Is deze wamte wel goed ?
  • 128 views sinds 30-01-2008
ik ben een nooby dus alvast thanks voor alle reacties,
Ik denk dat mijn CPU te warm is, hij valt heel soms ook in 1x uit en krijg Load Default Bios settings start up scherm in dos.
Even mijn systeem gegevens van Everest.
CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Moederbordnaam MSI PT880 Neo-SR (MS-7008) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Moederbord Chipset VIA Apollo PT880
Systeemgeheugen 1024 MB (DDR SDRAM)
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperaturen:
Moederbord 23 °C (73 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
WDC WD1200BB-00FTA0 44 °C (111 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 2860 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.04 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.10 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Batterij 2.94 V
Debug Info V 53 00 D0 BC C6 23 34 17 (01)
Debug Info T 23 44 255
Compleet overzicht kunje hier bekijken -> http://84.28.72.112/systeem.txt
Thnx
Greetz Ron
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 16:00
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Niks om je zorgen om te maken .......... pas bij 60+ graden zou ik mij zorgen maken ..... Dit zijn zeer nette temps voor een pentium 4 !!!! ( vooral als het een prescott is )
[ Voor 1% gewijzigd door angerfist-yentl op 25-07-2005 23:54 . Reden: eff wat toevoegen ]
Vake bei te bange
Opzich is het niet te warm, wel als hij uitvalt
- Kijk of er veel stof op je CPU koeler zit, zoja zuig het eruit met bv. stofzuiger
- Kijk of je een process hebt lopen ( ctrl+alt+del > processen ) die ongelofelijk veel cpu vraagt, beeindig deze procestructuur bv. om het te beeindigen
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Toch wel handig... die PMG FAQ waar het gewoon in staat.
ARME AOW’er
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:18
Ja? Je denkt dat je cpu te warm wordt omdat je pc soms in één keer uitvalt. Het enige wat je doet is een Everest output hier neerzetten and thats it? Wel, om te beginnen, 44° C is _niet_ te warm voor een P4, maar dit is ook geheel afhankelijk van wanneer hij deze temp bereikt; idle, full load? En indien idle, wat doet 'ie full load?
Ik stel het volgende voor: je gebruikt de search functie en zoekt op P4 temperaturen. Vervolgens kijk je in de FAQ en dan met name deze: PMG Beleid Je gaat dus het een en ander proberen a.d.h.v. de troubleshooter (en de search natuurlijk) en gaat ons bij uitblijvend succes verrassen met informatie waar we daadwerkelijk wat aan hebben en waaruit ook blijkt dat je zelf in ieder geval íets ondernomen hebt om het probleem op te lossen :) Dit doe je, indien je dat zelf nodig acht, t.z.t. in een nieuw topic. Wat dacht je daar van? Zo kunnen we je véél beter en gerichter helpen. Succes.
