Overclockprobleem USB ?
Enige tijd geleden is bij mij de stroom weggevallen. Toen ik weer opnieuw op wilde starten, gebeurde er niets.. kon de BIOS niet eens meer in.
Probleem van opstarten in inmiddels opgelost, mits ik maar opstart zonder USB Hubs. Zijn die aangesloten doet hij niets meer. Moederbord is een Asus P4P800, en geeft zelf de melding van een overclockingsprobleem.
Ik zoek zelf nog wel even op wat het kan zijn, maar nu in 3dMark wilde gebruiken kreeg ik de volgende melding:
IDirect3DDevive9::CreatePixelShader failed: Invalid call (D3DERR_INVALIDCALL)
Iemand enig idee of deze 2 problemen samenhangen of wat die foutmelding betekent ?
Thanks.
het heeft al niks met je usb te maken, als je de foutmelding gewoon leest is er een fout bij de pixelshader, ik zou je driver opnieuwe installeren of een nieuwe erop zetten
Beide al geprobeerd.... Videokaart is een NVidia GeForce4 Ti 4200 met AGP8X
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 18:30:
Thanks.
wat bedoel je hier mee.....zo'n ''usb-verdeeldoos'' ?
dan is die misschien kapot gegaan door die stroomuitval
[ Voor 20% gewijzigd door Mr. Detonator op 26-07-2005 19:45 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
heeft dit moederbord pci/agp locks? (ik ben niet zo thuis in intel spullen)
Zou kunnen maar als ik hem aansluit als de PC al opgestart is herkend hij zowel de "doos" als de apparaten die aan de "doos" hangen.
En dat laatste moet ik ff opzoeken... bedankt alvast.
Zet de standaard waardes van je bios is terug. Misschien dat dat helpt.
Ook al geprobeerd, ben nu met een BIOS update bezig
nog geen oplossing, vooral dat videokaartprobleem is mij vreemd
  • Klippy
  • Laatst online: 17-10 22:14
Klippy
Still Game
Werkt de PC wel als je de apparaten die normaal op je HUB zitten rechtstreeks op de USB poort aansluit?
is misschien handig om te testen, want het probleem kan dus aan je HUB liggen of aan 1 van de apparaten aan je HUB. Zou kunnen dat die HUB een opdonder heeft gehad en daarom niet meer werkt of kortsluiting maakt ofzo of je USB poorten kunnen defect zijn.
Verder geen idee wat het kan zijn en ook niet over dat videokaart probleem.
Lijkt me beide niet zomaar een software foutje.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
