[wlan] draadloos netwerk valt steeds uit
  • 2.765 views sinds 30-01-2008
  • laurxp
  • Laatst online: 25-06 17:38
Mijn draadloze netwerkverbinding valt steeds uit.
Dit is alleen op mijn xp computer.
Soms als ik op herstellen klik doet ie het weer maar meestal niet.
De hardware is allemaal van u.s. robotics.
De router is de 802.11g wireless turbo access point en de pci kaart de 802.11g turbo pci adapter.
Aangezien het netwerk niet van mij is heb ik geen toegang tot de routerconfiguratie.(misschien als ik het heel lief vraag)
  • AttiX
  • Laatst online: 09:22
Kijk eens met netstumbler (Klik) hoe goed het bereik van het AP is.
  • wvkreg
  • Laatst online: 30-08 23:31
Misschien is het ook een idee om wat specs te vermelden, pc of laptop, misschien kan je ook eens zelf een wlan inrichten ipv te leechen e.d.
Daarnaats als je bereik slecht is, zit je gewoon te ver weg, 9 van de 10 gevallen, probeer stumbler en post je rssi e.d.
  • laurxp
@ attix.skategoat 22 mbps
@ wvkreg tot die specs snap ik het maar daarne niet meer. kun je dat uitleggen?
het is een gewone pentium4 pc 1,5 ghz
en mijn vader heeft het netwerk en dus het wachtwoord van de router maar wat bedoel je met leechen?
waarschuinlijk is het niet te ver weg want het is nog geen 10 meter en het zijn gipsmuren (3).
  • AttiX
Zou je de SNR waarde willen vertellen. 22MBps is wss alleen de snelheid, daar heb ik weinig aan :)
  • laurxp
o ik dacht dat je dat bedoelde...
snr is nu 60-62
  • AttiX
Dat is niet schrikbarend laag. Al de nieuwste drivers en firmware geprobeerd?
  • wvkreg
snrt bedoel ik ook en ik dacht dat je bij de buren zat te spieken.
mijn snr is 18, hoe is die waarde dan?
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Ehm, wat is snr/snrt, waar zie je dat en wat verteld dat en hoe verander je dat?
en doet dat erg veel pijn?
[ Voor 21% gewijzigd door MrBarBarian op 23-07-2005 22:28 ]
iRacing Profiel
  • AttiX
snr: Signal to noise ratio.
Hoe hoger je SNR des te beter is de verbinding tussen jou wlan kaartje en het AP.
Op dit moment staat mijn laptop met WLAN naast het AP en heb ik een SNR van: 72 en een Signal van 28.
  • wvkreg
[ Voor 98% gewijzigd door wvkreg op 26-07-2005 16:45 ]
  • Jan.B
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb precies dezelfde configuratie met precies hetzelfde probleem. Wanneer de signaalsterkte rond de 60% schommelt, valt je verbinding enorm vaak uit. Het enige dat je kunt doen is het AP verplaatsen en hopen op een betere ontvangst. Bij mij werkte het om de router op zolder te zetten, aangezien het signaal blijkbaar beter van boven naar beneden doorkwam dan andersom. Bovendien werkt, om een of andere vage reden, het draadloos netwerk in Linux véél stabieler dan in Windows, hoewel exact dezelfde drivers worden gebruikt (in Linux dmv "ndiswrapper"). Dat zorgt iig voor een stabielere verbinding overall als de signaalsterkte boven de 65% zit (want in XP valt zelfs dan de verbinding nog vrij regelmatig weg), maar het probleem van de 60% blijft.
Conclusie: sparen voor een nieuwe router of ermee leren leven ;-)
  • wvkreg
of een hawking tech antenne kopen
www.hawkingtech.com
maar over de functie en werking daarvan twijfel ik nu juist..
any wise words?
  • laurxp
ik kan de router niet verplaatsen vanwege een kabelverbinding naar de computer van mijn zus. in haar kamer staar de router en het adsl modem ook.
ik heb nu wel toegang tot de configuratie.
en een firmware update is op dit moment nog niet mogelijk. later misschien.
en een nieuwe antenne is geen optie.
[ Voor 16% gewijzigd door laurxp op 25-07-2005 12:47 . Reden: iets vergeten ]
  • wvkreg
Trek dan lekker een kabel van 50 Mtr
  • laurxp
als dat handiger is had ik het al lang gedaan. :(
  • wvkreg
Ik heb hetzelfde probleem hoor, maar dan met andere apparatuur.
Check WRT54 GS met pc en laptop nics probleem
  • laurxp
gedeelde smart is halve smart!
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 11:26
HTT-Thalan
Ik heb hetzelfde probleem, en ik gebruik een Linksys router welke 100% bereik heeft op mijn laptop. Het komt voor als ik er naast zit, maar ook 10 meter verderop, zonder muur ertussen. De verbinding valt spontaan weg, en begint opnieuw een ip-adres aan te vragen. Dit lukt meestal niet, maar als je daarna handmatig voor 'herstellen' kiest gaat het meestal wél weer goed.
  • lier
  • Laatst online: 16:15
lier
MikroTik nerd
Staat er misschien andere wireless apparatuur in je buurt (bijvoorbeeld buren) ? Heb je de AP als default/eerste/primaire bron gezet ?
  • laurxp
lier schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 15:53:
het ap is de enige in de lijst.
en aan andere draadloze aparatuur is er alleen nog de laptop van mijn vader, die overigens geen problemen heeft.
  • wvkreg
Heb je een uniek kanaal gekozen, geen storende electrische apparaten in de buurt
Post eens Netstubler resultaten.
  • laurxp
ik heb een uniek kanaal en netstumbler resultaten heb ik al gepost.
  • laurxp
als storend aparaat staat er alleen een radio.
pc hardware niet meegerekend.
  • laurxp
heb net een paar dagen bedraad internet.
deze kan dicht.
*ts verzoekt om slotje.
[ Voor 18% gewijzigd door laurxp op 04-08-2005 14:54 ]
