[w2k citrix] kan file types niet wijzigen
We hebben hier een citrix server, op deze server staat een image browser geinstalleerd. Deze browser werkt voor bijna alle images prima behalve voor TIFF. Nu is er op de server nog een andere browser die weer prima TIF bestanden kan viewen. Probleem ik kan de server niet zover krijgen dat hij standaard de TIFF bestanden met deze viewer opent.
Als ik bij folder options (in de verkenner) bij file type kijk, staat hier alles greyed out. Ik ben ingelogd als administrator.
Als ik software installeer (op een nette manier) kan deze software wel de file assosiations veranderen.
Ik heb al gezocht hier op tweakers en via Google maar daar komt niet bijster veel zinnigs uit.
Waarom kan het admin account dit niet? En hoe kan ik de file koppeling zodanig instellen dat het wel werkt?
  • chromeeh
  • Laatst online: 23-10 13:29
chromeeh
the Gnome
Allereerst bij dit soort wijzigingen:
- Citrix logons op disabled zetten.
- Terminal Server in Remote Administrative mode zetten i.p.v App mode
Probeer het dan nog eens weer....
Loggen je gebruikers in op de desktop of rechtstreeks in de application?
[ Voor 19% gewijzigd door chromeeh op 22-07-2005 11:51 ]
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Grolsch
  • Laatst online: 13:55
een machine policy mbt het wijzigen van file associations :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
op een terminal server in application mode moet je dit rechtstreeks in de registry doen.
om de juiste key te vinden:
doe dezelfde actie in explorer op een gewone windows 2000/xp/2003 pc/server en kijk met regmon welke entry gewijzigd wordt.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
gebruikers gebruiken de applicatie op dit moment via de desktop. Bedoeling is om dit via een applicatie te doen.
Ik log gewoon in op de server (rechtstreeks) dus niet in applicatie mode.
rechtstreeks waarden gaan aanpassen in de registry heeft niet mijn voorkeur. Er moet toch een nette manier zijn?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2005 12:16 ]
  • StevenK
  • Laatst online: 10:06
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 12:08:
Die server staat toch echt in application mode...
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • paulhekje
je zul altijd in de registry moeten duiken. Je kunt kiezen: of rechtstreeks on HKCR of deze aanpassing en de rest via explorer:
"You can change file type associations only in the admin mode version of WTS or you can perform the following in user mode from MS KB Q257592
On computers running Windows 2000 Terminal Services, the UI is locked down so that no one can change file type associations (not even administrators). This is done so that you can only edit the entries programmatically or by using MSI-based applications. This ensures that an inadvertent change in the UI does not effect the global file type associations across the computer running Terminal Services and all of its users.
You can enable this functionality by changing the following registry entry:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFileAssociate"=dword:00000000
Changing this key from its default value of 00000001 enables the File Types dialog box to function just as it does for other Windows 2000 configurations. Administrators and Power Users can change the global file type settings for the computer and all of its users.
Currently, there is no way through the UI to change or edit the user-specific file type associations stored in the HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes registry key. If you want to do this, you have to directly edit the registry or develop your own UI to gain access to this information. "
