Koelingprobleem
Ik heb een koelingsprobleem met mijn AMD64 3200 Mhz. Achteraan de kast zit de ventilator voor de voeding (die normaal werkt), en ik heb een bijkomende ventilator bovenaan bijgeplaatst in de case (die werkt ook perfect). Vooraan de case (onderaan) werkt ook een ventilator die verse lucht aanzuigt (ook die werkt perfect). De ventilator op de processor werkt ook helemaal goed. De uitgeblazen lucht uit de case is volgens mij helemaal niet warmer dan normaal.
De pc werkt volkomen normaal, wanneer ik reboot (warme start) krijg ik de warning: "CPU temperature overload, press F1 to resume". De pc start normaal op en werkt volkomen normaal.
Wie kan mij verder advies geven. De pc wordt helemaal niet overbelast.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:37
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Belangrijkste vraag in deze: wat zijn de temperaturen van processor, moederbord en kast? Zonder die kan je er weinig over zeggen natuurlijk. Controleer die en kijk dan of er in je BIOS een CPU-warning-temperature of iets van die strekking staat, wellicht dat die een beetje laag staat.
Geef verder ook je volledige specs nog even.
Rail Away!
Vanavond geef ik je de temperaturen door.
Asus K8V Deluxe, AMD64 3200 Mhz
Bedankt
Bedoel je niet 3200+ of heb je mooie overclock? :Y)
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Je kan de koeler bijna niet fout monteren op dit soort processor, mar weet je zeker dat die goed zit?
Wanbeleid is ook beleid.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
ik zie het probleem niet....
misschien iets verkeerd ingesteld in bios dat je die waarschuwing krijgt?
TheS4ndm4n#1919
Absoluut NIET overclockt, met zo'n processor is/was dat niet nodig.
In de winkel hebben ze de fan op de processor gemonteerd.
  • HENNEP
  • Laatst online: 20-10 10:48
HENNEP
Just Someone
even terug gaan naar de winkel met je kast lijkt mij een makkelijke oplossing.
de voorste fan moet lucht naar binnen blazen. de achterste fan moet lucht naar buiten blazen.
de fan op koelblok van je processor moet op de koelblok blazen bij een standaard koeler van een AMD64
suc6
Asus K8V Deluxe
AMD 64 3200 Mhz (niet overklokt)
Gegevens in bios mbt CPU: 58.5°C
Gegevens in bios mbt MB: 38°C
CPU fan speed: 2884 RPM
Er staat geen gegeven in de bios dat de bios een signaal moet geven als de temperatuur te hoog wordt van de CPU. Wel staat er dat indien er een fout optreedt, er gestopt met worden en er F1 getoond moet worden om te resumen.
Mvg
Beetje aan de hoge kant de CPU temp...
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 17:26:
Asus K8V Deluxe
Mvg
je cpu is (wel wat) aan de hoge kant, misschien toch even de koeler opnieuw (laten) installeren!
  • Palomar
Indien je een oude bios versie hebt (2003 of begin 2004 is vrij oud) kijk dan es of je een nieuwe bios erin kunt flashen. Soms geven oudere bios versies de temperatuur niet goed weer en is dit te verhelpen met een bios update.
Welke bios versie je hebt kun je wel zien onder in beeld als je de PC opstart of anders met een tooltje als 'Lavalys Everest'.
Maar check eerst even of er met jouw moederbord zulke 'problemen' zijn geweest. Als dit niet zo is dan wordt de temp. ws. gewoon goed uitgelezen en zul je de oplossing ergens anders moeten zoeken.
Voel iig ook even of de heatsink van de koeler heet is. Dat zou die wel moeten zijn nl. bij 58 graden.
[ Voor 32% gewijzigd door Palomar op 20-07-2005 18:13 ]
Heb net het bios geupdate en de temp is met 1.5° gedaald.
Bedraagd nu 57°C.
Heb op een forum gelezen dat het KAN zijn door het slecht aanbrengen van koelpasta OF door een slechte heatsink (dat zijn toch die metalen pinnetjes hé?).
Die heatsink voelt inderdaad warm aan, maar ik kan het nog altijd vastnemen. Ik wist trouwens niet dat je die heatsink kan vervangen??
A propos, kan je de ventilator die op je processor gemonteerd is, ook regelen zoals een andere fan (blazen of lucht zuigen?). Er komt niet echt veel warme lucht van de processor af, wél van de zijkanten.
Je hebt geen AMD Athlon 64 @ 3200 Mhz, die bestaat (nog) niet. Je hebt een AMD Athlon 64 3200+ @ 2.0Ghz. Bron
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2005 19:27 ]
  • Palomar
Hij blaast nu koele buitenlucht in de heatsink en dat komt er aand e zijkanten weer uit. Lekker zo laten, aangezien ong. alle cpu koelers zo werken.
Ik zou als ik jou was de koeler er eens afhalen, cpu + heatsink voorzichtig schoonmaken met wasbenzine , klein druppeltje nieuwe koelpasta plaatsen en boel weer terugzetten. Dan weet je tenminste zeker dat het met de koeler wel goed zit.
  • McGryphon
  • Laatst online: 20-10 10:28
McGryphon
Veul vrouwkes!
dit stinkt naar sneeuw
Modbreak:Reageer eens normaal aub :)
[ Voor 50% gewijzigd door BalusC op 20-07-2005 21:38 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
