van :/
Ik heb hier op got gezocht; en dan zou dus het instellen van de default server voldoende moeten zijn.
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Infinitive
  • Laatst online: 10-08 15:15
Kan je een pc aansluiten op je eerste router (thompson)? Dan zou je met telnet kunnen controleren of je via het 10.x.x.x netwerkje kan connecten naar geforwarde ports op 10.0.0.1. Je zou verwachten dat dit goed moet gaan omdat je deze forwards al had toen je nog je generatie 1 modem had maar het kan geen kwaad om dat te controleren. Misschien dat de forward regels in je Draytek opgeslagen zijn in combinatie met zijn oude WAN.
Als dat allemaal goed is, dan is idd het instellen van de default server of via forwards voldoende. Eventueel zou je hier weer kunnen testen als je een pc direct op de thompson hebt zitten.
Het lijkt me in ieder geval verstandig om met zekerheid de boosdoener vast te stellen ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Infinitive op 27-07-2005 08:48 ]
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Probleem opgelost:
Je thompson gewoon instellen as usual en dan je Draytek router: via: http://www.webblernet.nl/routers/pages/vigor2200e.htm
Daarna default server instellen naar 10.0.0.150 en klaar :) Daarna kan je de Draytek Instellen met portmapping.
Volledige tekst voor als de site offline is: (Planet Internet instelling)
Browser: 192.168.1.1
Ga naar Basic Setup en klik op 'LAN TCP/IP and DHCP Setup'.
Neem de volgende instellingen over:
1st IP: 192.168.1.1
1st Subnet Mask: 255.255.255.0
IP Routing Usage: Disable
2nd IP: 192.168.2.1
2nd Subnet Mask: 255.255.255.0
Activate: Yes
Start IP Address: 192.168.1.10
IP Pool Counts: 50
DNS:
Primary IP: 194.151.228.2
Secondary IP: 194.151.228.50
(de DNS servers van je provider)
Klik op 'OK'.
Klik op 'Internet Access Setup' onder 'Quick Setup'.
Klik in het venster wat verschenen is op:
'Static or Dynamic IP'.
U vult deze gegevens in:
Access Control:
Broadband Access: Enable
WAN IP Network Settings
Vink 'Specify an IP Address' aan
IP Address: 10.0.0.150
Subnet Mask: 255.0.0.0
Gateway: 10.0.0.138
Klik nu op 'OK'
Nu wordt u gevraagd uw router te rebooten.
Klik op 'OK'
[ Voor 90% gewijzigd door Illegal_Alien op 27-07-2005 11:07 ]
