setcookie en flash
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik wil in een flash een knop maken en als je daar op klikt dat er dan een cookie aangemaakt wordt.
Het probleem is dat de cookie niet aangemaakt word.
Ik heb het volgende 2 manieren al geprobeerd:
on (release) {
1) setcookie("naam","value");
2) cookie.setcookie("naam","value");
En ja heb al druk gezocht naar het probleem, en volgensmij moet het zo werken maar het werkt niet.
[ Voor 18% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-07-2005 17:32 ]
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
  • Creepy
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je hebt al gezocht? Mooi, wat heb je dan gevonden? Kon je daar niks mee?
Iets meer info geven mag wel. Naast je zoektocht heb je overigens HTML, CSS, JavaScript, Flash en Director topics *12-05* gemist. Move -> W&G.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Creepy schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 17:36:
Denk je als ik wat had gevonden waar ik iets mee kon dat ik dan hier het probleem nog post ;) .
Aan de ene kant hoort het inderdaad wel bij W&G omdat ik het in flash maak, maar aan de andere kant ook P&W omdat er php script gebruikt word.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waar zit het "php-gedeelte" dan in je probleem? Daar zie ik niks van terug in je TS.
En heb je dit of dit al eens bekeken? Wordt je code uberhaupt uitgevoerd? Of werkt je onrelease misschien niet? Heb je al eens een alert gebprobeerd in je code om te kijken of de code wel uitgevoerd wordt?
[ Voor 104% gewijzigd door RobIII op 23-07-2005 17:58 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
RobIII schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 17:56:
Ja die zoek opdachten heb ik ook al gedaan.
Als ik de code uitvoer "setcookie("naam","waarde");" in een php pagina dan maakt hij wel een cookie aan maar niet als ik die code onder een knop gooi in flash.
Ik heb in de zelfde knop ook een alert gezet en die word wel uitgevoerd.
En dit werkt ook niet:
on (release) {
getURL("javascript:setCookie('naam','waarde')");
Ik heb het even getest in een html pagina, en waneer ik op de knop druk (on press ingesteld) dan komt er een uitroepteken te staan onderaan statusbalk, en als ik dan de error bekijk staat er: "object word verwacht".
[ Voor 35% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-07-2005 20:36 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
clientside kan je natuurlijk geen PHP gebruiken.
Ik weet niet of flash standaard een methode heeft om cookies aan te maken. Met javascript kan het wel, maar dan zal je daar zelf een functie voor moeten maken. setCookie() is geen standaard functie in javascript.
Intentionally left blank
bijvoorbeeld
JavaScript:
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure)
    document.cookie= name + "=" + escape(value) +
        ((expires) ? "; expires=" + expires.toGMTString() : "") +
        ((path) ? "; path=" + path : "") +
        ((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
        ((secure) ? "; secure" : "");
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Met flash is het wel mogenlijk.
De onderstaande (werkende) code heb ik uit een voorbeeld gehaald.
Daar kan je dus zien dat het dus wel werkt, alleen staat het staat hier zo dat de cookie de naam en value krijgt dmv invul velden, dat wil ik dus niet, dus gewoon dat de waardes er al staan, maar hoe ik dat zo krijg weet ik zo niet.
on (release) {
    getURL ("javascript:expiryDuration = new Date(); expiryDuration.setTime(expiryDuration.getTime() + " add 1000 * _level0.varExpiry * _level0.txtDuration add "); document.cookie = '" add _level0.txtName add "=" add _level0.txtValue add "; expires=' + expiryDuration.toGMTString(); void(0);");
[ Voor 6% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-07-2005 21:20 ]
eehmz properties eruit en gewoon vervangen door string?
als dat niet lukt raad ik je toch echt aan een boekje over actionscript / javascript ./ whateveranderscript / programmeertaal open te trekken, want dit is superbasic
edit: bovenstaande is overigens javascript natuurlijk he.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 21:34 ]
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Dat zou deze code toch moeten zijn, alleen het werkt niet :? :
getURL ("javascript:document.cookie = ' blaat ',' flash '; void(0)");
ik geef je nog 1 hint en dan mag je zelf zoeken hoor:
http://www.devguru.com/Te.../quickref/doc_cookie.html
dit is echt superbasic, serieus, hier moet je uit kunnen komen
