[APACHE/PHP] Sessies kunnen niet worden aangemaakt
  • 72 views sinds 30-01-2008
We zijn momenteel bezig een script over te zetten op een nieuwe server maar lopen tegen het volgende probleem aan:
- De sessie wordt niet aangemaakt en daardoor wordt de verwijzingslimiet van de url overschreden (er wordt uit veiligheidsoverwegingen teruggesprongen naar het aanroepende script en die probeert weer een sessie aan te maken wat, waardoor het script in een loop raakt).
Gezocht op google en hier Zoekstringetje
Maar niets gevonden wat oplossing gaf.
php en mysql en apache staan geinstalleerd (phpmyadmin draait wel)
  • StevenK
  • Laatst online: 22:40
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 11:05:
En als je nu eens je errors uitleest na het aanmaken c.q. mislukken van die sessie ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 07-10 21:10
Kun je eens wat concreter zijn, want met deze beschrijving kunnen we niet veel doen. Krijg je errors (bij gebruik van E_ALL)? Zit je met een rechten kwestie?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Als je bedoeld dat het sessie-bestand niet kan worden gemaakt, moe tje in je php.ini nazoeken wat het pad voor de sessie-bestanden is, en of de user waar apache onder draait rechten heeft om in die map te schrijven.
Probleem opgelost, had geen schrijfrechten 8)7
  • Creepy
  • Laatst online: 06-10 15:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wheh ;) Kan gebeuren. Je weet nu in elk geval dat je dat ook moet controleren. Overigens heeft het probleem opzichzelf weinig met programmeren te maken.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
