[XP] ext3 disk sharen
  • 1.193 views sinds 30-01-2008
  • quakerix
  • Laatst online: 06-10 21:51
Hallo tweakers,
ik heb met Ext2Fsd http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/ext2ifs.htm een aantal ext3 harddisks gemount in windows XP Prof CO-OP SP2.
Nu wil ik deze harddisks ook sharen voor het netwerk. Windows geeft me hier heel netjes de melding dat het niet mogelijk is bij deze device.
Ik zit naar een aantal andere drivers voor ext3 schijven te kijken maar kan nergens een melding vinden over dit "share" probleem.
Helaas wilt google en de find knop me ook niet helpen. Zie ik hier iets over het hoofd? Het lijkt zo'n simpel probleem..
Alvast bedankt,
qX
[ Voor 3% gewijzigd door quakerix op 26-07-2005 22:33 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke melding krijg je precies? :)
op de website staat wel:
"You can share your ext filesystems so they can be read over the network. This has not been fully tested but I don't know of any reason why it should not work. "
Dus misschien een rapportje naar de maker met een systeembeschrijving erbij....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2005 09:38 ]
  • quakerix
De melding is die ik krijg:
An error occurred while trying to share D. The device or directory does not exist. The shared resource was not created at this time.
  • quakerix
heb zojuist : http://www.fs-driver.org/ geprobeerd en deze heeft hetzelfde probleem
  • Acheron
  • Laatst online: 31-10 00:39
Acheron
updatepack.nl
Share over the network on Windows XP
There is an issue with directories which you share over the network on Windows XP. (Windows NT4 and Windows 2000 are not affected.)
When you have just created a drive letter for an Ext2/Ext3 volume in "IFS Drives" of the control panel and tried to share a folder on that volume, you will get an error message "An error occurred while trying to share ... The device or directory does not exist."
But if you reboot your computer after creating a drive letter, sharing the folder of that volume will work.
Heb je de pc al opnieuw opgestart?
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
bij mij werkt het deels zo te zien:
als ik map van mijn ext2/3 deel kan ik er vanaf een win98 pc zo in, las de hele U drive (zo heet ie bij mij) deel, dan zie ik hem niet staan vanaf de 98 pc, maar hij is r wel.
Ik kan hem aanspreken met \\laptop\U$ maar ik kom er niet in. Ik ga weer schlderen.... (zomerklusjes...)
  • quakerix
hp38guser schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 12:59:
ah thx :)
ik kan de boel nu sharen, maar als ik het dan probeer te bereiken krijg ik de melding dat de share niet werkt.
error:
\\apollonet\xx\ refers to a location that is unavailable. It could be on a hard drive on this computer, or an network. Check to make sure that the disk is properly inserted, or that you are connected to the Internet or your network. and then try again. If it stilll connot be located, the information might have been moved to an diff. location.
  • quakerix
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 13:07:
ik hep dnk ik dus hetzelfde probleem.. ik hoop dat je een oplossing/workarround vin
ik krijg een foutmelding van een fout wachtwoord, niet jouw melding, dus of het 't zelfde is?
edit: ik ben ook blij als jij er een vindt ;) ........
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2005 16:54 ]
  • quakerix
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 15:49:
nee is niet hetzelfde... en ik heb me kapot gezocht naar een oplossing en sta versteld dat geen 1 tweaker tot nu toe hetzelfde probleem heeft gehad.
Ik zocht naar tools die bijv. symlinks kunnen maken, maar dan krijg ik weer het probleem dat de target geen NTFS volume is.
  • quakerix
Probleem opgelost.
Bij het removen van de EXT3 driver - rebooten - werkte nog niet - herinstallen van de EXT3 driver - werkte alles weer.
de NTFS schijven EN in 1 klap dus ook de EXT3 schijven.
Vaag allemaal. Zeer vaag :)
