[XP Pro] Direct3d niet beschikbaar Raedon 9800Pro
  • 600 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje problemen met het draaien van spellen zoals Juiced e.d.
Op de een of andere manier krijg ik het niet voor elkaar om de direct3d in te schakelen voor mijn ATI 9800Pro.
Hieronder staan iets meer info over mijn configuratie.
Windows XP Pro SP2
Asus A7N8X-E deluxe
AMD Sempron 2500+ @ 1,7 GHz
1 Gb Kingston memory
ATI Raedon 9800 Pro (Sapphire Atlantis)
DirectX 9.0c
Ati CCC 5.7
Ik heb al geprobeerd om andere drivers te installeren, helaas zonder resultaat.
Kan het aan een instelling liggen in de bios ?
Hoop dat iemand mij kan helpen om de direct3d aan de gang te krijgen want ik zit op dit moment met me handen ik het haar.
Alvast bedankt.
groetjes Bas
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
waar moet je dan direct3d inschakelen :?
kijk een via start uitvoeren en dan dxdiag invullen.
kijk daar eens onder de tab van je videokaart ofdat het daar wel aanstaat.
of probeer anders eens je moderbord drivers opnieuw te installeren.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Als ik via uitvoeren en dan dxdiag doe zie ik dat er geen direct3d aan staat, maar kan hem ook niet inschakelen.
Heb al een aantal verschillende keren geprobeerd de drivers opnieuw te installeren, helaas zonder suc6
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ja de drivers voor de radeon maar ik bedoel de drivers voor je moederbord :)
de : nForce drivers te vinden op : http://support.asus.com/d...us&model=A7N8X-E%20Deluxe
Helaas, ook dit heeft niet geholpen, zal nog ff kijken of een bios update wonderen kan verrichten, maar ben bang dat dat geen effect zal hebben
  • MOmax
  • Laatst online: 31-08 18:09
Ik heb hetzelfde probleem ook wel eens gehad met NVidia-drivers. Eerst de drivers goed deïnstalleren en vervolgens schoon herstarten en dan de juiste, stabiele (lees: liefst niet de nieuwstee) was voor mij de oplossing.
Hou vol dus.
Welke nforce drivers heb je geprobeerd te installeren?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
mmm vreemd want dit verschijnsel heeft meestal te maken met het feit dat de agp driver van je asus moederbord niet goed is geinstalleerd :)
en wat ik me net bedenk : wat voor kaart had je hiervoor ?
mischien zijn de drivers hiervan nog niet goed verwijderd.
wat je kan doen is :
http://www.drivercleaner.net/ downloaden.
dan ati drivers zonder die ccc downloaden maar met de normale control panel.
dan met drivercleaner de drivers verwijderen van je oude videokaart.
de drivers van je nieuwe videokaart
en de drivers van je mobo.
dan weer netjes installeren.
dus de nforce drivers voor je moederbord.
directx9c er weer opnieuw op en dan de ati drivers en dan de ati control panel.
direct3D is een manier van renderen, oftewel, het probleem ligt dus bij software, nu kun je directx niet uninstallen (dank U microsoft). Het kan wel, maar je hebt een 50% kans dat je je systeem verneukt. (dit proces kun je googlen). als je nu eens je handen kunt krijgen op de dx9.0c installatie, bij UT2004 zat een 9.0b installatie die altijd werkt als je 9.0b hebt (dus ok echt de bestanden overzet). misschien zit zoiets bij een nieuwer spel.
Verder heeft dit denk ik niet veel te maken met de drivers, maar het is het proberen waard
Heb ondertussen vanalles geprobeerd, helaas zonder suc6.
De drivers van het meoderboard opnieuw geinstalleerd.
Videodrivers opnieuw eropgegooit.
En uiteindelijk zelfs SP2 eraf gegooit.
Helaas zonder effect. Ik blijf de zelfde problemen houden.
Voordeel is wel dat als je SP2 eraf gooit directx ermee ook af gaat.
Dus ook die heb ik opnieuw kunnen installeren. En je raad het nooit ;) Ook dit heeft helemaal niets geholpen.
Zou het kunnen zijn dat die kaart gewoon kapot is ?
Ga volgende week ff naar een kennis toe om te testen in zijn systeem. Misschien dat hij het daar wel doet :S
Ik laat het resultaat nog wel horen.
