Eeehm ik vraag me iets af... Volgens de pagina van Xitel zit er een TOSLINK uitgang op de Storm Platinum... Kan ik dat meteen aansluiten op een DTT2500 speakerset? Die heeft volgens de specs een coaxiale SP/DIF ingang en een DIN ingang. Of moet ik daarvoor een convertertje gebruiken? Iemand hier ervaring mee?
TosLink is van Toshiba en is optisch, dus ja, je moet een converter gebruiken om dat optische signaal te converteren.
Kaj.
Kaj.
zijn best duur geloof ik, rond de 100 piek ofzo
moet je wel bij de betere elektronicawinkel kunnen krijgen...
Je kunt ze zelf bouwen, maar Conrad heeft ze ook kant en klaar.
Op de site kon ik hem niet vinden, maar in het boek staat dat dingetje vast wel.
Kaj.
Kaj.
conrad best.nr 11 63 78 (zelfbouw)
34 07 90 (kant&klaar)
redelijk van specs en klank. bedenk dat iedere toshlinkverbinding van 1 meter lengte
een (absolute) demping van 1 db geeft.
succes
succes
Eeehm heeft er iemand een schema ofzo hoe je zo'n ding zelf bouwt? En wat voor dingetjes heb ik nodig?
Dit kwam ik tegen bij de WinHEC posting op GA-Hardware:
"Philips Thunderbird Avenger Audiocard w. 5.1 Dolby Digital Out(Made in USA)"
With Aureal appearing to be fading out of the scene, I am very interested to see what will appear to take its place as the primary competitor to Creative Labs. Beyond all the normal specs in any current generation 3D sound card, it has one that stands out. All sources are able to be output digitally as a true 5.1 Dolby Digital signal. Here I find myself needing to explain Dolby Digital (AC-3) a little bit, as there is a lot of misconception around it. Just having digital out does not mean you get 5.1 out. As a matter of fact DVD's often state "Dolby Digital AC-3" on them, while being a plain stereo or even mono source. It only truly specifies that it is communicating via one of the standard methods that are a part of the AC-3 specification. To date, there are no soundcards that output anything other than software decoded DVD playing to a true 5.1 channel digital out. The Thunderbird Avenger actually outputs all sources as 5.1. Probably most of the other manufacturers of PC soundcards did not feel it was worth the cost of licensing the Dolby Digital algorithms to do this, but Philips is already licensing all of them for their consumer audio products, allowing them to be used in the PC products as well. GA-Hardware
afbeelding staat op mijn site http://dit.is/superseven
voor de handige doe het zelver :
elektuur 4/97 biedt info en bouwbeschrijving,
doch de print is nergens (meer) te verkrijgen, moet je zelf etsen : succes
(in het luxe segment biedt tascam voor f300 n oplossing, leuker voor de enthousiast en weinig duurder, is t digitale zwitserse mes van behringer, die ook t scms neutraliseert)
Dan moet ik er maar een losse DVD decoder kaart bij kopen aangezien dat goedkoper is... En dan wel met coax S/PDIF...
Toch bedankt
Toch bedankt
