Heel vreemd probleem met Sisoft Sandra 2000
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • leuf
Ik snap er echt helemaal niets meer van dus misschien hebben jullie een id.
Het volgende is het geval:
Ik heb een MSI6309 met een PIII500E geklokt op 733Mhz. Temperatuur blijft prima rond de 30 graden C. Ik heb die stabiliteits test gedownload van www.waterkoeling.nl en dat een halve dag laten draaien en er komt een Rock Stable score uit. Ook een halve dag 3dmark2000 draaien levert geen problemen en de temperatuur blijft goed.
Nu komt het rare, als ik in Sisoft Sandra 2000 op mainboard information dubbelklik slaat me pc vast. Dat kan op zich, dus ik doe CTRL ALT DEL, met als resultaat niets, ook dat is me weleens overkomen dus ik druk de reset knop in, resultaat weer niets! Dan maar de powerknop een paar seconden ingedrukt houden zodat het systeem zich uitschakeld, dat lukt, maar als ik em weer aanzet gebeurt er wederom niets. Dus zet ik dan de voeding achterop me pc aan en uit, en ja hoor bliep en piep en hij loopt weer als een zonnetje. Ik snap er echt helemaal niets van hoe het kan komen dat ie zo hard vastloopt, heb dit ook nog nooit eerder gehad. Ik hem em ook al teruggeklokt naar 500Mhz maar dan heb ik exact hetzelfde probleem.
Op het mobo zitten van die diagnostic LED's en die staan alle vier rood te branden op het moment dat ie niets doet maar de stroom wel aanstaat. Dit staat voor System Power On dus daar kom ik ook niet ver mee. Volgens het verklarende lijstje zou volgens mij de volgende stap Early Chipset Initialization moeten zijn maar daar komt ie dus niet, zonder dat ik de voeding aan en uit zet.
Ik heb ook al Sisoft Sandra 2000 eraf gehaald en Sisoft 99 erop gezet en dat werkt wel gewoon. Zou het dan gewoon een fout zijn in Sisoft 2000? Maar dan blijf ik nog vinden dat ie heel hard vastloopt.
Kortom een heel raar probleem waar ik niets van begrijp, wellicht heeft een andere tweaker hier een uitleg voor.
Groeten Leuf
P.S. Sorry voor het lange verhaal maar ik wou het duidelijk neerzetten... ;-)
die diagnostic leds op je mobo. Kijk even in je Mobo boekie staat in wat 4x rood betekend. [foute boel]
Ik heb de 6163pro?
zelfde probleem heb ik ook wel eens. Als je net in de kast heb zitten klooien wil ie helemaal niet opstarten. Blijft inderdaad hangen bij de eerste of tweede stap. Waarschijnlijk zit er dan wat los of zo, of de spanning in de kast is verstoord. (Ik moet hem aarden aan de verwarming. Is ook niet alles maar je moet wat.)
Ik heb wel eens al mijn hardware eruit gehaald omdat je op het laatst alles doet om dat ding weer aan de gang te krijgen. Weer niks. Geheugen er uit en er in. Processor er uit en erin. Weer niks. Nog een keer resetten,....... niks. En dan nog een keer en als een zonnetje zoals je al zei. En niemand weet waarom. Waarschijnlijk onweert het net in japan of er is een zonnestorm aan de gang,... dan krijg je die dingen.
Je kunt proberen om in de bios de optie de fan detection uit te schakelen. Weet niet precies meer welke fan. Ik heb dat gedaan en sindsdien gaat het heel goed (maar je weet natuurlijk nooit of het daaraan ligt)
  • leuf
Hrmz, ik heb inderdaad geen geaard stopcontact, dus dan zullen we het daar maar op houden denk ik, en om nou 7 meter staaldraad naar de verwarming te leiden vind ik ook wat overbodig aangezien ie verder prima werkt.
En verder: zou er gewoon een foutje in Sandra zitten?
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
dat van sandra is inderdaad een "known issiue" en er is wat aan te doen in je bios meen ik, zie hun website...
tijd voor verandering.
Schakel in de options van de betreffende module ( rechtsklik/options ) de DMI optie uit.
Dit probleem geldt voor meer modules van Sandra.
Nico Bos
Ik heb ook de MSI6163Pro met PIII550E@800Mhz en een FSB van 145MHz en loop beide Sandra's de 2000standard en Pro, en ik heb ook geen geaard stopcontact, maar bij mij loopt ie NIET vast...
Dus je zou de Pro eens kunnen proberen.
  • Mr Magic
  • Laatst online: 14:26
De optie die je uit moet zetten bij Mainboard Information is:
Include Programmable Clock Generator (PLL IC) Information
Ik moest ook bij System Summary de optie:
Include Pheripherals Information
uitzetten om hangers te voorkomen.
Ik heb ook een MS-6309 moederbord.....
Het enige gekke van Sandra is bij mij dat de info over Memory-modules de ene keer wel de snelheid in 6ns aangeeft, en de andere keer geeft ie aleen de algemene memory info zoals RAS/CAS en grootte.
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
Ja zelfde probleem als bij mij :(
hij slaat vast bij mainboard information :(
reset werkt maar dan wil ie niet opstarte, dus power aan/uit , dat werkt wel .
maar ja hij slaat altijd vast :(
