Met BiTTorrent achter NAT???
  • 373 views sinds 30-01-2008
Ik heb altijd probleemloos kunnen downen,maar nu geeft de BT-client constant de fout :
"NAT error , kan geen verbinding maken met de server"
Ik heb al in het grote portmappingsverhaal gekeken en ook op de site ervan,maar mijn router staat er niet bij.
Ik heb een E-Tech WGRT03 wireless 54G router
Hier staan mijn PC en nog een andere pc op...
Heb echt geen idee hoe ik dit kan oplossen??? :'(
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Misschien kun je er even bij vermelden om welke client het precies gaat?
Wellicht is het een bekend probleem bij dat specifieke programma.
Heb je hetzelfde probleem bij andere clients?
Heeft die andere pc dit probleem ook?
Al met al had er wel iets meer informatie in je startpost mogen staan :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Ja klopt sorry 8)7 haha
De andere PC gebruikt geen torrent clients en download nooit iets.
Ik heb Torrentstorm geprobeerd die gaf dezelfde melding
Nu heb ik ABC 3.0.1
Beide geven de melding : "NAT-error. Niet verbindbaar "
ik heb werkelijk geen idee wat hier aan kan doen.
Heb ook al op de portforward site gezocht maar wordt hier niks veel wijzer van :'(
Met andere torrent sites geen probleem,dus dat snap ik niet :?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2005 09:12 ]
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Start -> Uitvoeren -> cmd -> ipconfig /all
Noteer het IP adres in de 10.x.x.x.x / 192.168.x.x. of 172.168.x.x. range, en ga naar je modem toe.
Bij een WGRT03 is dit - geloof ik - http://10.0.0.2, mocht dit niet werken, kijk dan even naar de 'gateway' die genoemd staat onder het stukje van 'ipconfig /all'. Dit is dan het IP adres van je router, ga hier dan ook naar toe.
Kijk nu even rond voor het stukje 'Virtual Server'. Wellicht staat dit onder 'Forwarding rules'.
Public port: De poort welke je ingesteld hebt in Torrentstorm danwel ABC.
Private port: Hetzelfde
Server IP: Het eerder genoteerde IP adres
Dit alles even saven en - misschien - je router rebooten, en het moet werken. :)
Let op: je kan de ports in ABC instellen, verifeer deze dus voordat je ze in je router invoert.
Mocht hij om een protocol vragen, dan kan je TCP/UDP of 'both' kiezen.
[ Voor 33% gewijzigd door r0b op 20-07-2005 09:14 ]
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Euhm eerste search in google :
http://btfaq.com/serve/cache/25.html
  • lier
  • Laatst online: 19:23
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 09:09:
Nu heb ik ABC 3.0.1
Waar wordt je precies niet veel wijzer van ?
Heb je wel een poort gemapt naar je pc ?
Eerste hit op google (http://www.google.nl/sear...tnG=Google+zoeken&meta=):
http://www.zeropaid.com/b....php?p=208105&postcount=1
r0b schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 09:13:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
veel dank
Ik post hier zo min mogelijk ,maar nu was ik echt ten einde raad :'(
Ik krijg het altijd wel gevonden hier ,maar dit dus ff niet.
Hij is druk bezig met binnenhalen nu ;)
nogmaals bedankt voor de snelle reacties :D
