Fan control programma's?
  • 137 views sinds 30-01-2008
Welk(e) programma('s) kunnen jullie mij aanraden om de RPM van mijn fans in te lezen en ook in te stellen waar mogelijk?
Ik heb de volgende fans in mijn Antec P160 zitten:
120mm case-fan zonder connector (alleen zwart en rood kabeltjes voor power)
120mm case-fan met connector (en controller met 3 standen)
120mm PSU-fan (AOpen 350W)
7000B-Cu cpu-fan met connector (en controller)
VF700-Cu graphic-fan met connector (aangesloten op gfx card)
Ik heb eens MBM gebruikt maar dat programma is mij iets te uitgebreid en bovendien klopte de speed van de cpu fan niet. Op het moment van schrijven ben ik ASUS Probe aan het installeren en het lijkt erop dat ik hier een eindje mee vooruit kan:
Fan Speed Information:
CPU Fan : 2596 RPM
Power Fan : 5113 RPM
Chassis Fan : 1117 RPM (dit is dus de tweede case-fan)
Zoals het eruit ziet ontbreekt alleen nog de graphic-fan en die zou denk ik ook ingelezen moeten kunnen. Dus als iemand een vergelijkbare tool kent dat iets meer mogelijkheden (graphic-fan speed, mogelijkheid tot instellen van fan speeds) biedt, dan hoor ik het graag.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:24
Microkid
Smile
Eeeeh, Speedfan :?
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Ik denk dat er een stekkertje van 1 van je fans verkeerd zit. Volgens wat jij nu neerzet, loopt de 120mm fan uit je voeding nu dus ruim 5k, dan wil ik niet in jouw kamer zitten denk ik :P
Maar wat je wil kan je inderdaad met Speedfan bereiken.
Dat lijkt er wel op ja :7
Banshee79 schreef op zondag 24 juli 2005 @ 14:20:
Hmm nou je het zegt 8)7 Ik denk dat de airflow zo ongeveer gelijk is aan de casefans dus zou de RPM ook zo rond de 1100-2000 moeten liggen. De enige kabels waarmee de PSU verbonden is met het moederbord is de 24 pins ATX power connector en een 4 pins 12V connector (voor de cpu). Het kabeltje met RPM data zou dan ergens in de PSU zelf verkeerd aangesloten moeten zijn, of het signaal wordt verkeerd geïnterpreteerd door ASUS Probe en Speedfan... Er komen verder alleen nog IDE en SATA powerkabels uit de voeding. Misschien PSU openschroeven?
Edit. Even met de duim de NB fan stopgezet en ineens dropt de zogenaamde powerfan van 5000 naar 0 RPM. Dus de PSU stuurt helemaal geen extra signaal via het atx kabel. Ook weer wat geleerd 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2005 15:04 ]
