[FC3] Apache permissions troubles
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Hoi,
Ik moet toegeven dat ik geen linux-expert ben en dit m'n eerste server is die ik configureer maar ik heb problemen met de permissions en ik begrijp het niet echt...
Ik heb een unix-usergroup 'webadmin' gemaakt en daarin de volgende users gestoken:
ftp, apache
Vervolgens heb ik deze group recursief owner gemaakt van de map /var/www/html en deze map en alle onderliggende mappen met chmod 770 permissions toegewezen.
Daarna heb ik naar http://localhost/index.php gesurft en dit werkt zonder problemen. Nu heb ik daarnet phpmyadmin gedownload via root, uitgepakt en gekopieerd naar de documentroot en vervolgens dezelfde permissions toegekent en de group als owner gezet, maar ik krijg steeds "you don't have permission to access /myadmin/ on this server. 8)7
Daarbij krijg ik dan ook nog eens een forbidden error op het errordocument
Kan iemand me verderhelpen? :+
[ Voor 7% gewijzigd door Robbeke op 26-07-2005 11:11 ]
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
je moet het probleem niet zoeken in de bestandspermissies, maar in de http-permissies. Kijk je /var/log/apache2/error.log na voor meer aanwijzingen over de fout. wellicht dat je je /etc/apache2/httpd.conf moet aanpassen (bijvoorbeeld allowoverride ergens aanzetten).
Je kunt zien dat het niks met de bestanden te maken heeft door (tijdelijk!) ze 777 te chmodden, zal niks uitmaken.
It sounds like it could be either bad hardware or software
Je hebt directory listing uit staan.
Probeer eens: http://localhost/myadmin/index.php
Dit zal wel lukken!
Dus, zoals Smokalot al zei, een instellingsprobleem van apache!
  • Robbeke
dirlisting staat idd uit en dat is de bedoeling. Ook wanneer ik een rechtstreekse url naar een bestand in de map typ werkt het niet.
smokalot: ga ik dadelijk doen :)
Ik vermoed dat SELinux geactiveerd is, kan dat er ook iets mee te maken hebben? (moet nog bekijken hoe dit juist werkt) :)
edit: idd een SeLinux probleem... Verplaatste map had verkeerde context en met chcon heb ik die even goed gezet :)
[ Voor 17% gewijzigd door Robbeke op 26-07-2005 15:47 ]
