problemen met ASUS P3B-F
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
zit hier met een ASUS P3B-F plank met een PIII 450 en 256 mb geheugen dat
raar doet.
heb hem nu eindelijk zover dat windows er normaal opstaat, maar zodra ik er
een Viper 550 16mb AGP in wil doen ( vid kaart, heb er 2 van, beide
geprobeerd), zegt ie BEEEEEEEP BEEP BEEP BEEP, wat betekent videkoaart niet
gevonden of videokaart slecht geheugen
dat lijkt me sterk, want in een andere pc deden ze het nog wel
al doe ik er nu een NVIDIA geforce 5200 AGP in ( d8 128mb) of een Stealth
2500 (PCI) doet hij het wel :S
iemand een idee hoe ik die viper 550 nog aan de gang kan krijgen??
probleem 2
als ik de pc start, duurt het ongeveer 1 tot anderhalve minuut voor hij BEEP doet, en dan begint hij pas ( memory check)
is dat nog sneller te maken? heb geen idee waar dat aan zou kunnen liggen ...
Met Vriendelijke Groet,
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
NightRaider schreef op zondag 24 juli 2005 @ 22:51:
raar doet.
"deden" . Test het nogmaals en bekijk of het apparaat nog steeds werkt.
Bekijk of de kaart geen jumpers heeft om het e.e.a. in te stellen.
Check ook het BIOS eens op instellingen m.b.t. compatibiliteit van videokaarten.
Overigens werkt niet elke hardware met elkaar samen B)
probleem 2
Probeer eens een (goede) BIOS Reset/Clear.
Probleem 2 geldt overigens voor alle drie de kaarten ?
Controleer ook of de PC niet is opgevoerd.
Controleer of de dividers goed staan ? (Voer een BIOS Reset uit of laad de 'default/fail-safe settings' eens in om zeker te weten dat het BIOS weer zoals 'vroeger' ingesteld is.
Bekijk ook eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en de rest van de PMG FAQ. Daar is veel informatie in te vinden wat het verhelpen van dit probleem makkelijker kan maken :)
Als deze problemen beide op hetzelfde mainboard zijn, lijkt het er op, dat er iets niet goed is met het kristal, welke de kloksnelheid bepaald.
Ron
  • Night89
Night89
op de V550 zitten geen jumpers om in te stellen
in bios kan ik niks vinden met Videokaart compatibiliteit oid
bios reset zal ik nog eens doen, al had ik dat al gedaan, maar een keer extra kan geen kwaad :)
Probleem 2 geld voor alle combinaties ja.
PC niet opgevoerd 100mhz x 4.5 = 450 = standaard instelling voor deze proc.
divider mbt geheugen bedoel je? heb ik nog niet naar gekeken, maar neem aan dat ook die op standaard gaan bij een bios reset?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Nee, de divider voor PCI/AGP.
Hoogstwaarschijnlijk staat deze wel goed omdat het systeem niet overclocked is en er een BIOS Reset is uitgevoerd :)
  • Night89
Night89
Bios reset is gedaan zonder jumper omzetten, bij mijn weten zit er altijd een jumper voor bios reset, maar kon hem hie rniet vinden, noch op het bord zelf, als in de manual 8)7
hij begint nu iig weer op het herkennen van een 300, maar dat doet ie altijd 1e keer fout
op de behuzieng staat ook
450/512/2.0
mhz cache volts
*edit*
divider PCI/agp is 33 /66 ,mhz toch?
*edit 2*
heb er nu alleen een reepje 64 mb bijgezet, en nu start hij binnen 5 sec door naar memory check, das mooi dus :) snap het nog steeds niet, want dat kan er niks mee te maken hebben :P
nu alleen de viper nog :(
[ Voor 33% gewijzigd door Night89 op 24-07-2005 23:50 ]
