[VBA Excel] Scrollbar probleem
  • 104 views sinds 30-01-2008
Hoi mensen,
ik zit me kapot te zoeken in de help functie maar ik kom maar niet uit het volgend probleem.
Ik heb een formulier met een frame erin.
Formulier hoogte is 565
Frame hoogte is 700
In het frame heb ik nu een scrollbar zitten zodat ik de onderste vakken ook kan zien op m'n 15" beeldschermpje :/
Maar wat ik ook probeer uit de Help, ik kan het maar niet voor mekaar krijgen dat ik het beeld gaat scrollen ;(
Iemand hier ervaringen met scrollbars?
Alvast bedankt!!!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wil je nou je formulier (form) scrollen?
nee, het frame moet gescrolld worden
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Je moet waarschijnlijk de property "ScrollHeight" van je frame aanpassen naar een waarde die genoeg is. Pas dan krijg ik het voor elkaar om de verticale scrollbar werkend te krijgen.
Dus roep even het "Properties Window" op (F4) en selecteer je frame, dan zet je de property "Scrollbars" op "2 - fmScrollBarsVertical" en zet je de property "ScrollHeight" op (bijv.) 500.
-- == Alta Alatis Patent == --
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
^^^^ Yep, alleen niet van het frame, maar van het formulier zelf.
Scroll height is de hoogte van het vlak dat mbv de scrollbars zichtbaar gemaakt kan worden. Dus in dit geval 700 + frame.top + eventuele ondermarge, in te vullen in de props van het formulier. ;)
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
