mini lcd scherm als case badge
  • 790 views sinds 30-01-2008
  • rdejongjr
  • Laatst online: 15-10 13:47
Hallo, ik heb hier nog een zeer klein TFT schermpje liggen uit een videocamera.
Ik wil deze gebruiken als case badge (aansluiten op mn tv-out, of vga poort)
Ik zou alleen niet weten hoe ik dit ding aan moet sluiten, daarom graag jullie hulp
het schermpje komt uit een: JVC VIDEOMOVIE
MODEL NR: GR-AX70EG
en een paar plaatjes van het schermpje en printplaatjes
Afbeeldingslocatie: http://img306.imageshack.us/img306/3904/schermzelf0to.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img306.imageshack.us/img306/4949/lcdcontrolleronder7ng.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img306.imageshack.us/img306/6750/lcdcontrollerboven7qm.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img306.imageshack.us/img306/3050/backlightvoor4xl.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img306.imageshack.us/img306/5292/backlightboardonder1np.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img306.imageshack.us/img306/5619/backlightboardboven6ul.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img306.imageshack.us/img306/3073/backlightachter5vs.th.jpg
edit: Het is een tft, geen lcd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je het beste kunt doen is even zoeken op de partnumbers die op de onderdelen staan zodat je erachter kunt komen waar welke pin voor dient. Dan kun je wellicht dat controllertje aansturen en beeld krijgen op het ding.
Door enkel een paar plaatjes is het voor ons ook niet te zeggen hoe je dit moet doen.
  • rdejongjr
op welke onderdelen moet ik dan zoeken van de camera, of het lcd schermpje? Of zijn er chips waar ik op moet zoeken
ik weet niet zo veel van electronica nl.
vertel mij waar je meer informatie/plaatjes van wilt hebben, en ik zet het erbij
hopelijk kunnen jullie helpen
MVG
René de Jong
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
rdejongjr schreef op zondag 24 juli 2005 @ 16:10:
MVG
René de Jong
De controller die op het printje van het lcd'tje zit, maar er is een grote kans dat je niets vind.
Ik zou als ik jou was gewoon een oude 3310 kopen, en het schermpje daar uit halen. Zijn duidelijke tutorials over en is bestaande software voor, is dus veel makkelijker+ het schermpje is perfect om te gebruiken als casebadge.
[CM] Flightcase Mod
  • rdejongjr
Dat zoek ik juist niet, dit schermpje is in kleur, en alle controllers en verlichting zitten erbij, ik weet alleen niet waar ik het op aan moet sluiten (ik post morgen wel een foto van het ding als hij in elkaar zit)
van het lcd/backlight loopt een connector met 7 draden naar de camera, daarvan moet ik dus weten welk draadje waarvoor dient,
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Als het lcd in kleur is, is de kans nog groter dat je het niet kan aansluiten.
LCD FAQ
Hier staat een hoop nuttige informatie in over het aansluiten van lcd's.
[ Voor 4% gewijzigd door Gnuitenjong op 24-07-2005 19:26 ]
[CM] Flightcase Mod
Hier kun je datasheets kopen leert het o zo handige tooltje google mij (8> ...
  • rdejongjr
hallo, ik heb dit schema gevonden via google image, zoekwoord: COLOR EVF
dit is een schema voor een ander model, en alleen voor het lcd schermpje, ik moet een schema hebben voor het geheel (lcd, controller, backlight)
als jullie meezoeken, lukt het vast wel,
aan dit schema te zien, slikken die kleinde lcd's gewoon RGB ingang, of zit ik er nu ver naast?
hopelijk kunnen jullie mij helpen aan het schema voor de COLOR EVF van een jvc videomovie gr-ax70Afbeeldingslocatie: http://www.sony.net/Products/SC-HP/sys/h_lcd/evf/img/evf02.gif
  • rdejongjr
Hallo, eff wat plaatjes van de module in het geheel
Afbeeldingslocatie: http://img281.imageshack.us/img281/1097/p72500030re.jpgAfbeeldingslocatie: http://img281.imageshack.us/img281/4108/p72500025ym.jpgAfbeeldingslocatie: http://img324.imageshack.us/img324/5337/p72500049gf.jpgAfbeeldingslocatie: http://img324.imageshack.us/img324/921/p72500053zg.jpg
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
lijkt me intressant,heb ook nog een video camera van sony liggen, maar ik vrees dat het zo goed als onmogelijk is om hem aan te sluiten :'(
  • rdejongjr
Hopelijk kan ik em net zo aansluiten als deze gozer:Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:y8RGcDx_N9IJ:http://gallery.m33p.be/albums/evf/BENQ0093.jpg
link: http://gallery.m33p.be/evf
[ Voor 12% gewijzigd door rdejongjr op 26-07-2005 01:13 ]
  • Wokkels
  • Laatst online: 22-07 06:59
Wokkels
Het lekkerste zoutje
Nee, dat kan je niet denk ik. Als je goed leest zie je dat dit om een CRT gaat. Waarschijnlijk (geen praktijkervaring verder) is dat een stuk eenvoudiger.
Permanent wintericon!
  • rdejongjr
helpt het als ik de voltages opmeet die de camera aan dat ding geeft?
of moet ik nog meer dingen meten (ik heb alleen maar een standaard multi-meter)
graag tips
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Begrijp ik goed dat dit de zoeker van een videocamera is? Volgens mij zie je daar helemaal geen flikker op zonder de lens. Beter pak je een OLED, als je graag een dynamische casebadge wilt.
7 draadjes. Als je veel geluk hebt heb is 1 er van een composite video signaal. Wat er vermoedelijk op zal zitten is dan:
- signal composite video in
- signal gnd
- spanning
- ground
blijven er nog 3 over. Misschien nog wat meer spanningen of zo. Of iets van een helderheid/contrast regeling.
Als de video camera het nog doet (of tenminste het scherm beeld geeft) moet je gewoon even meten op de 7 pinnen. Met een scope kom je er zeker achter met een multimeter is het wat lastiger maar kun je vermoedelijk wel de juiste spanningen al vinden. Daarna met wat error en trial eens proberen een composite video signaal op de andere pinnen te zetten. Met pech maak je hierbij dingen kapot, met geluk krijg je het werkend.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Voor je gaat meten, eerst de ground opzoeken, die moet je gebruiken voor basis van je metingen...
Als ik naar dit:
http://img306.imageshack....acklightboardboven6ul.jpg
plaatje kijk, lijkt het de onderste te zijn, al kan ik nooit 100% zeker zijn.
Er kunnen namelijk ook negatieve spanningen inzitten....
  • rdejongjr
Ok, erg bedankt, als ik het wil gaan meten, waar moet ik dan op letten/hoe de multi-meter of scope instellen?
de camera geeft nog goed beeld, klein beetje ruis, het kan zijn dat de extra snoeren voor het backlight of een beveiliging zijn (zonder EVF kan ik niet in/uit zoomen)
  • rdejongjr
frickY schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 08:57:
al zie ik er nix van zonder lens, dan bouw ik er wel een op, het gaat mij erom, OF ik em erop kan aansluiten, en het lijkt mij zeer leuk om een klein bewegend scherm te hebben.
Het is niet bedoeld om op te gamen ofzow, het is gewoon leuk (bijvoorbeeld bij winamp)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Denk wel dat je genoeg ziet, die lens is er alleen voor zodat je op het scherm meer ziet (vergrootglas idee)
Ik bedoel het is een tfttje.
Ik wou dat ik zelf zo'n schermpje had, ziet er ff veel simplere aanstuurbaar uit dan het schermpie van een digicam wat ik heb (geen controller oid op)
  • rdejongjr
Ik heb alle onderdelen vn de camera nog, dus een vergrootglas erbij is geen probleem, alleen heb je dan een kleinere inkijkhoek,
volgens mij hoef ik het ding niet speciaal aan te sturen, er moet alleen een video signaal in, alleen weet ik niet hoe.
hopelijk werkt er iemand bij sony of jvc, en kan mij meer over dit ding vertellen
Het is natuurlijk wel verrekte leuk om dat ding in je kast te bouwen als "kijk gaatje" en dan er iets van een filmpje op draaien met het binnenwerk van je kast waarbij de freggles of de smurfen of zo er rond lopen om allerlei taken te verrichten.....
Meten is inderdaad eerst de ground zoeken. Deze is meestal wel herkenbaar. Beetje naar de sporen kijken en wat er allemaal aan zit. Beetje lastig om een kant en klare instructie voor te maken. Verder moet je eerst maar eens vertellen of je een scope hebt, daarmee kun je het meeste. Als je alleen een multimeter hebt dan gewoon de zwarte aan de ground en de rode op de andere pinnen en kijken wat hij aangeeft (DC spanningen meten (V) van hoog bereik naar laag schakelen als je dat in moet stellen).
Begin maar met de spanningen die je gemeten hebt hier te posten.
  • rdejongjr
Helaas heb ik geen scope, en mijn mutimeter ben ik kwijt :(
iemand omgeving veenendaal met scope en electro skills?
ik ga in ieder geval eff een multi-meter halen (altijd handig)
Leuk idee :-)
Heb de oude video camera die ik net 2 dagen geleden in de vuilnisbak dumpte gered en er de hele behuizing af gesloopt.
Ik denk dat ik een miniTV met een beeld van wel 10mm diameter ga maken O-) Wel een zwart wit .
Heb met de scoop al mee zitten kijken op me vier draden en ben er redelijk zeker van dat dit gaat werken :)
bij mij is er in ieder geval 1 constante 5 volt. 1 geschakelde 5 volt die de hoogspanning voor de buis schakelt. 1 composiet ? en een gnd aansluiting :)
even naar de kleuren uitvoering die eerder besproken werd.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 09:15:
- signal gnd
- spanning
- ground
IK heb het vermoeden dat dit scherm met RGB word aan gestuurd.
GND, Voeding, Display aan/uit , R, G, B en dan nog een signaal, kan een signal GND zijn, kan ook een exerne sync zijn voor de controller./
en nu is het slaapjes tijd :z
  • rdejongjr
Ik heb de paarse draad als aarde genomen, en vanaf de paarse gemeten
Dit zijn de waarden als ik het lenskapje erop heb zitten(donker dus)
paars+1 = 7.18v
paars+2 = 7.31v
paars+3 = 1.95v
paars+4 = 2.48v
paars+5 = 1.86v
paars+6 = 7.27v
de waarden zijn allemaal wat lager als het kapje open is
Voor je ground kan je het beste kijken of je een component kan vinden waar je zeker van bent dat het aan de GND ligt. En dan meten welke pin van je connector daar dan 0 volt meet als je ten opzichte van de GND op de print meet.
Watt je kan proberen is de spanningen te meten met gekleurde papier
Je meet eerst de spanningen bij een wit papier voor de lens,
dan met zwart papier
dan rood , groen en blauw
Bij de RGB kleuren papier zou je verschil moeten zien dat een waarde anders is dan de andere 2.
De RGB spanningen moetn den ergens tussen de waardes die je gemeten hebt bij zwart en wit in liggen.
Het mooiste is toch als je iemand hebt waar je even kanmeten met een osciloscoop. Je kan met een multi meter namelijk niet bepalen waar je synchronisatie van het signaal zit.
Succes en ik ben benieuwd.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2005 14:02 ]
  • rdejongjr
Daarom bij deze:
ALS er iemand in de omgeving van Veenendaal bereid is om dit ding voor mij door te meten, zou dat heel erg fijn zijn
Ik kan misschien wel de osiloscoop op school gebruiken, maar ik heb geen verstand van die dingen, of signalen, daaron heb ik iemand nodig die mij kan helpen met het bepalen welke pin waarvoor is.
Hopelijk heeft iemand een scope, die mij kan/wil helpen
MVG
René de Jong
contact:
rdejongjr@gmail.com
[ Voor 4% gewijzigd door rdejongjr op 28-07-2005 21:06 ]
Zoon schermpje word meestal aangestuurd met RGB data, dus in bits niet analoog. aansluiten op een video signaal als rgb of vga is niet zomaar mogelijk; tenzij die controler dat doet, is het nog een analoge camera?
  • rdejongjr
het is een zeer oude camera nl.
Het is een JVc videomovie GR-AX70
compact VHS
VHS-C pal
gekocht op: 02/01/95 bij van wakeren waarde toen: 2350.00gulden inc. 17.5% BTW
  • rdejongjr
het lcd scherm zelf word volgens mij inderdaad aangestuurd in data, of in rgb formaat.
ik heb gelukkig de printplaten van dat ding nog, mischien word die aangestuurd door composite (dat is ook de video-out van het apparaat)
  • rdejongjr
Ik heb een datasheet van een ander model(LCX005BKB) gevonden, dit ding heeft ook 16 pinnetjes,
volgens mij werkt dat ding gewoon op VIDEO-RGB ipv. data
link: [url=http://www.datasheet4u.com/html/L/C/X/LCX005BKB_SonyCorporation.pdf.html]
http://www.datasheet4u.com op deze site kon ik verder niets vinden over de komplete module
  • Jazzle
rdejongjr schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 11:01:
Volgens mij heb je die complete module wel nodig voor de clock.
(tik er nog een op de kop, en maak een virtual reality bril)
  • rdejongjr
Ik heb nu een ander schermpje, een epson preview monitor
het ding heeft 5 volt nodig en heeft gekleurde draden :9~
hopelijk gaat het hier wel mee lukken
Afbeeldingslocatie: http://img94.imageshack.us/img94/1805/doosje9eh.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img94.imageshack.us/img94/6599/lcd1cj.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img94.imageshack.us/img94/2104/pcbonder1yx.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img94.imageshack.us/img94/1792/pcbboven1kr.th.jpg
  • rdejongjr
GOT IT!
Pin 1: +5 Volts, --, +5 Volt Power Supply
Pin 2: +5 Volts, --, +5 Volt Power Supply
Pin 3: GND, --, Ground
Pin 4: GND, --, Ground
Pin 5: DETECT, Out, Color LCD I/F panel detection signal
Pin 6: XPNLRST, Out, Color LCD I/F Reset signal
Pin 7: SDATA, Out, Color LCD I/F indication signal
Pin 8: SCLK, Out, Color LCD I/F shift clock
Pin 9: SCE, Out, Color LCF I/F chip enable signal
Note: This is the pin out for the connector on the printer... The 'out' should be 'in' when looking at the LCD.
Now what?
  • Nyana
  • Laatst online: 10-10 13:22
Nyana
Who?!
Offtopic:
Misschien een x de Edit knop gebruiken i.p.v. steeds dubbelposten :)
[ Voor 10% gewijzigd door Nyana op 05-08-2005 15:27 ]
  • rdejongjr
wat is er dan dubbel?
Beetje omslachtig misschien, maar als je de gehele camera nog hebt kan het werken.
Zit er een video-in op je camera? Dan sluit je daar je TV out op aan, bouwt de gehele camera, althans de noodzakelijke onderdelen in je PC kast, geeft hem voeding, en dan verleng je de draadjes van het schermpje zodat je hem kunt plaatsten waar je wilt.
Oké , het kost een videocamera, maar dan heb je ook wat ;-)
PS Bouw hem zo in dat je ook in je computer kunt kijken, als je van input wisselt ;-)
2 post onder elkaar =) dat kan je ook in een post zetten, met die edit knop dus.
Gnuitenjong schreef op zondag 24 juli 2005 @ 16:54:
heey gnuitenjong kun je me een link geven :) want heb hier nog ene liggen :) maar kan niks vinden }:O
*edit heb al gevonden :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 22:45 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@rdjong, dat epson ding lijkt wl i2c ofzo? met een data en clock.
Dat word helemaal lastig.
Trouwens ik denk dat je paars+5 de ground is, afgaand op je waarden en dan je paarse draad een negatieve spanning geeft...
Jammer dat ik nieteens in de buurt van venedaal woon, anders had ik er wel naar willen kijken :)
  • tafkaw
  • Laatst online: 11:57
GND kan je meestal meten door een metalen deel van de behuizing te nemen of de min van een elco en dan de multimeter op ohm-stand of diode-stand. Dan zou de weerstand 0 moeten zijn...
  • rdejongjr
het gaat niet lukken met het epson lcd denk ik,omdat dit digitaal aangestuurd moet worden, en de controller in de printer zit, ik heb ook geen videokaart met vesa connector(ofzow) (iemand intresse in een voorbeeldscherm voor een epson stylus photo 895?)
en voor dat ding uit de camera weet ik ook niet hoe ik verder moet, omdat daar geen enkele draad van bekend is
als iemand het wil proberen met dt epson ding, PM of mail me maar
Misschien is dat cam input idee nog niet zo een gek idee, je kan aardig wat weglaten uit dat ding, dus zo heel groot hoeft het niet te worden...
  • rdejongjr
nee dat gaat niet lukken, er zit namelijk alleen een tv-uitgang op geen ingang.
toch bedankt voor de tips
nog meer ideën?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Als je het toch wegdoet, * SA007 intrested ;)
Denk dat dat videocam scherm analoog is, wat nog wel te doen is mits je goede meetapparatuut hebt (wat op mijn stage zeker te regelen is :)), en die digitale heb je iig een pinout van, misschien kan die door een snellere microcontroller aangestuurd worden...
  • rdejongjr
Voor het epson schempje mag je best een bod mailen, want ik denk niet dat ik zon controller in elkaar kan solderen.
ik kan waarschijnlijk wel aan meet apparatuur voor de camera komen, maar ik zou niet weten waar ik op moet meten, daar heb ik een expert voor nodig
is het misschien mogelijk om op de dvi poort het epson schermpje aan te sluiten? (club 3d geforce 4 TI4200), want dat is toch ook digitaal, en met nvidia kan ik alle resoluties aansturen.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@rdejongj
Digitaal of digitaal is heel wat anders, ze zijn beide digitaal, maar de aansturing is heel anders, kan je niet zonder meer op elkaar aansluiten.
Ik vermoed zelf dat het gaat via i2c ivm de clock en data signalen, maar zeker weten doe ik het niet, meten=weten he :P
rdejongjr schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 22:43:
nog meer ideën?
Ik heb ook alleen een uitgang, maar als ik daar signaal op pomp krijg ik dat alsnog te zien...
  • rdejongjr
vet, op welke stand staat hij dan?
ik weet alleen niet of ik de resoluties van de tv-out kan instellen met nvidia (ben momenteel niet thuis)
  • rdejongjr
[quote]rdejongjr schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 13:50:
nooooooooooooooooooooo net het backlight opgeblazen ;( |:( (tv-out van videokaart op pinnetjes paars+6 geprobeerd)
het gaat definitief niet lukken met het schermpje van de camers, want het lcdtje bijft nu wit ;(
[ Voor 13% gewijzigd door rdejongjr op 07-08-2005 18:01 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Hoe kom je zomaar bij het idee om tv-out signaal zomaar op een pinnetje te zetten :S, het is punt1 niet zeker of er zomaar een tv-signaal op "een" pin kan, aangezien het ook rgb aansturing KON zijn :P
Zo'n tv-out signaal fluctueerd als de pest, en goede kans dat je iets sloopt als je het aan het verkeerde pinnetje hangt, wat je dus gedaan hebt.
En als het scherm wit blijft betekent dat de backlight goed is, maar het scherm stuk...
Wat fusion_ghost bedoelde is tv-out aan de tv-out van de camera hangen, kan je iig niks mee slopen, maar er is dus een kans dat als je camera dus eerst een composite signaal maakt en dat naar het scherm stuurt dat je het daartussen kan "aftappen".
iig, dat schermpje kan je nu zo goed als zeker weggooien...
  • rdejongjr
Iemand nog een idee voor het epson schermpje? anders zet ik em wel op marktplaats, en kan dit topic dicht
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Mocht je die rest van de camera weg willen gooien, heb ik er nog wel belangstelling voor (voor met namen het camera-deel, de CCD dus)
Ik wil namelijk nog eens een 8mm filmscanner maken en dan is een werkende CCD met aansturing wel handig (en TV-out)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • rdejongjr
de rest krijg je niet, want het is nog een prima webcam :P :9
of je moet een mannier weten om het video/optische gedeelte te scheiden van de tape kant
[ Voor 44% gewijzigd door rdejongjr op 07-08-2005 21:10 ]
  • TD-er
rdejongjr schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 21:09:
als je 'm als webcam gaat gebruiken is dat natuurlijk ook prima. Zeker in combinatie met een TV-kaart of niet?
Het gaat mij namelijk om het optische deel, dus scheiden is dan niet echt nodig :)
met 8mm film bedoel ik oude film die nog het meest lijkt op zo'n strook negatieven die je van de foto-ontwikkel-centrale krijgt, maar dan kleiner dus :)
  • rdejongjr
haha zo oud is dat ding ook weer niet hoor :D er gaan namelijk gewone mini vhs bandjes in
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@rdjeong, het idee is dat je het afspeelt met ene 8mm afspeelding en dan filmt met zo'n camera :P
Btw, hoeveel denk je voor dat epson schermpje te krigen?
Zeker op marktplaats niet veel aangezein toch het grootste gedeelte zal denken "wat een teringklein schermpje" en "hoe sluit je zoiets op <apparaat> aan" of "ik heb niet zo'n printer", dus zou verbaast zijn als je het schermpje zoiezo kwijtraakt btw.
Ik wil er wel een bod op doen, zodra ik weer geld heb, ben nu compleet blut :P
  • TD-er
SA007 schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 23:17:
Klopt, voor de volledigheid nog maar even een kleine uitleg van wat ik nou van plan was, aangezien ik vermoed dat het voor de TS nog niet helemaal duidelijk is...
Zo'n filmstrook is een rij plaatjes op een doorzichtige strook.
Wat ik wil doen is die strook tussen de lens van een camera en een lichtbron doorhalen.
Zo kun je per plaatje de film inscannen en krijg je dus een veel betere kwaliteit dan wanneer je de film zou projecteren op een doek en dat gaat filmen.
  • rdejongjr
ik snap het nu ja
en dat epson ding is zeldzaam in de winkels (50-100 euro), als ik er 25 voor vang ben ik al blij :*)
het backlight zelf (die vierkante tl-buis) doet het nog wel denk ik, en ik heb nog een inverter over }) leuk voor in mn kast
  • Stoney3K
  • Laatst online: 12-10 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Dat Epson geval heb je denk ik mazzel mee als ie I2C is. Want I2C kun je makkelijk zelf regelen via de printerpoort, alleen heb je dan nog nergens software die dat ding aan kan sturen. Heb er zelf ook nog aan gedacht om zoiets te proberen i.c.m. een mobiele telefoon-LCD uit de Nokia smartphone serie (die kleine 2 of 3" QVGA LCD's die in de 6600, N-Gage en 3650 enz. zitten.). Die LCD's kan ik redelijk goedkoop krijgen.
  • whackerjack
  • Laatst online: 27-09-2025
Ik heb ook nog zo'n epson schermpje liggen. Mag weg voor een goed bod of kratje pils (grolsch)
te bezorgen in Den Bosch.
It takes 2 2 make 1
  • rdejongjr
net een beschermkapje van het epson schermpje eraf gehaald, en daar zat een chip van epson onder genaamd:
e09a34ab
f0112s239
weet iemand iets over deze chip?
forum met wat info over het epson scherm:http://forums.bit-tech.ne...1638&t=55360&page=2&pp=20
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat de printerpoort een beetje langzaam is voor dat schermpje hoor :)
Al zal je 'm er wel fysiek aan kunnen hangen, met de signalen, kan het nog goed zijn dat de poort te traag is..
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Hmm. Als ie I2C draait dan moet het op zich kunnen. Anders hang je 'm aan de SMBus (GPIO) aansluiting of een gemodde DIMM ;)
Remember dat die preview LCD's ook geen real-time displays zijn he. Ze laden gewoon een foto over de I2C bus en that's it. Rest gaat vaak via een secundair LCD'tje.
@rdejongjr: Staan er geen punten, strepen, komma's en andere leestekens op die chip? Inkloppen in Google geeft hier niks op.
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Als iemand me kan vertellen hoe ik zo'n epson ding aan mn printerpoort hang, met instructies welke poorten wat moeten doen om beeld te krijgen, heb ik wel interresse. dan code ik zelf wel wat leuks ervoor :)
Let me know, http://www.web2messenger.com/theblasp
Bye,
TB
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • frickY
rdejongjr schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 15:18:
GOT IT!
Now what?
En nu nog de pinout van de andere connector voor de aansturing van het beeld :P
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@frickY Dat is de enige connector die erop zit :)
En wat op die site staat die ie gaf kan het ook een serieel schemrpje zijn, dan ka je thet nog steeds met de printerpoort sturen, maar je weet neit welk protocol he :(
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Je kunt natuurlijk gokken op I2C maar als je nou de printer had waar het ding uitkwam, dan kon je ook zien welke chip er aan de andere kant aan vast zat ;)
