[VPN] LAN + VPN in zelfde range, kan dit?
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • TSS_Droopy
  • Laatst online: 12-06 16:44
Ik heb voor een kennis een VPN opgezet op een draytek router (10.0.0.2 intern).
Alles werkt prima, echter hij zit veel op diverse plaatsen te werken (kantoor/hotel/internetcafe ed.) en dan werkt de VPN vaak weer niet goed.
Dit komt zo te zien door het feit dat de lan verbinding waar hij de VPN mee opzet een IP-adres in dezelfde 10.0.0.x range krijgt (DHCP) als dat de VPN verbinding krijgt
Het stomme is dat de draytek wel benaderbaar is (gateway) maar alle andere systemen niet.
Ik begrijp dat het nu moeilijk is om te weten welke route er gekozen moet worden aangezien er ook een LAN is in dezelfde range, maar is het mogelijk om de VPN voorrang te geven op het geheel.
Als ik het juist heb kan hij de gateway van de VPN tunnel gebruiken en hoeft hij dus niet direct meer in het andere netwerk te snuffelen.
Als er verbinding wordt gemaakt vanaf een LAN in een andere range dan werkt alles prima.
"I see said the blind man, as he picked up his hammer and saw"
TSS_Droopy schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 21:03:
Ik weet dat dit een oud topic is, maar omdat ik met hetzelfde zit kick ik hem toch maar even.
  • AirX
  • Laatst online: 14:33
AirX
Tweak Guru
Je kunt je VPN verbinding voorrang geven: Netwerkverbinding>Geavanceerd>Geavanceerde Instellingen.
Daar kun je je VPN voorrang geven (RAS verbindingen)
AirX schreef op maandag 13 maart 2006 @ 12:46:
Ik zie deze opties nergens staan :'(
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 27-10 16:01
Meest simpele is om het 'eigen' netwerk een andere IP range te geven, dan kom je niet snel in de war met andere routeringen.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
