De speedtouch 510 upload probleem <<Defect>> ??
  • 248 views sinds 30-01-2008
Ik ben al een tijdje aan het klooien met een naar zeggen "defecte"speedtouch 510.
De speedtouch 510 blijft een maximale upload houden van 6,5 kbyte/s.
Dit terwijl ik met m'n oude vertrouwde usb modempje een upload haal van 64 kbyte/s.
Qua download werkt hij naar behoren.
Is hij echt defect of is er iemand met een slim idee.
bij voorbaat dank
  • Oceria
  • Laatst online: 01-11 22:31
Oceria
I've been in between....
Welke versie van de 510 heb je?
ISDN of POTS?
Welke firmware versie gebruik je?
Welke instellingen gebruik je?
Voor welke connectie (ISP, type verbinding, snelheid etc.) gebruik je de 510?
Wat voor een ethernet kaart heb je?
Hoe ziet de rest van je netwerk er uit?
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • Arnout
  • Laatst online: 01-11 18:22
Wat zie je als je een telnet sessie opstart en adsl:info geeft? Signaal/ruisverhouding en de snelheid die daar aangegeven wordt is interessant.
Hierbij de gegevens Oceria;
*Welke versie van de 510 heb je? V4
*ISDN of POTS? POTS
*Welke firmware versie gebruik je?4.2.7.16.0
*Welke instellingen gebruik je?Region Netherlands Provider ADSL van KPN Service Name
A. Router-modem (NAT/PAT)
*Voor welke connectie (ISP, type verbinding, snelheid etc.) gebruik je de 510?Planet, ADSL via KPN 1600/512
*Wat voor een ethernet kaart heb je? 3Com Gigabit LOM (3C940) (ONBoard) ASUS p4p800
*Hoe ziet de rest van je netwerk er uit? simpel 1 laptop DELL en een Desktop (thuisnetwerk windows)
Arnout;
geen idee hoe ik de SNR bepaal echter hieronder vindt je de adsl info;
Modemstate : up
Operation Mode : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : ALCB ALCB
VendorSpecific : 0000 0000
StandardRevisionNr : 01 01
Downstream Upstream
Margin [dB] : 7.5 5.0
Attenuation [dB] : 60.0 31.5
OutputPower [dBm] : 18.0 11.5
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 3773 1600
Upstream : 150 64
Transfer statistics
Total since power On Cells Kbit
Downstream : 3249 1377
Upstream : 2007 850
Current Connection
Downstream : 3265 1384
Upstream : 2007 850
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 2
Received HEC : 1
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Transmitted HEC : 0
Far End Failure
No Failure
Near end failure
No failure
Far end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Loss of link: 0 failures
Errored seconds: 0 seconds
Far end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Loss of link: 0 seconds
Far end failures current day
Far end failures previous day
Near end failures since reset
Errored seconds: 2 seconds
Near end failures last 15 minutes
Near end failures current day
Near end failures previous day
PS. het duurt ook erg lang voordat ik kan inloggen bij mijn ISP.
Met het USB modempje binnen 10 seconde maar met de speedtouch duurt dit gemiddeld 30 minuten
lijkt me ook niet goed. Het varieert feitelijk van ongeveer 5 minuten tot een uur.
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
reset hem eens. Echte harde reset. ( dus geen simpele reboot )
Dus via drukknop en wachten op lampjes etc.
Hoe?
Zie http://www.kpnadsl.nl/sup...agen-st510R42-4p.html#104
U kunt de modem ook via onderstaande procedure terugbrengen in de fabrieksinstelling.
1. Controleer of de modem is uitgeschakeld.
2. Druk een keer kort op de aan/uit-knop.
3. Wanneer de LED voor systeem in/uitgeschakeld groen knippert, drukt u nogmaals kort op de aan/uit-knop.
4. De LED voor systeem in/uitgeschakeld stopt met knipperen en blijft onafgebroken groen branden. Na zes seconden zal de LED opnieuw gaan knipperen. Druk nogmaals een keer kort op de aan/uit-knop.
5. Alle LED's zullen een keer groen knipperen.
6. De modem wordt opnieuw opgestart en de fabrieksinstellingen worden hersteld.
Het herstellen van de fabrieksinstellingen heeft ook tot gevolg dat de instellingen van het configuratieprofiel worden verwijderd. Hierdoor is het noodzakelijk dat u het systeem opnieuw configureert met behulp van de installatie wizard
En daarna niet meer die config tool gebruiken!
Maar gewoon instellen via de webinterface op http://10.0.0.138
Easy-setup
Choose a VPI/VCI from the list
8.48
Connection Type
PPP over ATM (PPPoA)
Als die dan nog gaar is dan is hij wellicht kapot tenzij er geen blokkades meer zitten in je besturings systeem.
Want weet je zeker dat er geen rommel vanuit je pc het internet opgestuurd wordt ( spyware ... updates... firewall ballba ) ?
wat zegt mordax.nl van je snelheid dan op een speedtouch?
Speedtouch freak
  • epias
lSltAlKeR schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 17:50:
Zijn speedtouch synced veel te laag (64 kbit/s). Het is dus of de bekabeling of de modem. Aangezien een ander (usb)modem er geen last van heeft zal het wel de speedtouch zijn.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
epias schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 18:48:
Zo'n USB modem werkt toch anders? Via VPN tunnel of zo en niet echt TCP/IP verkeer netzoals bij een speedtouch 510?
of heeft dat geen invloed op mogelijk eventuele malware adware update blabla functies?
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 15:58:
Upstream : 150 64
Is dit nog steeds zo naar harde reset? En configuratie op de webinterface?
Je bent verbonden met idd op 64 KBIT upstream lees ik hieruit op! Dus dat je 6,5 haalt klopt als een bus. had eerder 7kb/s dan nog op z'n minst verwacht :D
Haal je nu dan ook echt 512 KBIT = +/- 52 kbytes (64 haal je niet stabiel hoor, pieken misschien maar niet constant) als je die USB modem gebruikt.
Anders ff KPN opbellen of ze de lijn goed zetteuh. En anders modem kapot
[ Voor 23% gewijzigd door lSltAlKeR op 26-07-2005 23:35 ]
Speedtouch freak
  • Not_Disclosed
  • Laatst online: 09:13
In de adsl info staat:
Upstream : 150 64
Dit terwijl je aangeeft een verbinding te moeten hebben van 1600/512. De speedtouch geeft je maar een upload van 64Kbit/s. Dus de upload die je haalt komt aardig overeen met de snelheid die je ervaart. Als je als spyware/malware hebt is kun je dat voorlopig negeren. Het probleem zit duidelijk in de router. Eerst maar eens de harde reset procedure zoals lSltAlKeR beschrijft uitvoeren.
A life lived in fear is a life half lived
  • Arnout
Dit kan ook aan de kant van KPN liggen. In de tijd van de verhogingen ging het bij een enkeling mis, die dan een lagere up- of download kreeg.
Verder zou je even kunnen googlen of die cijfers bij "Margin", "Attenuation" en "OuttputPower" wel goed zijn. Of hopen dat iemand reageert die daar wat meer vanaf weet.
mijn :adsl info:
29
30
31
32
33
34
35
36
[adsl]=>info
Modemstate            :  up
Channel Mode          :  fast
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               b5
  Vendor              :             ALCB             BDCM
  VendorSpecific      :             0000             544d
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :             31.0             24.0
Attenuation  [dB]     :             18.0              9.0
OutputPower  [dBm]    :             18.5             11.5
  Upstream            :             1207              512
Transfer statistics
    Downstream        :         278091764         117910584
    Upstream          :         72474594         30728976
  Current Connection
    Downstream        :         278032093         117885568
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :                0
      Received HEC    :                0
      Transmitted FEC :                0
      Transmitted CRC :                1
      Transmitted HEC :                0
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
al geprobeerd zonder splitter of met een andere telefoon lijn? hoe lang is je telefoon lijn?
allemaal bedankt voor de reacties,
De harde reset had ik al eens uitgevoerd maar nu weer gedaan echter zonder resultaat. Tevens handmatig geconfigt.
Een nieuwe speedtouch 546 werkt zonder problemen evenals het usb modempje de speedtouch 330
Ik ben bang dat de 510 de vuilnisbak in kan.
Ik had gehoopt op een verkeerde instelling of zo.
Een vpn tunnel is bij mijn weten alleen mogelijk met een router of een layer3 switch. Dus niet bij het usb modem.
kan de instelling opermode g.dmt_annex_a een oorzaak zijn al is dit wel de standaard in europa?
de standaard instelling volgens de kpn ini file is multimode. ??
de lijn is goed en ik zit 2542 meter bij de centrale vandaan.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Als een ander modem wel werkt en je 510 niet (meer) is de conclusie vrij simpel natuurlijk.
G.DMT annexA is de juiste standaard voor PSTN linesharing (ISDN zou annexB zijn). Multimode is niets anders dan 'auto' functie. Dan zal je modem in overleg met de centrale bekijken welke standaard en komt hij ook op G.DMT uit ;)
[ Voor 57% gewijzigd door bjck op 27-07-2005 09:08 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Arnout
Die Margin waarde van je modem is te laag:
Noise Margin: This is a measure of how good your data signal is relative to the noise on the line. This should be a high number and in any case no lower than around 6 dB. If it's this low you could find the modem gets data errors or even sync problems.
  • bjck
Arnout schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 09:53:
Dat kan je niet zo stellen zomaar natuurlijk. Modem haalt nog net een beroerde snelheid door de SNR te laten zakken naar 5dB. Lijnen kunnen ook met 3dB nog prima werken soms alleen is 6dB of hoger meest optimaal.
SNR zal altijd laag zijn als je lijn op z'n max loopt. (dus als de sync snelheid lager is dan maximaal ingesteld op je lijn zoals hier 't geval is nu).
Dat die Attenuation 60dB is (65dB en hoger heb je geen DSL meer...) geeft ook al aan dat of je lijn belachelijk lang/slecht is. Of je modem gewoon 'gaar' als een ander modem het blijkbaar dus wel prima doet. Die zal ook lagere Attenuation laten zien vermoedenlijk.
Thanks,
echter blijft de vraag zit het in het modem of is de afstand tot de centrale +/- 2500 mtr het probleem
omdat ik de geleende 546 weer terug gegeven heb heb ik een vraag is de Attenuation en SNR
ook te achterhalen in combinatie met de speedtoch 330 (USB) ??
  • Arnout
't Kan ook nog aan de adapter liggen, die geeft misschien teveel of te weinig spanning.
