lengte IDE kabel/ connectoren
Er zijn verschillende lengtes IDE- kabel ; 45 / 60 /90 cm. Wat ik me afvroeg is hetvolgende: is de afstand tussen de primary en secundary connectoren ook groter naarmate de lengte van de kabel groter wordt ???
Ik kan namelijk mijn harde schijf en dvdrom speler niet aansluiten met mijn huidige ide kabel (45 cm) omdat de afstand tussen de 2 connectoren te klein is.
  • Alsem
  • Laatst online: 27-01-2022
nee, bij mij is dit niet het geval, ze gaan er blijkbaar vanuit dat mijn branders vlak boven elkaar zitten
ik heb er een met lichtjes van 90 en uit mijn vorige pc van 45: zelfde lengte tussen de connectoren
[ Voor 33% gewijzigd door Alsem op 20-07-2005 21:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
(jarig!)
Anders kun je zo'n kabel altijd nog zelf maken als je dat wilt :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik meen ergens te hebben gelezen dat, hoe langer de IDE-kabel, hoe zwakker het signaal werd :). Net zoals dat met USB-kabels en netwerkkabels gebeurt (en met telefoonkabels), maar dan wat vlugger blijkbaar?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
According to the ATA standards, the official maximum length is 18 inches, but if you suspect problems with your hard disk you may find that a shorter cable will eliminate them. Sometimes moving where the disks are physically installed in the system case will let you use a shorter cable.
ARME AOW’er
