[CDO en ASP] CDO werkt niet.
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Na uitgebreid gezocht te hebben op google en verschillende scripts geprobeerd zit ik nog met hetzelfde probleem.
Ik had 2 servers staan, eentje speciaal voor IIS, die is nu ook Domain controller en Exchange server geworden.
Het waren allebij Windows 2003 servers met IIS 6.
voordat ik Exchange installeerde werkte CDO (niet CDONTS) perfect. na de installatie niet meer.
Dit het ik nu even als test staan :
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="arjan@coolegem.org"
myMail.HTMLBody = "<h1>This is a message.</h1>"
myMail.Send
set myMail=nothing
maar dan krijg ik error :
Microsoft VBScript runtime error '800a01ad'
ActiveX component can't create object: 'CDO.Message'
/test.asp, line 11
ik heb al verschillende dingen geprobeerd maar blijf deze fout geven...
  • gorgi_19
  • Laatst online: 11:20
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wanneer een topic op slot is het niet de bedoeling dat je praktisch hetzelde topic nog een keer opnieuw opent. De link die gorgi_19 geeft moet je voldoende op weg helpen: CDO is deprecated, je leest dus achterhaalde uitleg. :)
Zie overigens ook Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!. :)
  • Creepy
  • Laatst online: 14:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verschillende dingen? Cool, als je nou eens zou vertellen welke dingen je hebt geprobeerd dan zouden we je een stuk beter kunnen helpen.
Met google kom ik in elk geval ladingen links tegen met berichten van mensen die hetzelfde probleem hebben als jij vaak vermeld met een oplossing: Zie ook http://www.developersdex....ssage.asp?p=592&r=4236269.
Sai wrote:
> Tried the samething, it didnt work. Following is the code we use
> Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")
If you use CDO.Message then it'll create an instance of CDOSYS rather than
CDONTS. Try using CDONTS.Message or CDONTS.Newmail instead.
en
Hi,
I want to send emails using CDO.Message (CDONTS) on windows 2003,
currently windows 2003 does not support CDONTS, instead it supports
CDOSYS. I have some old objects using CDO.Message and I cannot change
object, so how can I get CDONTS running.
I have installed CDONTS, but CDO.Message is using CDOSYS. CDO.Message
object is available in both CDONTS and CDOSYS, how can I set
CDO.Message to use CDONTS.
Any help would be greatly appreciated.
Thanks
SAI
Aangezien jij wel de source kan aanpassen, mag je raden wat ik je zou aanraden om te doen.
Je topic gaat nu alweer op slot. Als je denkt dat je topic onterecht dicht is, mail dan de betreffende mod (ik dus in dit geval ;) ). De reden dat je topic opslot gaat is omdat met google de oplossing zo te vinden is.
Daarnaast geef je veel te weinig info over de zaken die je zelf hebt geprobreerd en wat daar niet mee lukte. Lees voor een volgende keer aub P&W FAQ - De "quickstart" door zodat je kan zien wat we verwachten van een topicstart.
* Creepy aait NMe.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
