[Speedfan] Temparatuur Meting Tekens
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Vraagje,
Ik wilde dus weten hoe heet de verschillende onderdelen in mijn pc waren.
Dus ik net als anderen Speedfan 4.24 gedownload, draai ik het programma, staat er bij mij alleen maar temp1, temp2 en temp3 etc. :/
Hoe weet ik nou welke waarde bij welk stukkie hardware hoort?
Als je op internet kijkt staat er bij screenshot van andere mensen altijd wat welke waarde is.
Wie kan mij vertellen welke waarde bij welk onderdeel hoort...
En als er een vuurtje afgebeeld staat is het dan TE heet ofzo? O-)
En wat betekenen die overige tekentjes?
En is die 57 graden celsius niet veel te warm of kan het zijn dat speedfan verkeerd meet?
Dit is zoals je kunt zien bij 0% CPU gebruik. :o
Alvast Bedankt. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~d.wesselink/FORUM.jpg
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
G-SuPRuuB schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:06:
Vraagje,
De meeste vragen die ik hier zie kun je zo beantwoorden met behulp van de SpeedFan FAQ, die gewoon op hun site te vinden is.
Blijkbaar geeft SpeedFan vanaf een bepaalde temperatuur dat icoontje weer.
Of dat té warm is is natuurlijk nog maar de vraag.
Het groene vinkje zal ongetwijfeld inhouden dat SpeedFan de temperatuur acceptabel vindt en het blauwe naar beneden wijzende pijltje betekent waarschijnlijk dat de temperatuur aan het dalen is.
Dit kunnen wij niet weten aangezien je niet hebt vermeld welke CPU je hebt (ja, die 57°C is waarschijnlijk van je CPU, anders van je GPU) ;)
Maar goed, als dit programma zoveel vragen doet opkomen kun je toch ook een ander programma, zoals bijvoorbeeld Motherboard Monitor, gebruiken?
Overigens welkom op GoT Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/smileys/bye.gif
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:17:
Je kan zelfs instellen wanneer hij een vlammetje of een vinkje moet weergeven...
Dat weet ik. Ik simuleerde enkel wat er in zijn gedachtengang plaats had kúnnen vinden ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Rone op 26-07-2005 20:23 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:14:
  • Ruben [NL]
Ik heb een AMD Athlon 64 3000+ met Stock Koeler.
En volgens de FAQ van Speedfan is de waarde die tussen idle en load het meest veranderd de CPU.
Maarjah wat als je geen enkele waarde ziet veranderen? :9
Fijn programmaatje...iemand nog n goed alternatief?
Edit: Alternatief wordt al geboden :P
Edit2: Danku voor de verwelkoming (ofzoiets) hier :P
[ Voor 17% gewijzigd door Ruben [NL] op 26-07-2005 20:26 ]
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
Ik prate poep :+
[ Voor 94% gewijzigd door Niks123Random3 op 26-07-2005 20:26 . Reden: Sorry, niet goed gelezen.. ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
G-SuPRuuB schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:22:
Dan is 57°C wellicht iets aan de hoge kant, maar niets om je zorgen over te maken :)
Dat klopt.
Dan heb je de CPU niet voldoende belast denk ik ;)
Welk moederbord heb je?
Die 57 graden is echt niet je processor.
Als je ff boot en dan in je BIOS de cpu temperatuur afleest weet je het precies.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:32:
Care to explain why :?
Het is een heel logische temperatuur voor een Athlon64 met boxed koeler...
[ Voor 18% gewijzigd door Rone op 26-07-2005 20:36 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
amd 64 3000+ met een vcore van 1.09 :?
c&c aanstaan ofzo ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
r00n schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:36:
Mijn temp (3000+ boxed, win) is ongeveer 35 graden .... vind 57 graden wel errug veel.
De boxed fan draait maar op 3500 rpm (zoals in de afbeelding te zien is) en nog geen 5000 rpm. Als de cpu echt 57 graden is draait de fan echt wel 5000 rpm.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2005 20:41 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:38:
Dat is toch geen vergelijking?
Heb je enig idee hoeveel het ene systeem van het andere kan verschillen?
Er zijn zóveel factoren die een rol spelen bij de temperatuur van een processor...
r00n schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 20:42:
Ja maar als die cpu echt 57 graden is draait die fan echt vol uit ... 5000 rpm dus en dat doet ie niet.
  • pin_point
  • Laatst online: 17-10 13:18
de temperatuur van mijn 3000+ (boxed) zit zo meestal rond de ~36 graden idle en de ~39 met een irc, livestream en wat tekenwerk in sketchup.
maar idd mijn cpu temp wil wel eens doorstijgen naar 40..45...50....52 graden (of zelfs nog hoger) als ik zwaar ga gamen (echt zwaar zal het niet kunnen met mijn graka(ati 9250 :P ) ik heb ook nog 2 casefans erin zitten die ook voor een airflow moeten zorgen 8)7 )
edit, bij 39 graden cpu temp draait koeler op 2700 rpm
[ Voor 7% gewijzigd door pin_point op 26-07-2005 20:54 ]
  • Ruben [NL]
Nou voor de geintresseerden:
Moederbord: MSI K8N Neo Platinum
Ik zal dan zo maar even in mn BIOS kijken en een ander programmaatje downloaden voor wat vergelijking...
Toch fijn dat er hier wat meer reacties zijn dan op andere fora op het web :)
  • Niks123Random3
G-SuPRuuB schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 21:06:
Kijk eens aan een MSI mobo, dan kan je CoreCenter installeren; dat is een fijn programmatje waarmee je kan OC'en en je fanspeed regelen.
CoreCenter kan je downen op de site van MSI.
  • Ruben [NL]
Nou volgens het BIOS is de NB 36 (=temp1) en de CPU 41 (=temp2)
Oftewel: TEMP3 = dan waarschijnlijk de GPU en díe is dan dus te warm.
Maarja das ook geen wonder met die k*tkoeler van ATI, daarmee istie 5 minuten na opstarten al zo heet dat je je vingers er aan brand.
Nou jah, met net dat beetje extra info hier van iedereen kom ik al weer heel wat verder.
Mijn dank is groot, ik had nie overal zelf aan gedacht. _/-\o_
Nou alleen nog een oplossing zoeken voor mn kaartje 8)
  • Ruben [NL]
Huh? Ik heb nou CoreCenter geinstalleerd...
En nou blijft de temp. ineens niet meer rond 56 hangen maar rond 43 8)7
Krijg nou wat...
Maarja nou geeft het BIOS trouwens aan dat de CPU op 2003 Mhz werkt en CoreCenter, CPU-Z en Motherboard Monitor geven 1004 Mhz aan :?
Bij CoreCenter / CPU-Z / Moth.Mon staat 200 Mhz x 5.0 = +/- 1000 Mhz
Terwijl ik toch echt een 3000+ heb die 2 Ghz draait. Of haal ik nou dingen door elkaar? B) ...
[ Voor 4% gewijzigd door Ruben [NL] op 26-07-2005 22:01 ]
  • Niks123Random3
G-SuPRuuB schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 21:59:
Krijg nou wat...
MIsschien tijd voor een BIOS-update?
Heb je Cool 'n Quit niet aan staan?
  • Ruben [NL]
Ohwjah zou ook nog kunne...dan draait ie alleen meer mhz wanneer het nodig is.
Dat zal ik meteen maar even kijken....weer nie aan ged8 8)7
