[TV] Demagnetiseren
  • 2.621 views sinds 30-01-2008
  • Iblies
  • Laatst online: 02-02-2023
Ik heb dus een flinke vlek op de televisie, en na verschillende mogelijkheden te hebben geprobeerd, verschillende malen uit en aan, 24 uit laten staan met alle stekkers eruit, en op een ander plaats neergezet, ontkom ik er niet aan om handmatig te gaan proberen.
Heb je dus een magneet voor nodig, maar die heb ik dus niet, en de lokale shop vraagt 6 euro voor beetje magneet.
Dus ik heb alternatieven nodig die een magnetisch veld kunnen creeeren. Grote speakers heb ik niet, rest de vraag of er andere huis tuin en keukenspullen zijn die een magnetisch veld kunnen creeeren, of al vanzichzelf een beetje magnetisch veld hebben.
Stuk metaal met draad gaat ook niet lukken aangezien ik en geen weerstanden heb en geen lang stuk dun geisoleerd draad.
Wil namelijk eerst zelf proberen of het uberhaupt wel iets uithaalt, aangezien de reperateur 15 euro "onderzoekskosten" vraagt zonder te weten of het wel gemaakt kan worden.
  • JvS
  • Laatst online: 23:05
JvS
Ik heb hem zelf ook
Een TV demagnetiseren doe je met een soort van grote lus (doorsnee 30cm oid), waar spanning op staat / stroom door loopt (wisselspanning denk ik, weet ik niet zeker), die trek je langs je televisie, het beeld vervormt dan tijdelijk en wordt dan gedemagnetiseerd.
Dit is iets dat ik met een tv die wat waard is zeker niet zelf zou proberen, maar gewoon door een monteur moet laten.
  • Iblies
JvS schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 15:54:
Slaapkamertv die we een keer in de aanbieding hebben gekocht, is de moeite van sjouwen en dergelijke zeker niet waard als het niks oplevert.
  • kippy
  • Laatst online: 22:47
Als je een beetje grote (+17") crt monitor hebt, kun je deze met de buis tegen je tv aan zetten en dan je monitor degousen. dan word het beedl van je tv rechtgetrokken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
klopt, anders even meerdere malen doen.
Size does matter in dit geval.
TS: Ik hoop dat je tv vrij klein is. Dan zal het degaussen beter gaan (als de verhouding pc-scherm\tv beter is).
Moet wissel spanning zijn, anders geen mag veld.
  • Soultaker
  • Laatst online: 03-10 21:38
Onzin, je gebruikt juist gelijkstroom, anders wisselt je magnetisch veld ook (geen idee in hoeverre dat dan werkt om je TV te demagnetiseren).
  • goeievraag
Als door een draad een stroom loopt, is er altijd een magnetisch veld omheen, bij wisselspanning wisselt de polariteit gewoon telkens om.
I fell with my reet in the prikkeldreed. How do I frommel my hand in the cookiestrommel? The sun is shining over het randje van de heining. I'm shocking klem between de deuren van de tram.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
De vraag is wat beter is ;). Mijn gevoel zegt wisselspanning, anders trek je alleen maar nog meer kleur in die vlek, dan magnetiseer je de tv.
Een simpele magneet lijkt me dus ook niet echt geschikt daarvoor. Maar dat valt vast wel te vinden op internet ;).
  • Iblies
Ik leen vanavond de oude monitor van de buren, die zijn nu op de kermis,
laat straks weer van me horen.
  • M.O.E
  • Laatst online: 27-05 13:02
je hebt gelijk stroom nodig, want als je wisselstroom hebt dan verwisselt de richting van de magnetishce veldlijnen steeds maar jij hebt 1tje nodig die gelijk blijft zodat je het recht kan trekken.
  • subsonik
  • Laatst online: 23:33
Nee, je hebt wisselstroom nodig. Een wisselend veld heeft demagnetiserende eigenschappen.
De demagnetiseer-functie van monitors werkt trouwens ook door een wikkeling van de beeldbuis rechtstreeks aan de 50Hz (wisselstroom!) te hangen.
  • Iblies
Verhaal met de monitor werkt niet, heb het verschillende malen geprobeerd, maar niets.
Wel iets nieuws, normaal heeft de TV een blauwe achtergrond,
daar zit nu boven een groene waas, maar als ik de televisie op zijn kop zet, dan heb ik boven een rode waas en als ik hem op de zijkant zet heb ik bijna geen waas, alleen klein in de hoekjes :?
Magnetisme is een raar verschijnsel.
Ga later nog eens met een magneet proberen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:51
Iblies schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 20:59:
Ik heb ooit ook zo'n verkleuring gehad. Heb TV toen paar mnd op zolder gezet, toen ik m tevoorschijn haalde was het zo goed als weggetrokken ;)
Dt ie op de kop raar doet kan kloppen, aarde is ook magnetisch en als je dat lekker gaat forceren krijg je dus ook wel rare kleuren ja.
  • Iblies
Zwaar dikke subwoofer van de buurman geleend, en het werkt!!
Heb op dit moment een kleine waas in de hoekjes, kijk of ik ze kan wegwerken, en anders laat ik het gewoon zo.
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
Iblies schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 21:55:
Dan is de discussie gelijk of wisselstroom ook opgelost, 8) gelijkspanning dus...
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
ik heb het weleens gedaan met een magneet uit een harde schijf , als er een vlek zit , een beetje poetsen met de magneet en niet te lang op de zelfde plek blijven (anders krijg je nieuwe vlekken) en dan krijg je ze ook weg
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Sebje
  • Laatst online: 17:42
Sebje
Makelaartje
Ik heb het wel eens gehad met een tv. Als je hem kantelt verkleurt die soms ook, moet je maar eens proberen met teletekst op. Gewoon een tijdje op z'n kant zetten en dan weer terugzetten was bij mij toen de oplossing.
  • snameroc
  • Laatst online: 06-10 22:05
Het moet met wisselspanning.
maar als je met een magneet beweegt heb je ook een wisswllend magnetisch veld,maar dat is niet zonder risico zeker met een sterke magneet op blijvende beschadiging van je schermrooster in je beeldbuis.
Echter bij een luidspreker komen de magnetiche krachtlijnen aan de voorkant eruit dus is het niet mogelijk om dicht tegen de beeldbuis te komen met je magneet omdat die verzonken zit.
Waarschijnlijk is de demagnetisering in je tv stuk.
Als dat zo is komen de vlekken terug.
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
Ik heb hier ook een blauwe vlek in me tv zitten, die kan ik dus met een subwoofer eruit halen?
(Het scherm blubbert en flabbert ook aan de zeikanten, beweegt terwijl je tv kijkt. Kan ik dat met deze methode ook oplossen?)
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 07-10 22:58
Het verkleuren van het scherm bij kantelen/op zijn kop zetten is het magnetisch veld van de aarde dat je in feite "ziet". Tv's zijn daar dus ook op gecompenseerd in rechtstaande stand. Ga je je monitor draaien is die compensatie natuurlijk tegengesteld.
Demagnetiseren doe je idd met een wisselend magnetisch veld.
idd zoals ik al zei :)
  • Jappo112
  • Laatst online: 05-10 09:47
Als je een tv kantelt, verkleurt hij altijd. Er zit in een televisie een soort van compensatie op de afbuigspoelen voor het magnetisch veld van de aarde. Als je dit niet zou hebben is het beeld scheefgetrokken waardoor het kleurenraster verkeerd wordt gebruikt.
Wat je kunt proberen is een vaste (met een enkele veldrichting) magneet nemen, bijvoorbeeld van een speaker. De tv op een vaste plek neerzetten en horizontaal om de tv heen draaien. Dit met een constante afstand van ongeveer 1,5 meter (afhankelijk van de sterkte van de magneet). Doe dit als de tv aanstaat.
Dit is af te raden als de schade beperkt is, je kunt hem namelijk ook een tijdje stil laten staan. Bij geringe magnetisering verdwijnt het soms vanzelf.
Bovenstaande techniek heb ik zelf nooit uitgeprobeerd, maar het schijnt ook zo te gaan in de fabriek. Alleen gebeurt dit dan op hoge snelheid.
Als de beeldbuis in contact is geweest met een zeer sterk magnetisch veld voor een langere periode, dan is de schade onherstelbaar.
Zelf een magnetisch veld maken? Een hoop moeite voor niks denk ik. Regel gewoon een speakerdriver.
