Geheugenfout...
  • 261 views sinds 30-01-2008
Ik heb vaak dezelfde geheugenfout maar dan met verschillende dingen,
Hier is een afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://tinypic.com/98tt9k.jpg
Wat kan ik hieraandoen???
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Geheugen testen misschien...? Zie FAQ of haal ff memtest op :+ Welkom om GoT btw
[ Voor 53% gewijzigd door MasterMike op 22-07-2005 20:08 ]
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Lees eerst de FAQ door in dit forum:
PMG FAQ
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 43% gewijzigd door PcDealer op 22-07-2005 20:29 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
als dit in 1 en hetzelfde programma is, is dat waarschijnlijk het programma dat slordig gecodeerd is.
het geheugen op adres 0x000000 is nl de zogeheten NULL-pointer.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • Robin
Niet het werkgeheugen van de pc zo ver overklokken. Ik had daar ook op frequente basis last van, totdat ik het geheugen op standaardsnelheid liet lopen, toen waren die problemen opeens weg.
HIGHGuY schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 20:32:
Ik heb dit met meerdere programma's, maar ook als ik bijv. te veel dingen te gelijk ben aan het doen op de pc dan geeft ie me ook die error.
Robin schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 20:36:
En hoe doe je zoiets? :P
Ben beetje een noob als het over geheugen, programma errors etc. gaat :P
Zou wat nieuw geheugen kopen kunne helpen, denk het wel he? 8)7
Ben nu trouwens eens aan het kijken of er fouten in m'n geheugen kaart zitten, duurt wel lang ( hij is al bijna 4 uur en een kwartier bezig) 8)7
Is dit normaal?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 14:10 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 17:56
Hij blijft doorgaan, bij 1 pass heeft de test echter alle modules getest
Ow:P
Ik zat al bij 28:P
Hoe doe je eigenlijk het overklokken voorkomen???
Ik heb die error trouwens met meerdere dingen maar als ik 1 specifiek programma aanzet zegt hij dat altijd dus kan ik het niet eens opstarten, het is wel raar want iedereen die dat programma ook heeft kan het wel gewoon proberen 8)7 8)7 8)7
Sorry als ik ben aan het flooden,
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden:
Ik heb een ongeldige boot.ini 8)7 ,
Nu lijkt me de oplossing op het bestand gewoon te vervangen door een nieuwe boot.ini.
Of niet?:S
*Heb een nieuwe boot.ini erop gezet, wat was daarmee aan de hand?
Nou, ik had er geen :P 8)7 . Maar het probleem blijft nog altijd |:( |:( |:( |:( |:(
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 15:56 ]
check je elko's is van je moederplank.
ik had ook oa zulke errors bleek dat elko's stuk waren
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:34
Dit kan echt van alles zijn. Je geeft ons serieus te weinig informatie om je goed te kunnen helpen. Ik adviseer je eerst de FAQ door te nemen en ook de search te gebruiken. Probeer dus het een en ander uit (zie o.a. Troubleshooter in de PMG FAQ) en kom dan wat beter beslagen ten ijs mocht je een nieuw topic willen openen (dus ook specs vermelden etc.) :)
