[MCE 2005] 2 aparte tuners waarvan maar 1 werkt
  • 278 views sinds 30-01-2008
  • RemonDePemon
  • Laatst online: 01-10-2025
Dag luiden,
Ik heb 2 Club3D ZAP TV-1000 kaarten in mijn Media Center.
Eerst had ik 1 tuner geplaatst en alles werkte prima, downloaden, instellen, gids etc.
Vervolgens heb ik er een tweede bijgezet, splitter ertussen en setup opnieuw gedraaid.
Nu heb ik op 1 tuner wel beeld, maar op de andere zegt MCE dat er geen signaal is en kan er dus vervolgens niets mee. Het lijkt erop dat de kanalen niet geprogrammeerd zijn in de tweede tuner.
Wat ik al gedaan heb:
- De laatste drivers gedownload.
- De antenne aansluitingen verwisseld en gedubbeldchecked. (3x ww)
- PC uit een aan
- Tuners verwisseld
- MCE setup opnieuw gedraaid. (er werden netjes 2 tuners gevonden.)
- Kanaal en gidsgegevens opnieuw gedownload en weer 69x op down gedrukt.
Iemand een idee?
Nog 17 jaar tot mijn pensioen
eeehh hele domme vraag wellicht:
heb je alletwee de tuners voorzien van kabelaansluiting?
  • StanTheMan
  • Laatst online: 14-02 21:09
ze doen het dus apart wel allebei?
  • RemonDePemon
tuners werken beiden goed.
Als ik ze 1 voor 1 probeer doen ze het allebij, maar met z'n 2-en dus niet.
Uiteraard is de kabelaansluiting wel doorgetrokken naar beide tuners.
Weet iemand waar MCE de kanalen opslaat voor de tuner(s)
Wellicht kan ik ze dan doorkopieren naar de 2e tuner.
Groeten,
Pemon
  • RemonDePemon
Nog even een update voor de mensen die met dit zelfde probleem zitten.
Ik heb MCE geheel opnieuw geinstalleerd, met 2 tuners in de machine.
Nu gaat het nog steeds niet goed.
Op de ene tuner staat alleen RTL5 ingesteld, en wel op alle voorkeurzenders.
De andere tuner werkt prima.
Ook als ik iets opneem van de andere tuner en deze instel op bv ned1, neemt hij gewoon RTL5 op.
De programmainfo is wel correct, daar staat de info van ned1 in.
Wat een zooi zeg die Club3D kaarten...
Iemand nog een idee?
als ie op een vaste zender blijft staan is er kan er iets mis zijn met de:
- spanningsregelaar in de tuner of de tunerdiode. Die tuners werken al jaren op het varieren van spanning. niet de hardware die erom heen zit, want de andere tuner doet het wel. Kan (deels) stuk zijn.
- of de tuner is instabiel en dus ook stuk en laat zich niet meer aansturen. Dat je nog een zender erop krijgt is toeval
- er is iets mis met de aansluitpinnen, geen goed contact tussen de aanstuurunit en de tuner waardoor de tuner niet de juiste "opdrachten" krijgt of de stursignalen worden gestoord door slecht contact.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2005 19:18 ]
  • RemonDePemon
Op zich een goede gedachte, het varicap diode probleem.
Echter, beide tuners werken op zich prima....als ze er alleen in zitten.
Het probleem is er alleen als ik beide tuners installeer, dan worden de zenders er niet ingezet.
Ik heb inmiddels ook het probleem bij de importeur neergelegd, maar voor hen is het ook onbekend.
Als ze met een oplossing komen, post ik dat natuurlijk direct.
Niemand weet waar de frequenties van de zenders worden opgeslagen op de pc?
Had ik ook last van bij een dual NVTV kaart van XFX.
De oplossing die ik heb gevonden is het volgende:
eerst de optie één tuner instellen samen met de gids.
daarna 2 tuners instellen zonder gids.
Voor mij werkte het.
