[A7S8X-MX] Myadsl-pc start niet door
  • tweaktubbie
  • Laatst online: 04-05-2024
tweaktubbie
Waar is dat knopje voor?
De gratis PC die MyAdsl werd weggegeven vertoonde pas schijfproblemen; het XP-laadscherm dat verdween waarna normaal je WELKOM-scherm verschijnt. De schijf er uit gehaald, en alle files op een andere pc kunnen veiligstellen. Chkdsk haalde er allemaal troep uit in de WINDOWS-directory, en na een format deze teruggezet in de PC.
Gelijk de cdbrander vervangen door een dvdbrandertje, alle kabels aangesloten, maar... geen videosignaal meer op de monitor (ook andere monitor geprobeerd). Wat zoekwerk levert op dat de PC misschien door de ingebakken videokaart problemen heeft, en dat een AGP/PCI-kaart plaatsen kan helpen. Die ga ik wel lenen dit weekend, maar het lijkt me dat je toch piepjes mag verwachten als er helemaal niets aangesloten is?
Maar het geval wil dat er na het aanzetten geen piepjes komen, ook als alle kabels (stroom+data) zijn losgekoppeld. Het groene LEDje gaat wel branden en de fans draaien ook vrolijk. Geheugen er ook nog uitgehad, aanzetten leverde zelfde euvel op dus teruggeplaatst.
Apart is dat de aangesloten floppy niet gaat draaien en ook het LEDje daarvan niet oplicht.
Alleen de writer aansluiten levert een draaiende cd op. Bij openen/sluiten gaat het HD-lampje echter wel branden. Dan zou een kabel verkeerd kunnen zijn aangesloten of een jumpertje verzet moeten worden. Maar daar is niet aan gesleuteld. Ook de oorspronkelijke drive (met ongewijzigde jumper) nog geprobeerd.
Ook het BIOS gereset (power eraf, batterij eruit, jumpertje verzetten, jumpertje na 10 seconden weer terug, batterij er in, aansluiten en aanzetten) hielp niets. Harddisk en andere HD's aangesloten; na het aanzetten hoor je het gewone draaien en rateltje. HD-ledje op de voorkant licht dan echter niet op (nooit opgelet of dat altijd zo is bij een gewone start).
Specs:
- MyCom H450M behuizing
- ASUS A7V8X-MX Moederbord
- AMD Athlon XP 2000+ processor
- Corsair 256MB DDR333 Geheugen
- Onboard VGA
- WD 40GB HDD
- AOpen 52x32x52
- SONY FDD
[ Voor 14% gewijzigd door tweaktubbie op 22-07-2005 18:02 ]
'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet'
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
RFVR schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 17:55:
Is de PC destijds vaak gecrashed of zomaar in Windows uitgezet (zonder netjes af te sluiten ?)
De data op de schijf kan corrupt raken als je Windows zonder pardon 'uitzet'.
Met de onboard VGA werkt het dus ook niet ?.
Mijn ervaring is dat je niet altijd piepjes hoort bij een PC die kuren vertoond.
Alle kabels is blijkbaar niet waar omdat je de LED's nog steeds aangesloten hebt ;). Zelfs die LEDjes kunnen (de meeste vreemde) problemen veroorzaken. Trek dus voor de zekerheid de 'power' en 'HDD' LED eruit :)
Mijn floppydrives gaan nooit draaien bij het aanzetten. Ook de LED blijft uit. De drive vertoont pas activiteit als je er daadwerkelijk een diskette indrukt. (De schijf gaat dan volgens mij draaien. (Met oudere 5,25" drives ging de schijf draaien zodra je een floppy had ingestoken).)
Waarom de batterij eruit :?. Dat is volstrekt onnodig omdat de jumper het veel sneller kan. Gewoon alle stroom van de PC af, PC aanzetten, jumper omzetten, PC aanzetten, jumper weer terug en de stekker weer in de PC. Vervolgens aanzetten en verder gaan met een BIOS dat op 'default' instellingen staat.
Als je de PC zo maakt als 'ie origineel was, werkt het dan ook niet ?
Heb je bij het verwijderen van de hardeschijf geen schade aangericht ?
Heb je maatregelen genomen voor ESD ?
  • tweaktubbie
tweaktubbie
Is gewoon uitgezet/gereset toen ie hing. Directory Windows bleek vol problemen te zitten aldus chkdsk, maar na een format en volledige check op een externe HD-kast is deze gewoon te gebruiken. Alle andere directories/data is gewoon leesbaar op een dvd gebrand.
Je ziet ook de monitor niet uit slaapstand komen of reageren op aan/uitzetten van pc
:D Ook gedaan, geen verandering
Lampje ging normaal even oplichten bij het aanzetten, net als cd/dvd-speler
Op de Asus-site stond de handelswijze vermeld. Aanzetten en jumper om lijkt me erg riskant, conflicteert met wat Asus noemt...
Originele staat levert niets op. Bij harde schijf verwijderen kom je niet vlakbij het moederbord of andere apparaten. Tegen ESD geen wollen trui aangedaan, waterleiding aangeraakt voor te beginnen, maar geen armbandjesachtige zaken ;)
