[XP] plotselinge vastlopers
Hey,
Ik heb de hardware in mijn PC geüpgrade. Vervolgens ben ik met de installatie van Windows begonnen. Ging allemaal nog goed. Nadat ik Windows had geïnstalleerd, heb ik de drivers (moederbord, grafische kaart) geïnstalleerd en ben begonnen met het updaten van Windows via WindowsUpdate.
Op een gegeven moment begon ik onverklaarbare vastlopers te krijgen. Ik scrolde op een interntepagina naar beneden en plots liep het systeem vast, nergens reageerde de pc meer op. Opnieuw opgestart en het leek goed te gaan, totdat de computer vastliep toen ik Explorer opende terwijl Internet Explorer ook aan het openen was. Opnieuw opgestart en even later liep de computer weer volledig vast toen ik Microsoft Office probeerde te installeren.
Toen besloot ik Windows opnieuw te installeren. Dit keer liep de computer vast tijdens de installatie. De installatie had de computer inmiddels opnieuw opgestart en was bezig met het tweede deel. Ik opnieuw geïnstalleerd. Ging allemaal goed, alleen kreeg ik een vastloper nadat de ik de nForce drivers had geinstalleerd en ik wilde beginnen (na een herstart uiteraard) met de drivers van de grafische kaart.
Om uit te sluiten dat het deze Windows variant (OEM) was (die als een zonnetje op deze PC had gedraaid voor de upgrade) besloot ik een andere Windows (niet OEM) te installeren. Deze liep ook vast tijdens de installatie en ik heb toen de eerste Windows (OEM) versie er maar weer op gezet. Dit keer kreeg ik tijdens de installatie van SP2 een vastloper.
Volgens mij ligt het probleem dus bij de hardware, maar ik heb geen idee wat het veroorzaakt. Ik heb een SATA schijf, (volgens de Diagnostic van Western Digital is die ok) maar ik heb niet bij de installatie aparte RAID drivers geïnstalleerd. Zou dat het kunnen zijn? Het werkgeheugen is niks mee mis volgens Memtest. Verder weet ik ook niet wat er mis zou kunnen zijn, hebben jullie enig idee wat ik kan doen?
PC:
AMD Athlon64 3000+ (Venice)
MSI K8N Neo4-F
Kingston 1GB DDR400 RAM (2x512)
Western Digital Caviar SE WD800JD, 80 GB, SATA
Asus EAX300SE, Radeon X300
AOpen 350 watt voeding
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Word je processor niet te warm? Misschien heb je het koelblok verkeerd gemonteerd.
Kijk ook een naar je voltage's in je bios.
Druk je geheugen nog eens goed aan.
[ Voor 15% gewijzigd door Strikie op 23-07-2005 19:04 . Reden: toevoeging ]
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
Bedankt voor je hulp!
De CPU temperatuur is 35 graden
De voltages zitten rond de bedoelde waarden
CPU VCore 1,37
+3,3V 3,31
+12,0V 12,03
+5,0V 4,99
+5VSB 4,96
Dus het lijkt me dat het daar niet aan ligt. Geheugen zit ook goed vast. Ik heb sinds ik poste geen vastlopers gehad, en ik kan ze ook niet reproduceren.
Edit: loopt nog steeds vast, dit keer bij installatie van een scanner
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 20:25 ]
apart dat memtest geen fouten geeft
mijn ervaring is dat spontane vastlopers op verschillende momenten toch vaak aan fouten in het geheugen liggen
gister heb ik een pc van een kennis getest want die liep ook continue vast
memtest+ gedraaid... begin van de test ging goed, maar na 5 minuten kwam er toch een rij met errors voorbij
maar ik dacht dat het voorbij was met de vastlopers door een nieuw stukje geheugen, maar gisteravond liep de pc weer vast en nu is de helft van de hdd niet meer te lezen/kopieren
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2005 11:17 ]
  • Strikie
Strikie
Athletics
Heb je met booten van de Windows XP cd niet op F6 gedrukt om je SATA drivers van diskette te installeren?
Ook zijn er wat problemen met MSI en SATA, wat je kan proberen is je geheugenmodule's te verplaatsen naar een andere bank[en].
Probeer ook de liveupdate van MSI eens om te kijken of er een bios update is.
succces
[ Voor 55% gewijzigd door Strikie op 25-07-2005 19:04 ]
Nee, had ik niet gedaan maar ik ga het straks gelijk proberen. Moet ik dan met die ene harde schijf een Raid 0 opstelling maken?
  • Strikie
Strikie
Athletics
Verwijderd schreef op maandag 25 juli 2005 @ 09:57:
Raid 0 kan alleen met 2 schijven of meer, je moet je SATA drivers laden via de diskette.
Maar heb je de optie van je geheugen verplaatsen al geprobeerd?
Het hele raid gebeuren kan je uitschakelen in je bios , want jij gebruikt geen raid.
lees de faq eens door dan leer je de verschillen.
Serial ATA FAQ
RAID FAQ
[ Voor 7% gewijzigd door Strikie op 25-07-2005 19:09 ]
Bedankt voor de links, maar ik weet het verschil tussen RAID en SATA. Ik dacht misschien wat kort door de bocht, ik had die FAQ over SATA al gelezen en bij het onderdeel hoe installeer ik Windows met SATA werd voornamelijk de nadruk gelegd op een controller die niet onderdeel is van de chipset en raid. Bovendien heten de drivers op diskette bij het mobo ook nVidia SATA RAID drivers dus ik had in mijn naïviteit aangenomen dat ik iets met RAID moest gaan doen. Mijn excuses voor deze onwetendheid, ik zal mijn leven beteren....
Die geheugentruc werkte niet, maar bedankt voor de suggestie. Ik heb nog geen kans gehad om een nieuwe install van windows te doen, ik hoop morgen die kans te krijgen en wie weet werkt het dan allemaal. Nogmaals dank voor de hulp en begrip tot nu toe.
