Debian & HP LaserJet 1000
  • raswic
  • Laatst online: 28-10 15:05
Ik heb een HP LaserJet 1000 die ik werkende wil krijgen op een Debian systeem met CUPS.
Wat heb ik gedaan:
1. De foo2zjs driver geinstalleerd.
2. Deze printer geinstalleerd in CUPS.
3. En hier gaat het mis:
#cat sihp1000.img > /dev/usb/lp0
/dev/usb/lp0: No such device
Nu wat verder zoeken kwam ik erachter dat je via foo2zjs en hotplug verder moet. Je moet dan gaan de foo2zjs gaan compileren en dat installeren in hotplug via "make install-hotplug.
Nu probeer ik het op de debian-way te doen, maar ik kan nergens vinden hoe je nu de koppeling maakt tussen foo2zjs en foo2zjs zonder het packagemanagement van debian in de weg te zitten. Ik zit er namelijk niet op te wachten dat bij iedere update de boel weer overhoop ligt.
Hoe krijg ik de boel nu wel aan elkaar?
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
Is het device wel aanwezig wijs je niet naar de verkeerd ?
  • Grom
  • Laatst online: 25-11-2024
Grom
lief hè!
Kijk eens wat dmesg als output geeft daar zou lp0 genoemd moet worden.
  • raswic
#cat /var/log/dmesg | grep lp0
Komt hier niet in voor dus.
Wat zegt mij dit? Ik heb wel de module usblp geladen die nodig zou zijn.
Ik heb overigens alle devices geprobeerd (0 tot 15)
[ Voor 16% gewijzigd door raswic op 27-07-2005 21:41 ]
  • raswic
* KICK *
Weet niemand dit?
  • thunder7
  • Laatst online: 28-10 11:43
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Je zou verwachten dat er iets in de logfiles komt als je de printer (die aan staat) aansluit. Gebeurt er in de logfiles niets, dan heb je niet de goede modules geladen of de kernel niet juist geconfigureerd....
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • raswic
Zoiets is het inderdaad. Als ik nu de printer aansluit op een andere USB poort, - Eentje die standaard op de achterkant zit. Niet via een plugje op het moederbord - dan doet ie het dus wel.
Blijkbaar moet er nog een extra modules geladen worden om USB poort 5 en 6 te gebruiken.
Ik krijg nu testpagina's uit de printer. Ik werk nu al 9 jaar met Linux en heb nu pas een keer een printer aangesloten. Eigenlijk schandalig :)
Ik had het veel eerder moeten proberen.
