Router onbereikbaar
  • 728 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleempje met mijn router.
Ik kan het configuratiescherm namelijk niet meer bereiken. Eerst deed ik dit altijd door http://192.168.2.1/ in de adresbalk in te typen. Nu volstaat dit echter niet meer.
Het gaat om het volgende model:
Belkin draadloze router, 54Mbps, 802.11g
Hier zijn twee computers op aangesloten:
Ten eerste m'n laptop waarmee ik gebruik maak van een draadloze netwerkkaart:
Belkin high speed draadloze netwerkkaart, 125Mbps, 802.11g
Draait op XP home
En nog een oudere computer die op 98 draait, die is gewoon via een kabeltje aangesloten.
Het internet werkt allemaal perfect, maar ik kan dus nu gewoon niet meer "in m'n router komen". :(
Kan iemand mij niet heel duidelijk en heel simpel uitleggen hoe ik dit probleem kan verhelpen, zodat ik weer in m'n router kan komen. :)
Alvast bedankt. _/-\o_
MVG Jan
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 31-08 15:35
(jarig!)
bij mij werkt het altijd om de router uit te zetten, het reset-knopje in te drukken en dan weer aan te zetten :)
veel suc6 dr mee
Ik heb het geprobeerd maar helaas heeft het bij mij geen effect, toch bedankt. ;)
Iemand anders een oplossing?
1. reset je router
2. zet je pc aan
3. ga op je pc naar start uitvoeren:
tik daar in "cmd"
en in de command prompt "ipconfig"
4. Het adres van je default gateway (waarschijnlijk anders dan 192.168.2.1) is het adres van je router.
gebruik dit eens in je browser
OK, dit heb ik ook geprobeerd. Er staat in het dos-scherm alleen geen default gateway.
Wel een "standard gateway", IP: 192.168.5.1
Maar als ik dit invoer in me browser kom ik terecht bij het configuratiescherm van me Livebox(modem).
Kan het misschien te maken hebben met het feit dat ik m'n draadloze netwerk niet beveiligd heb? :?
:O |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( :O
standaard gateway is ook goed ;)
haal je livebox eens uit je router en probeer het dan nog eens, je krijgt nu kennelijk een ip-adres van je livebox...
Best wel vreemd, ik heb hem er uit gehaald, nog eens geprobeerd, maar nu staat er niets meer bij "Standaard gateway" :?
[message=23854949,noline]Laptop_user schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 7:43/message]:
wat staat er verder wel?
een ipadres dat begint met 169.254.x.x ??
Ja, inderdaad, dat staat er 2 plekjes boven. Dat heb ik ook ingetypt (nog steeds zonder de livebox erin overigens)(ik weet niet of dat uitmaakt) maar werkt dus ook niet. Erg vreemd, maar zou het niet iets te maken hebben met de beveiliging van het netwerk, niet beveiligd namelijk.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 17:51:
Oké,
je router geeft dus geen ip-adressen af. Hoe heb je hem gereset?
het is de bedoeling dat je hem terugzet naar de fabrieksinstellingen...
deze dus:
b. Restoring the Factory Defaults
Press and hold the Reset button for 10 seconds then release it. When the
Power/Ready light becomes solid again, the restore is complete.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2005 17:59 ]
Ik heb gewoon het reset-knopje aan de achterkant van de router ingedrukt. Met de netvoeding heb ik niets gedaan, maar ik denk dat dat niets uitmaakt(de netvoeding). Hoe kun je hem dan terugzetten naar de fabrieksinstellingen?
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 18:01:
zo:
O sorry dat had ik niet gelezen, zal het ff proberen
OOOOOOO, hij doet het weer
BEDANKT
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
