[CIP] Green Dream Cube
  • 101 views sinds 30-01-2008
Inleiding:
Omdat ik mij soms een klein beetje verveel kwam ik op het idee om zelf een
case te gaan maken. Het ontwerp word een cube en word vervaardigt met
plexiglas. Het project word gedeeltelijk gesponsord door COOLCASE
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/gssystems.jpg
Omschrijving:
De cube word groen aan de buitenkant met 8mm plexiglas platen van
AC-Ryan. Aan de binnenkant ga ik met 5mm werken en daar wou ik blauw
doen omdat het beter kleurt dan dat ik het ook groen doe. Het idee ligt er
om een TFT scherm in de front te maken en hou er zeker rekening mee met
het ontwerp maar komt er nog niet direct in. Waarschijnlijk op het laatst
wanneer hij bijna af is. Ik ga proberen er een leuke Media Centre Edition
van te maken, vandaar ook het scherm.
Hardware:
Deze hardware is nog niet aanwezig maar zal er in komen zodra de Green
Dream Cube klaar is.
- DFI Lanparty NF4 SLI-DR
- AMD Athlon X2 4400+ Toledo
- Geheugen ben ik nog niet over uit maar voorlopig nog even huidige geugen
- XFX 7800 GTX kaart
- OCZ Powerstream 600 watt om de dual core CPU te voeden
- Mijn Dangerden Waterkoeling alleen dan een compacte radiator en andere
socket versie
Verder komt er mijn huidige hardware in zoals een:
- Creative Soundblaster Audigy 2 ZS
- Western Digital 200 Gb SATA 4 X (800 Gb dus)
- Nec 3520 DVD brander
Status/Updates:
Ik ga beginnen met het posten welk materiaal en gereedschappen ik mee werk.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/vijlen.jpg
Goed gereedschap is het halve werk zegt men. Drie vijlen van het merk Bahco liggen hier op een rij en zijn super.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/uv1.jpg
Deze twee onderdelen gebruik ik voor het verbinden van het plexiglas. Links zie je een UV stralings lamp om de inhoudt van het rechter product te verharden. Met dit UV lijm krijg je en zeer sterke verbinding en is praktisch onzichtbaar. Het geeft ook geen luchtbellen en is binnen een minuut wanneer de lamp op temperatuur is droog.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/uv2.jpg
Hier nog even een close-up van het UV lijm. De foto is niet zo heel scherp jammer genoeg maar let op de naald. Het lijm is behoorlijk fiscoos. Dun dus zodat het gewoon tussen de platen glijd.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/platen_box.jpg
De eerste 5 platen heb ik binnen van AC-Ryan en COOLCASE. 3 platen met 5mm groene acryl en 1 plaat 3mm groen. De andere plaat is een MeshX paneel en wil ik aan de bovenkant maken om de warmte af te voeren.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/specs_3.jpg
De specificaties van de 3mm UVBlue plaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/specs_5.jpg
Nog wat specificaties van de 5mm versie UVBlue plaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/specs_meshx.jpg
Het MeshX paneel specs plaatje. Zilver kleurig. Zwart is ook verkrijgbaar maar mij oog is op zilver gevallen.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/plaat_meshx.jpg
Het MeshX paneel uit de doos.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/meshx_detail.jpg
Hier kan je het profiel van de MeshX plaat zien. Ik vind het zeer fijn spul. Het is sterk en toch makkelijk verwerkbaar. Het is poeder gecoat dus je zal niet snel krassen krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/blue_out_box.jpg
Even een blauwe 5mm plaat uit de doos gehaald. Vanaf de zijkant ligt het blauwe erg leuk op. Als je de plaat vlak heen legt is het effect weg en zou je denken dat het blank is.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/blue_ccfl.jpg
Een CCFL UV lampje op de zijkant gericht van de plaat. Het creëert een leuk effect vind ik zelf.
De eerste aanpassing:
Ik start met het maken van een plaat waar het moederbord aan bevestigt kan worden. Even goed uitmeten en boren maar! Het word een plaat die je eruit kan halen om zo ook een functioneel iets aan de plaat te geven.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/first_hole.jpg
Dit is het eerste gaatje wat ik in de plaat het geboord. och even een punt om bij stil te staan
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/draad_tappen.jpg
Hier ben ik schroefdraad aan het tappen. Dit doe ik zodat er de moederbord busjes in kunnen worden gedraaid en zo natuurlijk het moederbord bevestigt kan worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/mobo_holes.jpg
Alle gaten geboord die ik nodig ben. Er zit natuurlijk allemaal al draad in getapt.
Zoals je waarschijnlijk is opgevallen zie je nog geen groene plexiglas. Dit komt omdat ik een 8mm variant moet hebben en die is slecht leverbaar. Ik hoop dat met 2 week te hebben dus ik maak nu eerst de binnenkant.
Tot zover de cube mod.
Updates:
24-07-2005
Updates volgen dus blijf kijken!!!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2005 18:14 ]
het begin is er alvast, maar je moet eerst toestemming vragen voor een cip.
Ik ben benieuwd.. een plexi case, zou mijn keus niet zijn maar beloofd wel wat :)
dit moetek ff kwijt : heb je soms geld teveel ??? :/
srr , lees juist dat het gesponsord word :X
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2005 19:44 ]
  • Neok_
In hoeverre is het gesponsord?
Thanks 8)
Vanavond zien jullie nog wel een update :) Dat hoop ik tenminste als ik toestemming heb van een moderator. Ben beetje vergeten 8)7
Het hele plexi gedeelte is gesponsord.
6 platen UV groen 8mm krijg ik van COOLCASE en de andere platen krijg ik van AC-Ryan.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op zondag 24 juli 2005 @ 15:42:
Nu niet meer denk :+ Maar het is maar net waar je je geld aan uitgeeft he :)
Leuk IIG dat ac ryan plexi levert, ben je niet bang dat het allemaal "te" UV wordt? want als media center heb je het liefst natuurlijk een subtiel kastje, met al dat UV springt het dan wel in het oog. (al zou ik dat zelf IIG niet erg vinden hoor :P )
Ik zou het zelf ook geen ramp vinden al dat ligt. Ik kan het natuurlijk ook uitzetten ;)
  • _avalanche_
  • Laatst online: 08:56
dus als ik het goed begrijp wil je dat ding helemaal laten oplichten?
maja niet echt mijn smaak, maar ik denk wel dat je een goed plan heb, dus ik ga het wel volgen
Update....
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/mobo_bewerken.jpg
Hier op dit plaatje is te zien dat ik de mobo plaat al een gedeelte heb gezaagt. Ik ben er daarna op gaan vijlen. Na het vijlen ben ik er nog overheen geweest met een diamant schuur blokje.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/lijmen.jpg
Hier kan je zien hoe de lijm droogt 8) gewoon een speciale UV lamp boven hangen.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/lijmen_closeup.jpg
Je kan zien dat de lijm het mooi glad maakt wat de bedoeling is van de verlijming. Er komt dus niets aan vast maar is puur voor de gladde look.
Afbeeldingslocatie: http://www.files.tweakersonline.nl/theburner/green_dream_cube/lijmen_closeup2.jpg
Nog even een detail.. Zie in de zijkant het getapte gaatje weerspiegelen :9
Ben benieuwd als je wat verder bent, kan nu nog niet echt een oordeel vellen...
Laat is een plaatje zien van die pc rechts ;)
Hoe graag ik ook zou willen dat hoort totaal niet bij deze mod. Het is wel mijn eigen pc hoor. Ik stuur je wel ff pm ofzo.
Dat je het nog niet kan beoordelen kan ik begrijpen. Omdat ik met een sponsor werk willen ze wel resultaat zien. Vandaar dat ik al begin te posten.
Woon je in velp? :-)
Nee ik woon niet in velp. Check mijn profiel....
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Check je mail :)
