WRT54 GS met pc en laptop nics probleem
  • 217 views sinds 30-01-2008
  • wvkreg
  • Laatst online: 30-08 23:31
Ik heb een Linksys WRT54-GS met Alchemy 6.0, alle settings zijn standaard, ik heb alleen in Wireless Advanced de Xmit op 84 gezet. Op de router heb ik 3 laptops aangesloten (Dell D505 met Intel en Dell Nics). Deze beide machines geven op 20 à 30 meter een goed bereik aan en halen 36 Mbps gemiddeld.
In mijn desktop pc (AMD 1333 Mhz, zie profiel) zit een Asus WL138G PCI nic. Hier doet zich het probleem voor. Deze kaart haalt onder normale omstandigheden maximaal 6 à 11 Mbps met lage ontvangst. De driver is up to date net als Windows (sp2 plus alle post sp2-updates) Voor de nic gebruik is driver versie 2.7.1.19 van Asus (Marvell).
Als ik ga meten met Netstumbler geeft deze op de laptops een SNR van 31 en een signal+ van -69 , op de desktop een SNR van 13. De ontvangst valt vaak weg, of ik nu windows of de bijgeleverde Asus software gebruik. Ik ervaar ook veel lag in games en haperingen in downloads.
Ik vraag me dan ook af wat ik nu het beste kan doen, behalve de pc wired aansluiten. Is de nic niet goed, moet de xmit omhoog of omlaag of moet ik een antenne van Linksys op de WRT54gs zetten? Kortom, hoe kan ik het probleem met de ontvangst van de desktop oplossen?
[ Voor 4% gewijzigd door wvkreg op 25-07-2005 23:36 ]
  • wvkreg
(N)iemand die een idee heeft?
[ Voor 4% gewijzigd door wvkreg op 06-08-2005 16:32 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 16:13
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Het zou ook kunnen zijn deze nic niet helemaal joffel is en dus problemen geeft met de ontvangst en verzending.
Aangezien je ook haperingen hebt!
Probeer die pc anders eens wat dichterbij te zetten, kijkend wat er dan gebeurd. :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Hoe staat je systeem? Heb je je kast in een hoek ergens weggepropt staan (wifi vind hoeken niet zo leuk, dat buigt het signaal af), staan er andere apparaten zoals tv's, magnetrons oid. die storingen kunnen veroorzaken? Wat voor signaal heeft je laptop als je hem op dezelfde plek houd als de antenne van je desktop pc?
  • wvkreg
Mishmash schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 13:29:
Mijn systeem staat op de grond zo 20 meter van de wrt54. Er zitten 2 betonnen muren tussen en 1 keuken met magnetron. Tv staat in de kamer waar de wrt54 staat. DE laptop heeft dan een goed signaal want die staan ernaast. Signaal is dan 30 in Netstumbler (snr) terwijl dit op de pc 18 is.
  • wvkreg
mydogisgone schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 13:08:
Dat heeft weinig tot geen effect.
De laptops blijven het beste bereik hebben en op die nics zit niet eens een antenna!
Het is 32 meter van router naar pc.
Als ik spellen speel heb ik op beide machines last van lag. Ik moet dus een oplossing hebben.
Is dat een repeater of een grotere antenne ?
  • wvkreg
Zijn er nog meer mensen met goede ideeën? Antenne of andere wlan kaart?
  • wvkreg
Ik heb goede hoop :)
[ Voor 10% gewijzigd door wvkreg op 12-08-2005 11:51 ]
