pc start niet op
  • Mili
  • Laatst online: 27-05-2024
ik heb een tweede hands moederboordje+proccesor+ koeler gekocht en bij hem deed hij het gewoon alleen nu heb ik em dus bij mij ingebouwd maar nu start ie dus niet op hoe kan ik dit oplossen heeft iemand een idee
"nieuw systeem"
MSI K8N Neo
Amd Athlon 64 3000+ (s754)
Corsair 512 mb pc 3200
40 gb hdd ibm/hitachi(zo heet het geloof ik tegenwoordig)
sb live player 5.1
Nec 3520 dvd brander
toschiba dvd speler
linqsys wireless netwerkkaart
Tagan 330 watt voeding
MSI MX4000 128mb videokaart
dit alles in een sunbeam samurai
mocht ik nog essentiele info vergeten zijn dan moeten jullie het maar zeggen
[ Voor 3% gewijzigd door Mili op 22-07-2005 15:53 ]
  • Faust
  • Laatst online: 21-02-2022
Wat versta je onder het (niet kunnen) opstarten?
gaat de stroom niet aan?
kom je niet in de bios?
kom je niet voorbij de bios?
kom je niet in windows?
  • wmeester
is je aan/uit schakelaar wel juist op het moederbord bevestigd?
(voor het geval dat je nu je powerled zit kort te sluiten)
[ Voor 33% gewijzigd door wmeester op 22-07-2005 15:59 ]
Lijkt me meest logische dat je je ATX SW verkeerd aangesloten hebt
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Grrrrr }) idd wat weinig specs voor een troubleshoot
heb je beeld?
draaien je fans?
HDD kraken?
gaat ie uberhaupt aan?
etc etc
Anyway, de volgende dingen kun je proberen (we zijn helemaal niet onaardig :Y) )
- Bios reset
- Bioscompatibilty met processor (flashen indien nodig)
- koeler er niet goed op
- geheugen er half in
etc etc
powerswitch vind ik ook wel een goeie :) check btw of je powerkabel er in zit >:)
  • kalechinees
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 16:09:
en of je ATX power wel op je mobo is aangesloten :)
[ Voor 25% gewijzigd door kalechinees op 22-07-2005 16:10 ]
Ja, dat ook :p.
Als je niet weet in welke 2 pins je atx in moet pak je een schroevendraaier, niet te klein en ook niet te groot (Geen magnetische). Je doet je pc aan dus stekker erin aanzetten en dan probeer je op een rijtje met de schroevendraaier elk 2 pins met elkaar aan te raken via de schroevendraaier. zo zie je welke pins je nodig hebt voor je atx sw
het kan ook zijn dat je voeding niet goed aan gesloten is op het mobo...
het kan ook zijn dat je mobo dus kapot is 8)7
vertel ff precies wat er gebeurt :)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2005 16:19 ]
  • Mili
stroom ja
de fans draaien wel
wel beeld
de pc speaker maakt bijna een rattelt geluid (of mega snelle bliepjes)
zodra ik de pc opstart vraagt ie press del to bios press f10 to go to POST
maar hij reageert dus niet op het toetsenbord(met een draad) en je ziet de lichtjes(numlock,scrolllock,capslock) heel snel kinpperen
de cpu en de koeler zatten er nog op daar heb ik niet aangezeten omdat ik geen koelpasta meer in hius had
heel misschien je keyboard defect.
  • Mili
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 16:23:
nope ik heb em geleend en bij hem doet ie het wel
Je mobo keyboard pin kapot ?
  • Mili
en hoe zou ik dat kunnen zie want daar heb ik echt nog nooit van gehoord
[ Voor 49% gewijzigd door Mili op 22-07-2005 16:38 ]
De toetsenbord zit erin maar doet niks, als je een PS2/USB cable hebt kan je het proberen. Mijn oude p4 was de PS2 plugin kapot, in het startup zei hij niks over "There is no keyboard plugged in press enter to continue" (wel vaag over die press enter maar ja). Vervolgens had ik dus een ps2-usb adapter genomen en toen werkte hij wel perfect.
met dat PS2 to USB bedoel ik dit Afbeeldingslocatie: http://fairbay2000.tripod.com/pic/ps2-usb.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2005 18:08 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Dat gerattel, of snelle gepiep van je PC speaker, + het feit dat je toetsenbord niet reageert, lijkt alsof je iets op je toetsenbord hebt liggen, waardoor de PC niet reageert op commando's van je keyboard.
Controleer ff op er niet ergens iets op ligt. Als je nu een PS/2 toetsenbord gebruikt, probeer het dan eens met een USB toetsenbord.
Probleem is meestal dat zo'een usb keyboard niet snel te vinden is
http://www.sallandautomat...efault.php?pid=9219&ref=4
hier is een keyboard met USB aansluiting voor 10 euro, alleen voor zo'een klein probleemje lijkt mij bestellen van internet nutteloos en langdurig :p.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2005 18:14 ]
  • Mili
Het is niet gelukt. De PC doet het binnen en buiten de kast niet. Nog andere oplossingen?
  • kalechinees
Heb je al een bios reset geprobeert?
Sluit alleen het broodnodige aan
- eerst bios resetten
- videokaart (desnoods PCI)
- 1 reepje mem
- als bovenstaande goedgaat kun je alles stukje bij beetje aansluiten en opnieuw opstarten
- 2e reepje mem
- Hdd
etc etc
offtopic: klinkts wel al een pannekoekenrecept
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je ook de 4 polige stekker op je mobo aangesloten op de voeding :?
dat is namelijk de voeding voor je cpu, krijgt die niet genoeg of heb je hem niet aangesloten start ie ook niet op ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
In geval van een high-end videokaart: Is de power aangesloten?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:37
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Mili schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 23:02:
Wát is niet gelukt? Binnen en buiten de kast? Heb je ook een usb-toetsenbord geprobeerd?
Rail Away!
  • Mili
Mad Marty schreef op maandag 25 juli 2005 @ 10:30:
ik heb het eerst binnen de kast geprobeerd alleen toe kreeg ik het advies probeer het eens buiten de kast maar dat maakt niet uit
geen winkels hier in de buurt die usb toetsenborden verkopen
kalechinees schreef op maandag 25 juli 2005 @ 10:00:
- 1 reepje mem
- 2e reepje mem
- Hdd
etc etc
hoe kan een bios reset een defecte ps2 poort fixen?
en hoe kan ik de bios reseten als mijn toetsenbord niet reageerd
de test die ik deed waren al bijna op het minimum alleen de harddisk kan er eventueel af
chucky666 schreef op maandag 25 juli 2005 @ 10:08:
ja hoor die was goed aangesloten
Verwijderd schreef op maandag 25 juli 2005 @ 10:17:
geen high-end videokaart dus nvt
