ADSL USB-modem >> Eth: welke IP-settings? (Wanadoo)
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Hoi :) Ik zit een Wanadoo-account over te zetten van een USB-modem naar een ethernetmodem. Probleem is dat ik niet weet welke IP-settings ik moet gebruiken, met name het IP-adres, subnet en default gateway van de WAn-kant van de router. Dat staat ook niet in de brief van Wanadoo waarin de gegevens voor het account worden gegeven.
Met de USB-modem werkt alles prima. Ik heb deze info over de internetverbinding als die door de USB loopt:
Bezig met tracen van route naar mail.beco.nl [62.58.28.18]
voor maximaal 30 hops:
1    12 ms     9 ms     9 ms  195.190.250.144
2    15 ms    19 ms    20 ms  G7-24-27.dr2-asd4.nl.euro.net [194.134.180.61]
3    17 ms    20 ms    10 ms  10GE1-4.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.5]
4    17 ms    20 ms    20 ms  sara.amsix-ge1.versatel.net [195.69.144.47]
5    12 ms    12 ms    20 ms  pc1.sara.versatel.net [212.53.18.34]
6    27 ms    20 ms    20 ms  62.58.24.142
7    22 ms    20 ms    20 ms  mail.beco.nl [62.58.28.18]
Trace voltooid.
Primaire DNS-server: 194.134.5.55
Secundaire DNS-server: 194.134.5.5
Windows 98 IP configuratie
0 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 81.69.181.163
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Standaardgateway . . . . . . . : 81.69.181.163
1 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 10.0.0.5
Standaardgateway . . . . . . . : 10.0.0.2
Ik dacht zo dat 81.69.181.168 en 195.190.250.144 geschikte kandidaten voor resp. IP en default gateway waren, dus ik heb ze allebei geprobeerd, zowel met 255.0.0.0, 0.0.0.0 als 255.255.255.0 als subnet. Zonder resultaat.
De verbinding naar de eth-router is prima. Het is overigens een Sweex-router.
Weet iemand toevallig welk IP, subnet en def gw ik het beste kan proberen?
Oh ja, en de log van het ding blijft melden dat de PPP username/pwd onjuist zijn, maar de ADSL-status is showtime. De username/pwd heb ik gecheckt, die zijn in orde. Ik denk echt dat het in de IP-config zit (aanmelden met de juiste creds maar bij een verkeerde server lukt namelijk natuurlijk ook niet).
Hmm en vanwege netwerkproblemen (duzzz....) kan het zijn dat ik niet erg snel reageer :P
Bloed, zweet & koffie
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Je mag nooit zomaar IP kiezen, dat werkt niet.
Je krijgt of een IP via DHCP als je Wanadoo Family of Direct hebt en je de juiste instellingen in je modem hebt. Of je hebt Wanadoo via KPN en je krijgt IP omdat je inlogt via PPPoA.
Bel ze gewoon of bel de leveverancier van je modem. Ze hebben beide een helpdesk voor dit soort zaken...
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
probeer eens winipcfg dan kan je de volgorde van de kaarten instellen hoewel je ethernet kaart nu al nummer 1 lijkt te zijn maar er hangt geen modem aan ;-)
  • Tropos
Inderdaad tcp/ip settings op automatisch laten staan. Voor de service kies je PPPoA en VPI/VCI wordt 8.48. Dat 81.x.x.x adres KRIJG je van Wanadoo, hoef je dus niet in te stellen. Dat 195.190.x.x is de router in de KPN centrale en gebruik je dus zelf ook niet.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Het instellen van het Ethernetmodem is simpel.
PPPoA kiezen, gebruikersnaam en wachtwoord van de klant invullen, VPI en VCI goed instellen, zou ook in de brief moeten staan, anders wel op internet te vinden (waarschijnlijk 8/48).
Router aan de WAN-kant op DHCP laten staan, eventueel poorten forwarden, en klaar is kees (normaal gesproken dan).
  • bjck
Vergeet niet hem op VC-MUX (of VC) in te stellen in plaats van LLC, anders werkt 't nog niet ;)
Als je KPN-DSL hebt dan tenminste via Wanadoo
[ Voor 24% gewijzigd door bjck op 22-07-2005 07:35 ]
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Bedankt voor de reacties allemaal :)
Het is niet mijn abbo, het is voor een vriend van een vriend enzo. Ze hebben de respectievelijke helpdesken al gebeld, maar je raadt het al: "dit ondersteunen wij niet". VPI VCI is inderdaad 8/48. DHCP in eerste instantie geprobeerd, maar ik krijg geen IP-adres van het netwerk van de ISP. De ADSL-status staat _wel_ op Showtime, wat volgens mij betekent dat de fysieke verbinding met het netwerk van de ISP prima in orde is.
Blijft over de credentials. Als ik de creds die ze voor de USB-modem gebruiken, invul in de eth-router (<username>@wanadoo.nl-lite/<pwd>) dan zou je zeggen dat je de juiste creds gebruikt, en toch blijft de logfile van de router aangeven dat ik een onjuiste username/pwd gebruik. Ook al <username>@wanadoo.nl (zonder "-lite") geprobeerd, maar zonder resultaat.
Als ik er niet uitkom, dan zoeken ze het trouwens maar uit ook. Ik zeg altijd dat je niet voor een USB-modem moet kiezen, maar nee, dat is twee tientjes goedkoper. Dan bellen we jou wel, jij zit graag vijf uur lang op onze zolder omdat wij twee tientjes willen uitsparen.
Sorry, moest er ff uit :P
Oh trouwens, de IP-adressen die ik noemde in mijn openingspost waren helemaal niet random gekozen hoor. Wat je ziet, is een traceroute naar buiten en de IP-config van de computer toen die een internetverbinding had via de USB-modem. Het lijkt mij dat de eerste hop in die traceroute naar een extern publiek IP het IP van de gateway is. Het gekke is dat de USB-modem hetzelfde adres bij IP en bij gateway heeft staan... Beetje lijp, maar ja. Het was dus meer een educated guess.
Anyway, bedankt voor jullie reacties allemaal :)
