JVC TH-A25 "protection" HELP ?!
  • 1.769 views sinds 30-01-2008
Beste Forum bezoekers
Ik heb een JVC TH-A25 DVD cinema setje. Als ik hem sinds gister probeer aan te zetten schiet hij aan, verschijnt er "PROTECTION" op het display en valt dan meteen weer in standby. Na een seconde of 15 reageerd hij dan pas weer op de power of play knop om vervolgens precies het zelfde te doen... Iemand ervaring met zoiets ??
Bedankt
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2005 21:17 ]
  • Roamor
Eens een keer in de handleiding kijken? http://www.jvc.co.th/service/download_manual_vdo.htm
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 21:04
BiG-GuY
ergens kortsluiting aan het maken? koppel is alle kabels los..
ik heb al de hele handleiding doorgekeken..
er staat niks in over protection-melding
dus ik dacht misschien is het het kinderslot..
maar dat is het ook niet..
alle kabels al losgetrokken
gedaan wat je volgens de handleiding moet doen na een kortsluiting
maar niks helpt
je zet hem aan... er staat protection op het schermpje van de dvd speler en hij springt meteen weer op stand-by
  • cossy nl
  • Laatst online: 15:50
zou het de kinderslot beveiliging kunnen zijn? dat je eerst een code op je afstandsbediening moet in-toetsten voordat hij het weer doet.
  • Roamor
Gokje...
Heb je er toevallig een DVD inzitten die niet voor deze regio bedoeld is? Dus dat je een copyright protection melding hebt?
ik heb er nooit een kinderslot opgezet
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:47
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik krijg op m'n Sony midi-set een "Protected! Push Power!"-melding als ik kortsluiting maak in de luidsprekerkabels. Zijn de + en - draadjes goed gestript en maken geen sluiting met elkaar?
Toen waren beige computers heel gewoon.
ik weet niet meer wat voor dvd er in zit
en of er al een in zit
maar hoe zou je dan eventueel zo'n dvd er uit kunnen krijgen???
  • cossy nl
staat er ook niks in de hadleiding van het boekje over kinderslot- beveiligingen? daar lijkt het namelijk sterk op, voornamelijk omdat je zegt dat je minimaal 15 sec moet wachten voor je weer wat kan doen. Bij mijn home-cinema-set zijn het 2 toetsen wat ik in moet drukken om het er op of er af te zetten. (gebeurt me soms per-ongeluk)
zit er op de voorkant geen gaatje waar je in kunt drukken waarmee de lade opengaat? (anders zit er weinig anders op dan hem openschroeven (de kap verwijderen is vaak voldoende))
[ Voor 22% gewijzigd door cossy nl op 20-07-2005 22:12 ]
er zitten helemaal geen kabels meer in.. alleen die voor de stroom... want anders doet ie het natuurlijk helemaal niet
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Het moet inderdaad ergens kortsluiting zijn, waarschijnlijk van je speakerkabels, dus kijk alles na, zowel aan de kant van de versterker, als aan de kant van de speaker, hoewel dit model uit het blote hoofd gezegd vaste aansluitingen heeft aan de speakerzijde. Dus zorg ervoor dat nergens + en - elkaar raken.
Goed, beetje stiekem extra info typen terwijl ik reply :( :+
[ Voor 13% gewijzigd door FirePuma142 op 20-07-2005 22:14 ]
over dat kinderslot
meestal zit dat inderdaad met 2 van die toetsen
maar zover ik uit de handleiding kan halen
kan dat kinderslot alleen door een code in te voeren
maar ga dat stukje nogmaals een keer lezen
sorry rickstar
ik kan in de handleiding echt niets vinden over een kinderslot met knopjes (ik snap wat je bedoeld, de video heeft dat namelijk wel). Alleen een kinderslot zodat kinderen bepaalde geweldadige dvd's met een bepaald restrictieniveau niet kunnen zien.
In de handleiding staat als het systeem niet juist functioneert door bijv. bliksem, of elektronische ruis (wat dat ook mag zijn) dat je dan de stekker eruit moet halen en na een paar minuten weer erin steken... dat werkt niet... of dat je het styteem moet herstellen door een bepaalde handeling met bepaalde knopjes... dat werkt ook niet...
dus ik weet het echt niet
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 22:27:
Dan zit er niets anders op dan er mee terug gaan naar de zaak waar je het apparaat gekocht hebt. Als je nog garantie hebt, sowieso...
denk dat ik dat morgen maar ga doen (en hij is nog geen jaar oud dus hoop op garantie)
allemaal bedankt voor de zeer snelle reacties!!!!
en wat was het want mijn dvd speler doet het nu ook
Het probleem zit hem in de thermische beveiliging van de voedingstrafo.(slechte soldeerverbingen)
De trafo bevind zich achter de volumeknop.
Om dit op te lossen moet de trafo worden losgemaakt inclusief de drie connectors.
Aan de onderzijde van de trafo kun je nu bij de soldeerverbindingen, het gaat hierbij om de twee zwarte draden welke naar de zevenpolige plug gaan.
De draden moeten opnieuw aan de thermische beveiliging worden gesoldeerd.
De thermische beveiliging (voorzien van 2 aansluitingen) ziet er uit als een rechthoekig staafje wat zich tussen de wikkelingen bevind.
Een ander alternatief is om de 2 zwarte draden door te knippen en deze aan de connectorzijde door te verbinden.
Gevolg is uiteraard dat de thermische beveiliging hierdoor is uitgeschakeld.
Succes
grr. ik heb ook dit setje en sinds vandaag gaat de CD_lade spontaan open als je het setje aanzet. Dat zou nog niet zo'n probleem zijn, maar de lade gaat met geen mogelijkheid meer dicht via een knop of zo.
Heeft iemand hier een oplossing?
