[asrock k7upgrade-600] sempron 2200+ wordt verkeerd herkend.
  • 41 views sinds 30-01-2008
Ik heb dit bord (Asrock k7 upgrade -600) aangeschaft samen met een sempron 2200+ en ik gebruik 256mb ddr 333/PC2700 bij.
dit bord is gebaseerd op VIA KT600 en bied ondersteuning aan een FSB tot 400MHz en DDR 400MHz.
het probleem is dat ie mijn processor als XP herkend en niet als sempron.
mede hierdoor wordt het als een 900MHz processor geboot.
100 core freq x 9multiplier dus.
de multiplier klopt maar de core freq moet volgens mij 166 zijn wat x 9 wel op 1500Mhz/2200+ zou moeten komen.
volgens een tabel word de sempon pas ondersteund vanaf bios 1.4 maar de mijnen noemt zich 1.5 dus dit zou ook goed moeten gaan.
volgens de bios moet ik met een jumper de FSB handmatig vastzetten.
nu staat die op 200mhz maar die moet volgens mij dus 2x die 166MHz zijn en dus op 333MHz worden gezet.
Maar hier ergens faalt dus mijn logica want als ik de jumper verander in 333MHz begint het mobo te piepen als een gek door de pc-speaker en laat geen beeld zien. Maargoed zoals ik al zei word de cpu dus ook helemaal niet herkend als sempron en zou het kunnen dat hij gaat piepen omdat ie denkt dat het een XP is met maar 266FSB.
ter informatie nog in de bios wordt gezegd dat ik de FSB moet setten met deze jumper en alleen handmatig als ik wil gaan overclocken.
anyway ik meerdere topics hierover gelezen maar zit nog steeds hardstikke vast wie kan mij helpen of een handig linkje geven ofzo.
Greetz Robbert
  • Pearl
  • Laatst online: 21-10 11:04
FSB jumpers, 0 op 2-3 en 2 op 1-2 , 1 open laten, daarna in de bios de FSB op 166 zetten, zo moet hij toch werken?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 14:59:
ja dat dacht ik dus ook maar ik krijg na het verzetten van die jumper dus niet eens beeld meer...
  • Pearl
Vreemd, 2 weken terug zo'n bordje ingebouwd, geen enkel probleem, wel de dram zo ingesteld dat ie alles slikt.
Op zich prima bordjes voor weinig.
Loopt zelfs op 200 ipv 166 met pc2700.
Doe het effe uit het hoofd, ga nu manual bekijken bij Asrock.
De multiplier jumpers hoef je niet te gebruiken.
De herkenning doet hij overigens door de multplier en fsb te combineren, maakt verder niets uit, maar als de cpu goed is geinstalleerd geeft hij wel aan dat het een sempron is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
333MHz kan ook niet. Je moet 166 hebben voor die sempron van je.
Zoals dion_b al zei in je vorige topic maakt het ook geen donder uit of hij hetm ziet als AXP of Sempron. Gewoon instellen op 9*166 en je hebt de cpu zoals hij behoort te werken.
  • Pearl
Terw_Dan schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 16:34:
Zo staat dat op het mobo voor de jumperinstelling, daarna stel je hem in de bios op 166, multiplier is auto als je deze op het mobo niet gebruikt.
Kijk even een stukje hierboven.
http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7Upgrade-600_um.pdf
[ Voor 6% gewijzigd door Pearl op 20-07-2005 16:55 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Het is niet de bedoeling dat je zomaar zonder overleg een nieuw topic gaat openen als een eerdere op slot gedaan is. Zie ook hier:
Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!
Verder is GoT geen helpdesk. Je hebt nu je topictitel opgefrist, maar de inhoud nauwelijks. Alle info die je nodig hebt staat in je vorige topic en wordt hier (overbodigerwijs) nogmaals gegeven. Zie ook de sluitmessage:
[rml]dion_b in "[ Asrock k7 upgrade 600] Grote problemen"[/rml]
Oslik, blyat! Oslik!
