Lexmark Z31 aan het printen krijgen.
  • raswic
  • Laatst online: 22-10 11:14
Ik ben bezig om mijn oude lexmark Z31 aan het printen te krijgen via CUPS.
Ik heb eerst onder windows gekeken of het apparaat uberhaubt nog werkt en hij werkt nog steeds. Alleen de carbtridges moeten vervangen worden. Het is overigens een dual boot dus de hardware is dezelfde.
Ik heb vervolgens linux gestart (Debian testing) en cups geinstalleerd. De printer is op de parallelle poort aangesloten dus heb de desbetreffende module geladen (parport)
Daarna heb ik via de CUPS webinterface de printer geprobeerd te installeren via de handleiding van LinuxPrinting.org (http://www.linuxprinting.org/cups-doc.html).
Ook heb ik via dezelfde handleiding de juiste ppd file gedownload en als driver aangewezen.
Als ik nu iets probeer te printen geeft de printer geen kik.
Hoe krijg ik de printer nu aan de praat?
Kan ik iets rechtsstreeks naar de printer sturen via de command line? "echo hi > /dev/lp0" geeft "Device or resource busy"
Wie kan mij een eindje op weg helpen?
  • Blaasvis
  • Laatst online: 24-10 11:11
Blaasvis
Cidora \o/
welke .ppd gebruik je ?
http://linuxprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Lexmark-Z31
en probeer je het als root of als user ?
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • raswic
Dat is inderdaad de driver die ik ook gebruik en ik probeer het uiteraard als root.
En ondertussen is het gelukt. Er moesten nog een aantal filters bij. Toen ik het loglevel op debug zette kwam de foutmelding boven water. Nu werkt ie als het goed is, ik weet het niet, ik heb nog geen cartridges.
[ Voor 57% gewijzigd door raswic op 24-07-2005 21:54 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
je hebt de CUPS daemon gerestart na het aanpassen van je config?
  • raswic
Ja, inderdaad. Al was het alleen maar voor de zekerheid.
Het configgen van CUPS heb ik overigens met de webinterface gedaan.
Nu nog mijn HP Laserjet 1000w aan de praat krijgen. Het is lastig om die aan de praat te krijgen maar het moet kunnen lukken.
