Moederbord controleren
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Baur
Baur
Opperlurker
Ik heb gisteren m'n noname at big-tower vervangen door een Aopen HQ08. Hierbij moest ik alle componenten overzetten overzetten van de ene kast naar de andere kast. Er is echter iets misgegaan, waarbij ik denk dat het moederbord de boosdoener is. De computer start namelijk wel op, maar blijft in de post hangen met de error "floppy disk(s) fail (c0)" het is echter niet de floppy disk die kapot is, want ik heb in het bios de opstartvolgorde op "c-only" gezet.
Ik vermoed nu dat er een scheurtje in m'n moederbord zit, maar ik zou niet weten hoe dat zou moeten controleren. Iemand ideeën?
The need for speed drives me
is de kabel wel goed aangesloten op beide kanten ?
  • Idéfix
  • Laatst online: 03-08-2024
Idéfix
Gewoon een hond
Als je in je BIOS insteld dat je helemaal geen floppy hebt, wat gebeurt er dan?
Ik ben zo'n trage, slome geest. Wat was dat voor wonderlijk sperma,
Dat van een paar duizend zaadcellen Ik de snelste ben geweest. - Wilfried Finkers
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Of maakt de kast ergens sluiting met je plank.
Hoe je kutn controleren of er scheurtjes in je plank zitten.
Vergrootglas en zaklantaren, of een halolamp.
Zit er nog garantie op, zo ja, is de keus zeer simpel.
Mzzl Diamon
And The Only One
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:42
Koppel de floppykabel eens los van het moederbord en kijk dan wat er gebeurt.
  • Koop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-11-2025
Koop
Go ahead!.. Rake my Hay!
-zet in de bios eens "boot up floppy seek" uit
-Ik heb een abit bp6 en ik moest mijn (nieuw gekochte) floppykabel achterstevoren-ondersteboven in m'n moederbord prikken (that is: met de floppy A: connector) anders wou hij het niet doen. speel anders nog even met settings als "swap floppy drive" , (wisselt hij A: en B: om), of zeg dat je 2 of juist geen floppydrives hebt.
Succes ermee.
Dergelijk probleem heeft mij dus al een keer ruim een middag gekost :(
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
waarschijnlijk moet je gewoon ff de aansluiting bij de floppy-drive of op het mobo ff een halve slag draaien.
heb ikzelf ook zo vaak gehad.
als ut niet werkt dan is dit het probleem niet.
Grr.. executor
specs
  • Baur
Baur
Opperlurker
Het is een probleem dat niet met m'n floppy-drive te maken heeft, ik heb de floppy afgekoppeld en uitgezet in het bios, maar dat helpt niets. Trouwens als m'n floppy-drive niet aangesloten is dan krijg een "disk drive(s) failure (40)" en geen error (c0).
Is je harde schijf wel goed aangesloten?
Staat je bios wel ingesteld op 1.44 mb diskdriver.
heb je de harde schijf gedetecteerd in de bios?
andere mogelijkheid....
alle ide-poorten op auto zetten...
