MSI 875P Neo-FIS2R herkent 3,4 ghz als 2,8?
Hoi hoe is het allemaal?
Ik heb even een vraagje.
Heb dus de MSI 875P Neo-FIS2R gekocht en samen met de prescott 3,4ghz even alles netjes ingebouwd.
Had in het begin eerst wat problemen, want de moederbord deed eerst helemaal niets.
Dus even opgezocht en bleek dat ik de bios moest resetten.
Eenmaal gedaan en het werkte!.
Dus dacht dat alles weer goed werkte en wat zie ik bij het opstarten van de computer processor snelheid wordt als 2,8 ghz aangegeven.
Moet ik het nog wat instellen ofzo?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat de FSB wel op 200 en niet op 166 ofzo.Want dan doet hij het idd langzamer.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 12:35:
even updaten naar de laatste bios van de msi fiko.......
Hey Rol-Co bedankt :*)
Zal ik meteen doen.
Eerst even windows installeren
Hoi,
Ik wou dus op advies van Rol-co mijn bios gaan updaten aangezien mijn 3,4 ghz processor als 2,8 ghz wordt gezien,maar heb een ander probleem.
Heb dus als eerst windows xp geinstalleerd , maar wat me opvalt is dat wanneer ik de pc opstart krijg ik te zien bios not installed en dan start meteen windows op.
Moet ik dit gewoon negeren en de bios updaten?
En er zijn dus meerdere bios updates beschikbaar weet alleen niet welke ik moet nemen, gewoon de laatste?
http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=434&kind=1
Hoop dat jullie me kunnen helpen, bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
die melding bios not installed heeft te maken met je RAID controller die je hebt waar geen schijven aanhangen of geen schijven aan worden gedetecteerd.
Dit heeft dus niets met de bios van je mobo te maken.
en het beste kun je gewoon de laatste bios pakken. Maar weet je zeker dat je deze wel nodig hebt, grote kans dat je enkel de FSB even moet veranderen zonder dat je daar een nieuwe biosupdate voor nodig hebt.
Hoi,
Klopt heb geen hardeschijven hangen aan de raid.
Heb de fsb in de bios gecontroleerd en die staat gewoon op 200mhz.
Klopt toch?
Mocht je nog meer specs willen weten dan kan ik dat even hier zetten.
Oja moet ik de bios perse via dos updaten of kan dat ook in windows zelf?
  • Laurent
Oke, de FSB staat dan i.i.g. goed. :) Je bios updaten gebeurt meestal via dos, gewoon even een oude floppendrive eraan hangen of een bootable cdrw maken. :)
thanks
oja ik zie nu ook in mijn systeem eigenschappen dat windows denkt dat ik 2x een 3,4 ghz processor heb.
Zou wel leuk zijn maja denk dat ik de bios moet gaan updaten.
Hoop dat het goed gaat :X
Hoi heb net even de update gedaan en is allemaal wel goed gegaan. :P
Me systeem draait nu op 3,4 ghz. :*)
Alleen als ik met Core center kijk zie ik 200x17 , is die 17 nou normaal voor een prescott 3,4ghz?
Voor de bios update toen me systeem op 2,8 ghz draaide was het 200x14.
  • DutchTSE
dan is je multiplier idd van 14 naar 17 gegaan toen je bios upgrade :)
heb het ook gehad met me xeon 3.4 die op 2.8 liep, na bios upgrade liep ie wel op 3.4 :)
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 18:50:
thanks
Na je BIOS update zie je dit waarschijnlijk nog steeds staan, want je Prescot ondersteund HyperTreading: dat wil zeggen dat hij een 2e processor simuleert.
Bedankt allemaal
wil even nog het volgende vermelden:
Dus nadat ik de bios had updated was het zo dat de pc in eerste instantie mijn processor nog steeds als 2,8 ghz zag.,
Maar toen heb ik in de bios de settings veranderd was iets van load high performance settings dacht ik.
Daarna kreeg ik de 3,4 ghz te zien in plaats van 2,8.
Maar nu heb ik een raar probleem.
Heb dus msi core center geinstalleerd waar je vanalles kan veranderen.
Dus ik wou even proberen om de fsb op 201 te zetten en de pc bleef hangen.
Dit heb ik ook via de bios geprobeerd maar dan start windows niet op.
Doe ik iets verkeerd?
1 fsb extra moet toch geen probleem zijn of wel?
Wil later toch wel gaan overclocken, alleen weet ik niet waar het aan ligt.
  • Niks123Random3
Bij "Load High Performance Settings" wordt je PC dynamisch overgeclockt.
Moet je maar in je BIOS kijken bij:
-Frequency/Voltage Control
Daar staat D.O.T. (Dynamic Overclocking Technology) waarschijnlijk op Captain.
Doe eens "Load BIOS Setup Defalts" in plaats van "Load High Performance/BIOS Setup Defaults" Als je proc dan weer als 2,8 GHz gezien wordt is er toch iets fout. Probeer hierna je FSB te verhogen, misschien lukt het dan wel.
Heb even in de bios gekeken en ik zie eigenlijk niets met Captain of DOT.
Er is wel een optie voor performance, ik kan kiezen uit SLOW,FAST,ULTRA FAST,TURBO
Mijne staat op FAST.
Moet ik nog steeds de bios default laden?
  • Niks123Random3
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 22:03:
Ow, sorry :X
Ik heb een MSI Neo-P, ik dacht dat het wel hetzelfde BIOS zou zijn......
Maar je kan nog wel ff proberen om je BIOS Default te laden, kijken wat die doet: of die je proc goed herkend.
[ Voor 1% gewijzigd door Niks123Random3 op 23-07-2005 22:12 . Reden: Typo ;) ]
Oja heb dus de instelling veranderd naar TURBO en nu kan ik de fsb wel verhogen heb hem nu op 3,6 ghz staan 210x17.
processor temperatuur is 49 graden met standaard koeler. 8)
Hoi ,
Ben even een beetje bezig met het overclocken enzo.
Heb nu mijn systeem draaien op 3,71 ghz dus 218x17 en alles draait stabiel.
Heb wat spellen gespeeld enzo draait allemaal prima.
Alleen als ik iets verder ga met overclocken dus naar fsb 219x17 dan wil windows niet opstarten.
Zet ik hem op 218 dan werkt alles weer goed.
Waar aan ligt het eigenlijk?
  • Niks123Random3
Verwijderd schreef op maandag 25 juli 2005 @ 04:03:
Hoi ,
Wat spellen gespeeld? Je kan beter gaan stresstesten, dan weet je zeker dat die stabiel is.....
Hoi kan je me misschien vertellen watvoor een programma ik kan gebruiken voor een stress test?
Oja heb me vorige probleem verholpen en kan al wat verder met overclocken.
heb hem nu draaien op 3,9 ghz.
Heb alleen een andere koeler nodig aangezien deze maar een standaard koeler is.
  • Niks123Random3
Ik zelf gebruik CPU-burn-in; Super-pi is ook een leuke. Als je hem PI laat uitreken met 32 MB aan cijfers achter te comma, is dat ook een flink testje 8)
Je kan ook met MemTest controleren of je geheugen nog wel stabiel is.
Verder kan je ook nog even in de F.A.Q van D.O.C het een en ander lezen voer stres-testen.
Ik zal zeker een andere cooler aanschaffen aangezien een Prescott nogal een heethoofd is en zeker als je al op de 3,9 GHz zit. Ik zal maar goed je temps in de gaten houden (CoreCenter) :D
[ Voor 16% gewijzigd door Niks123Random3 op 25-07-2005 22:09 ]
Hey theovds bedankt.
Jij hebt toch ook een prescott proc?
Watvoor een koeler heb jij er op?
En wat is bij jou de temp.?
Oeps zag het al aan je specs.
ik zie dat je temperatuur Idle: 40/35 Stressed: 65/45 is.
Die 65 is dat wel goed voor je proc?
En is die zalman van jou voldoende of kan ik beter een andere nemen?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2005 17:45 ]
  • Niks123Random3
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 17:42:
Een temp van 65 (stressed) is normaal voor een Prescott. De Zalman 7000-Cu bevalt me prima, hij is lekker stil en koelt stukken beter dan de boxed-cooler.
