Radeon 9700 pro beschadigt door overclocken
Hallo allemaal
Ik heb nu al ruim 3 jaar een radeon 9700 pro die nu al dik een jaar goed overgeclocked is
liep 396/360.
Ik vondt dat wel oke zo spellen draaide wel naar mijn zin.
de gpu is watercooled en op het geheugen zitten heat sinks, dat ging allemaal oke geen artifacts enzo.
Maar afgelopen maandag liep me pc goed vast tijdens wow en moest ik dus reseten.
ik snel wow weer in was tenslotte met een dungeon bezig ,nu kon ik nog niet eens inloggen of hij liep weer vast.
na wat blijkt nu ik kan de kaart totaal niet meer overclocken als ik de core iets verhoog zo'n 15 mhz dan loopt de kaart al snel vast.
en het rare is het geheugen van de kaart kan gewoon nog wel 360 draaien zonder problemen.
Ik heb ook in de bios het agp voltage even op 1.70 gehad om te kijken of dit wat veranderde na ik kon nu ineens wel goed clocken haalde de 396 maar de kaart liep al binnen 1 min vast op die clock.
Ik weet niet zo heel erg veel van electronica af maar ik zou wel eens willen weten wat dit kan zijn en of ik er nog wat aan kan doen.
ps ik heb het waterblok er ook ff afgehaalt om te kijken of de core nog in orde was en ik kon daar niks aan zien er was niks van de core afgebroken dus die lijkt met het oog gewoon in orde.
Ook is de kaart nooit heet geworden ofzo hij kwam met waterblock nooit boven de 49 graden.
verder heb ik op de kaart geen bolle condensatoren gezien.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2005 03:03 ]
Electromigratie zou hebben kunnen opgetreden. De kans hierop is natuurlijk heel klein, en je core bekijken vanaf de buitekant heeft ook weinig zin he ;)
Zet alles op default en prop er even nieuwe pasta tussen enzo. Kijk hoe het dan draait.
dat heb ik ook gedaan ik heb er nu nieuwe pasta tussen zitten alles draait nu gewoon oke op de default clock
maar met overclocken van de core kan ik het wel vergeten hij loopt dan zo weer vast
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Hmm als ie nog geen 49 graden wordt lijkt me dat ook niet het probleem. Wat wel kan is dat 1 van je heatsinks kapot los is gegaan en je geheugen of heeft opgeblazen... die worden niet gelezen door je PCB
Tip 2: klinkt misschien standaard maar kijk je lijnen van je voedingen na.
[ Voor 7% gewijzigd door kalechinees op 22-07-2005 16:04 ]
de temperatuur was naar mijn mening ook dik in orde de meeste videokaarten worden standard wel zo'n 70 graden.
ik heb de volt lijnen ook ff doorgemeten die zijn gewoon in orde 12.09 en 5.07 dus daar legt het probleem niet.
Als ik de videokaart stressed dan zijn de voltlijnen 12.01 en 5.00
en de heatsinks zitten allemaal nog goed daar is niks mis mee
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 17:18 ]
Dit gebeurt nou eenmaal als je lang overgeklokt hebt gedraaid, op de duur wil hij dan niet meer zo hard. Gewoon bij neerleggen en gewoon weer stock gaan draaien is de enige optie.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 31-08 22:42
Misschein zijn de componenten aan het slijten ?
