[Firefox 1.0.4] Vreemde balk in scherm
Vandaag de nieuwe versie gedownload van Firefox. Tot m'n verrassing werd versie 1.0.4 aangeboden, terwijl vandaag op de frontpage versie 1.0.6 werd gepresenteerd. (Ik zal na dit bericht deze versie eens downloaden, om te zien of dat 't oplost). Maar zal wel.. eerst eens versie 1.0.4 proberen.
Ik ben altijd huiverig om Firefox te updaten, want dat wil weleens niet goed gaan. En nu dus weer!
Na installatie krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://img124.imageshack.us/img124/2882/firefoxprobleem2xc.png
Dus met zo'n rare balk onderin...
Ik heb al wat gespeeld met m'n extensions, maar kon het niet vinden. Ook m'n theme is 't niet.
Iemand een idee? (Dit is dus nog versie 1.0.4)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2005 12:22 ]
  • Mr. Bondt
  • Laatst online: 15-10 14:04
Probeer eens AL je extensions uit te zetten.
Firefox kan nog al eens vreemde dingen doen bij meerdere extensions.
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Maak een nieuw profiel, dit lijkt op een conflict tussen verschillende extensions. :)
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • Harm
Je hebt een niet standaardthema zo te zien, ga eens terug naar het standaardthema en kijk eens of je het probleem dan nog hebt. Als dat niet werkt, start dan eens op in de safemode ("C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode) en als het ook dan niet is opgelost, maak eens een nieuw profiel aan.
  • Mr. Bondt
Dat is het thema Noia. Ik draai die nu ook, en bij mij is er niks aan de hand.
Ik denk dat het echt een conflict tussen de extensies is.
Probeer ze eens allemaal uit te zetten, en dan één voor één weer aanzetten.
Versie 1.0.6 lost ook niets op.
Noia heb ik inderdaad.. Maar teruggaan naar t default leverde geen effect op.
Is er trouwens een makkelijke methode om een extension uit te zetten (en dus niet te uninstallen)
  • Mr. Bondt
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 12:59:
Ja, ga naar het menu waar je de extensies beheert, en klik met de rechtermuisknop op zo'n extensie.
Vervolgens klik je op Uitschakelen of iets dergelijks (ik heb de NL versie)
  • party42
  • Laatst online: 16-10 13:32
Engels: Disable
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
Versie 1.0.6: Nog steeds! Alle extensies uitgeschakeld, en terug naar 't originele theme..
Afbeeldingslocatie: http://img146.imageshack.us/img146/6154/firefoxprobleemnogsteeds4ah.png
Aaargh.. Nog meer intelligente ideeen?
Waar komt dat onderste vandaan.. Kan ik daarop zoeken? (Overigens kan ik niets selecteren in dat scherm). Het lijkt een beetje op een debugger.
  • Mr. Bondt
Bedankt ;)
//EDIT: Ik kan het niet vinden met Google. Ikzelf weet ook niet meer wat het kan zijn.
Misschien een volgende deïnstallatie? En dan weer opnieuw installeren?
Succes!
[ Voor 39% gewijzigd door Mr. Bondt op 20-07-2005 13:31 ]
  • Mr. Bondt
Lees mijn edit ;)
  • anandus
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 13:25:
Maar al geprobeerd een nieuw profiel aan te maken? :)
Als ultieme oplossing :)
Maar het brengt me wel op een idee.. eens zoeken in m'n profiel.
(ik heb weleens meer dat soort wazige dingen gehad, zoals m'n flashplayer die ik met geen mogelijkheid meer aan de praat kreeg, en dat loste ik op door m'n profiel te verwijderen)
  • dennistd
  • Laatst online: 18-10 23:03
Probeer het eens met een nieuw profiel, helpt meestal wel.
Wil je je bookmarks niet kwijtraken, exporteer ze dan eerst even.
edit: net te laat
[ Voor 13% gewijzigd door dennistd op 20-07-2005 13:34 ]
Dat 'ultieme oplossing' sloeg op herinstallatie..
Maarre.. beetje dom, maar hoe maak ik nou een nieuw profiel aan??
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
dennistd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 13:33:
edit: net te laat
Exporteren? Die staan gewoon in je profile folder hoor. En die verdwijnt niet bij het aanmaken van een nieuw profiel.
Excuus, stond gewoon in een post!!
Niet slaan!
  • anandus
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 13:35:
1. Close Firefox completely (select File > Exit from the main menu of Firefox).
2. Select Start > Run... from the Windows Start menu.
3. Enter firefox.exe -profilemanager and press OK.
Done.
Daar lijkt het inderdaad vandaan te komen, want met een nieuw profiel krijg ik een keurige firefox.
Goed.. ff snuffelen in de profile directory dan. Op die text zoeken is waarschijnlijk vrij nutteloos, want dat zal wel gegenereerd zijn.
Nog tips?
  • anandus
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 13:49:
Done.
Nog tips?
Bookmarks exporteren en met je nieuwe profiel verdergaan?
Oude profiel wegmieteren.
Nadeel is wel dat je weer opnieuw moet inloggen op GoT en dergelijke, maar het is een stuk makkelijker dan dit probleem op te lossen vrees ik :)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
anandus schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 13:51:
Dat inloggen enzo kan je allemaal overnemen uit je oude profile. Cookies en alles.
Installeer eerst alle extensies die je eerst ook had en kopieer dan de volgende files van je oude profile naar je nieuwe:
bookmarks.html — Bookmarks.
prefs.js — Current user preferences.
user.js — User-added preferences (overrides prefs.js every startup).
cookies.txt — Cookies.
hostperm.1 — Cookies permissions, image permissions, and extension website install permissions list.
signons.txt — Saved passwords. Requires the "key3.db" file to work.
key3.db — Supplements password file.
cert8.db — Needed for key3.db file
Eventueel kan je dit file voor file doen, voor het geval de corruptie in een van deze files zit. Maar meestal is dat niet het geval. Heb dit al meerdere malen toegepast (ook naar andere PC's toe en werkt prima.) Enige wat je mist is de layout van je werbalken enzo, maar dat is niet zo extreem veel werk.
[ Voor 15% gewijzigd door Orion84 op 20-07-2005 13:57 ]
Chrome!!
Dat was de bugger!
Ik heb de map hernoemd en alles werkt weer prima.
Jammer dat het enablen van m'n extensies niet werkt. Die zal ik moeten herinstalleren, lijkt me :(
Ik dacht dat Chrome trouwens de 'windowmanager' was van Firefox, maar blijkbaar is dat niet zo..
Om 't af te maken: Als ik adblock herinstalleer als plugin, ben ik dan m'n blocklijst kwijt?
Laat maar.. Ik heb 't gewoon geprobeerd, en hij slaat ze blijkbaar ergens anders op.
Mooi.. Kan ik weer lekker firefoxen.
Ideaal, zeg die opzet van firefox. Bij internet explorer zou je absoluut niet weten waar je moest zoeken!
Thnx iedereen!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 13:58:
Die staat vast wel ergens in een file, en welke file dat is is vast wel te vinden op het wereld wijde web. En trouwens, het is niet de bedoeling om steeds achter elkaar door te posten. Edit dan je laatste post eventjes ;)
