[EL] N-Connector solderen
  • 463 views sinds 30-01-2008
  • rjeggens
  • Laatst online: 06-02-2025
Ik ben van plan om een Biquad antenne te bouwen en heb daarvoor gekozen om de antenne te bouwen op basis van een N-connector female die op een printplaat bevestigd is. De Male kant ervan moet ik op een stukje coax zetten en hier zit mijn probleem. Als ik hem openschroef, valt er een groot aantal onderdelen uit en ik kom er niet uit in welke volgorde ik ze waarop moet vastmaken.
De onderdelen zijn:
Een T vormig metalen buisje met een plaatje
Een kleine ring die precies om de kabel past
Een rubber ring
Een ring met kartels die iets groter is dan de ring die precies om de kabel past.
Nou had ik gedacht dat het T-vormige onderdeel aan de kern moet worden gesoldeerd met het plaatje zo diep mogelijk de connector in. Daaromheen de rubber ring, dan de kleine ring, die de mantel om de isolatie heentrekt, en dan de ring met kartels om hem vervolgens dicht te kunnen schroeven. Ik ben alleen bang dat het buisje van het T vormige onderdeel contact maakt met de mantel. Dus ik heb het idee dat ik iets fout doe. Kan iemand me ff op weg helpen?
  • kockie
  • Laatst online: 07:45
http://www.wimo.com/download/aircomplus.pdf
Dit is een voorbeeld voor aircomm plus kabel. Bij andere kabels moet het precies hetzelfde.
Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl
  • rjeggens
Bedankt voor de sneller reply..
Ik kom er nog steeds niet uit *bloos* Ik zie niets bekends in het plaatje... Ik heb hem net geprobeerd inelkaar te zetten, maar vastsolderen lukt me niet. Ik krijg de kern niet vast aan het pinnetje in het midden van de connector. Het klemt niet, zeg maar..
  • Sine
  • Laatst online: 22:14
dat kan kloppen ... die kern moet je krimpen of solderen, afhankelijk van de connector
Repareren doe je zo.
