zie titel
Easy CD Creator van Adaptec, Nero, enz. enz. enz.
"Endure.... In enduring, grow strong." (Dak'kon)
jongens ik wil zo graag linux installen dus, wie o wie weet dit?
CDRWin nemen, lege CD erin, vierde knop van links bovenin. Record ISO 9660 file to disk. FF selecteren waar je ISO staat en fikken met die hap.
Vaak is de simpelste oplossing degene die je zoekt
Wat je ook kunt doen is de .iso uitpakken... dan maakt het totaal niet uit waarmee je het brandt. Het uitpakken van zo'n .iso bestand kan met isobuster... URL ervan weet ik ff niet, maar ik kan je wel verder helpen... moet je me ff aanspreken op ICQ ofzo... erg handig proggie...
Zoals C[e]rial al opmerkte : www.fireburner.com is the easy way to go
Bovendien wordt Nero verdacht van 't maken van kleine foutjes. Ach wat maakt een bitje nou uit op 600 Mb zal je zeggen. Heh.
bedankt goede tip. Ik heb hem al gevonden. En me cd extract.Op zaterdag 13 januari 2001 21:10 schreef Somnophore het volgende:
Daar is die iso dus niet voor bedoelt, kunnen ze net zo makkelijk een zipje maken.Op zaterdag 13 januari 2001 21:10 schreef Somnophore het volgende:
die iso zorgt er juist voor dat hij bootable is. ga bij nero naar image branden en dan op alle bestanden zetten, dan zie je die ISO dus ook staan en fik je hem. klaar is kees.. een bootende linux cd
Van de nero website:
Can Nero burn ISO images?
Yes, e. g. the redhat 6.1 ISO image
Proceed as follows:
Start Nero
Choose the menu command "File"->"Burn CD image"
Choose as file type: all files (*.*)
Select the ISO image file
Now you will see a dialog, asking you, if you want to supply detailled
image parameters. This is necessary, since Nero needs to know
exactly, what format the image file has to be able to burn it correctly.
Enter the following parameters:
- Mode 1 (assuming, that you created a mode 1 image)
- 2048 bytes per sector (corresponds to a mode 1 sector)
- 0 bytes header and trailer (assuming, the image contains
only "pure" ISO data and no other special header
or trailer)
- no swapping or scrambling (assuming, that the file contains
bytes in the correct order to be written without word swapping)
Click on "burn" and (for safety considerations) use an empty cdr.
Proceed as follows:
Start Nero
or trailer)
